Sea Ray Sorrento woda w kadłubie
Witam mam problem z moja motorówka Sea Ray Sorrento 19 Łódź jest świeżo kupiony i ja na razie tez jestem świeży. Problem polega na tym gdy wypłynąlem na Bałtyk po godzinie czasu miałem dużo wody w kadłubie tam gdzie silnik woda była ciepła tak jakby z silnika i nie mam pojęcia czy tak ma być i pompa zezowa z pływakiem sama to wyciągnie czy moze jakiś waż gdzies nie jest podłączony ale na pierwszy rzut oka wszystko w porządku woda tez trzyma temperaturę ? Pomocy
edit musti - zmieniłem tytuł wątku
Na rozmrożonym dlugo by nie popływał.
Z tak lakonicznego opisu trudno o jednoznaczny werdykt.
Metoda organoleptyczna w tym przypadku jest najlepsza.
1. Sprawdź na wszelki wypadek czy nie masz mleka na bagnecie
2. Posprawdzaj korki spustowe na silniku i w kadłubie też  ;) ( wejdź do komory i obejrzyj unieruchomiony silnik, oczywiście na zwodowanej łodzi)
3.Jak nie ma przecieku to uruchom silnik i obejrzyj go podczas pracy.
Woda z układu chłodzenia odprowadzana jest min. przez układ wydechowy.Wypompuj wodę  z zęzy do sucha  i  jazda w morze z obserwatorem kmory silnikowej.Zaraz będzie wszystko jasne.
Jeżeli silnik był przygotowywany do zimy to były ściągane węże i odkręcana obudowa impellera.
Sprawdź te miejsca.Na postoju , przy pracy na wolnych obrotach może nie sieknąć, albo wyciek może być minimalny.
Ale jak wypłniesz i dasz czadu to znajdziesz miejsce przecieku.
Ile dales jezeli to nie tajemnica.....juz czwarty temat zalozyles wiec tak troche z ciekawosci pytam bo byla wystawiona za 32 tys.
Kiedy podloge bedziesz wymienial ?
PS.
Znalazles przeciek ? Woda mimo ze ciepla to nie musi byc z ukladu....jezeli zobaczyles to po jakims czasie to mogla sie zagrzac od dolu silnika.....sprawdz Z-ke podczas postoju i w ruchu....ja u siebie wymienialem wszystkie elementy gumowe..
Ewentualnie z bloku od zewnatrz jezeli olej nie jest kappucino
