szukam szybkę do weekend 450 sport, moze cos ktos
Hej, panpikuś!
Poważna prośba, to nie żart.
Czy mógłbyś opisać technologię wykonania szyby z pleksy w warunkach amatorskich?
Przez warunki amatorskie rozumiem brak pieca do wygrzewania pleksy.
Jaka grubość pleksy wchodzi w grę przy amatorszczyźnie?
8mm da radę?
Czym najlepiej wycinać pleksę aby nie narobić sobie jakiś odprysków?
Myślę, że ten temat zainteresuje nie tylko mnie.
Dzięki!
Owiewkę maks z 4mm poliwęglanu - pleksa pęknie. 3 też wystarczy i bardzo fajnie się układa, ma wystarczajaca sztywność po montażu.
Okna, nawet te duże wykonuję z8mm pleksy, nawet na obłych powierzchniach bardzo dobrze się układa.
Czy plekse czy poliwęglan wycinam wyrz? ynarka z ostrzem do drewna, krawędzie rownam strugiem elektrycznym, promien frezarka,  później zablyszczam sztorc.
Nie potrzeba pieca żadnego jeśli grubość elementu jest dobrze dobrana do promienia, wtedy nie powstają żadne naprężenia w materiale.
Jeśli ktoś sobie wymarzy owiewke z 10 wtedy faktycznie trzeba zlecić wylanie takiego kształtu, tanio nie jest. Wylewana owiewka o h 45 cm do 7 m jachtu to od 4K pln przy grubości 6 mm.
Mnie się marzy owiewka minimum 6mm
Nie wyobrażam sobie prawie 2 metrowej owiewki grubości 3mm
Skoro twierdzisz, że pleksa pęknie, to z czego robią owiewki w Ostródzie czy Augustowie?
Ja wiem, że pleksę można formować na gorąco bez wylewania.
Na Delfinie 650 zrobiłem owiewkę z 3mm, długość to 360cm, H 50 cm. Arkusz ma 3 m więc po 30 cm na stronę musiałem okładki zrobić. Do stelażu owiewki jeszcze będzie namiot mocowany który właśnie się szyję.
http://upload.secondsun.pl/img/149733618020170518_144636.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149733626920170518_144614.jpg
Pleksa pęknie jak sam ją będziesz doginal na dużych promieniach.
Na gorąco bez wylewania i bez pieca to chyba tylko do wanny z olejem wsadzić i po nagrzaniu scisnac w formach do tego przygotowanych żeby zapamietala kształt.
Możesz próbować samemu giac 6mm ale lekko nie będzie, szczególnie za promieniami.
Na kolanie ??
A tak na serio piec z termostatem ze 3m wielkosci i forma do której dogniemy odpowienio rozgrzaną plexi ...
Plus jakiś paten (uchwyty), Plus kolejne zapewne wygrzewanie z formą lub jakoś tak.
Jest na to procedura, są firmy - zapewne wymagają formy albo może oferują jej wykonanie.
Tylko dla jednostkowej sztuki to pewnie drogo wychodzi jak formy nie mamy.
Jak produkujemy łodzie seryjnie to forma rozpłynie się w ogólnych kosztach zapewne
Moje doświadczenia z poliwęglanem są bardzo negatywne (nawet straciłem przez to dobrego odbiorce w z Niemiec)
Wszystko fajnie się wygina,
ale bardzo nie odporne na drobne zarysowania. Nawet przetarcie suchą ścierką pozostawia trwałe mikro rysy.
Niby 10 lat gwarancji ale miałem sporo reklamacji na samoczynne pęknięcia po 3-4 miesiącach.
Szczerze odradzam poliwęglan (kupowałem w różnych hurtowniach i różnych producentów).
@Zibi zrób kopyto, a piec mogę Ci udostępnić.
Szyba sferyczna czyli szyba gięta w dwóch kierunkach, wycinek kuli. Bez szans zrobić to samemu, nawet kartki papieru nie wygniemy w dwóch kierunkach.
Jest to owiewka wylewana więc jak dowiesz się jak to zrobić w warsztacie to poproszę o info.
@PanPikuś to jest robione tak jak napisałem. Nic nie jest wylewane. Znam ten warsztat.
Forma i specjalny duży piec z kilkoma regulatorami i czujnikami.
Oni to robią dla dużej stoczni, która produkuje na Norwegię. Wszystko musi byc idealnie.
Odpowiednia temperatura i długość "wypiekania" zapewne powoduje, że materiał robi się "półplastyczny".
Jak wspomniałem klient wymagający i wynikowa szyba (jak na zdjęciu) musi być idealnie gładka.
Reżim technologiczny plus doświadczenia i się da.
Nie wszystko najlepiej robić samemu (moja skromna opinia)
