Uszczelnienie kadłuba z laminatu
Dzień dobry wszystkim.
Nie bardzo wiedziałem jak zatytułować ale do rzeczy:
Mam maluski nienajmłodszy kadłubik (2m) do którego sączy sie którędys woda (osmoza?).
Z zewnątrz nic nie widać.
Dostać się do niego praktycznie od wewnątrz nie można bez rozebrania całosci - ma ciasno zabudowane wnętrze więc kombinuję:
czy jest jakis preparat żeby wlać do kadłuba; rozprowadzić obracając kadłubem i żeby to uszczelniło?
Nie bardzo wiem czy cos podobnego jest i jak ewentualnie szukać.
Może koledzy cos podpowiedzą?
Mariusz
Z osmozą jest jak z Yeti, ja słyszałem ale nie widziałem...
Koledze chodzi o folie w płynie.
Faktycznie jest to bardzo dobre rozwiązanie...
ale do pomalowania betonu pod brodzikiem na przykład.
Warto znaleźć przeciek, mała łódka to i mało okuć na niej... Jest odpływ wody? Są dulki? Listwa odbojowa? Może jakieś stare uszkodzenia po linią wody naprawiane przez szkutnika po zmianie kwalfikacji?
Może niech kolega wrzuci jakieś zdjęcie...
P.s.
W sumie to jest taki środek który to uszczelni. Beton. ;)
Żart oczywiście. Ale kiedyś stosowano beton do balastowania jachtów żaglowych...
Do tej pory żeby balast był gładki i  żeby ładnie można go polaminowac stosuje się szlichtę z piachu i żywicy...
To kadłub skutera wodnego pod silnik przyczepny prod Chojnice.
Taki trimaran z czasów poprzedniej epoki.
Z wierzchu pokład z jedyną dziurą pod podnoszonym siedzeniem.
Wewnątrz zabudowa: komora wypornosciowa; miejsce na zbiornik; akumulator.
Ciasno jak diabli.
Jedyna opcja to rozdzielić pokład z kadłubem ale wtedy i tak trzeba by pruć wnętrze - a to naprawdę nie na moje zdrowie.
Ok - przyjmuję info kolegi że to pobożne życzenie - myslałem że może chemia jakos,...cos...
Ale skoro nie - to pompkę założę i tyle.
Z zewnątrz nic nie ma - żelkot w bdb stanie.
Ale faktycznie - odbojówkę sciągnę i może tam jest pies poggrzebany?...
Dzięki za zabranie głosu :-)
  • 3 miesiące temu...
Tochę to trwało - oto zdjęcia:
14522797_1229717173762380_5354699218172615657_n.jpg?oh=e2d8d81e8e6ad09119f66851994780a2&oe=58607558
14495249_1229717187095712_1107757076443777380_n.jpg?oh=1d9e0043bc762a74654f6d847ce503d6&oe=58A70C80
14522831_1229717233762374_2451990457989954401_n.jpg?oh=5a092dffedd23b257e178b33e7244165&oe=58A894AC
a takim go wziąłem...
14449794_1229774677089963_8623412215005339324_n.jpg?oh=8058929ccc8085fd42e805edabf82b9d&oe=586F928E
pływa się na tym fantastycznie - rekord trasy to z Rewy do Helu i z Gdańska do Wisłoujscia - Zatoką.
Zużycie paliwa to ok 3l /h przy max otwartej przepustnicy.
Ekonomicznie czyli "do slizgu" - 12 l na dzień :-)
Problem cieknięcia rozwiązałem wstawiając pompkę od spryskiwacza jak pompe zenzową :-)
W przyszłym roku będzie jeszcze piękniejszy!
