A taka była ładna, amerykancka - prośba o pomoc co zrobić :(
Cześć!
Niestety ostatnia pogoda nie oszczędziła mojej łodzi :( Kilkunasto metrowa sosna przewróciła się prosto na nią. I to pod własnym domem.
Prośba o rady jak i gdzie to naprawić. Szyba niedostępna (USA z wysyłką 2200 dolarów). Zostaje Plexi lub poliwęglan. Podobno poliwęglan pęka po czasie - pojawiają się kreski. Wszyscy chcą robić z plexi.  Jest długa ma 250cm na dole. Mam już jeden kontakt (udostępnię po naprawie). Ale może ktoś coś?
Profil alu da się wyprostować - najwyżej trzeba będzie lakierować...
Nie wiem jak z naprawą boku. Jest ponad listwą odbojową. Jak się do tego zabrać. Rozbieram wszystko sam.... Ale jak to naprawić? Tylko to miejsce? Jak z kolorem żelkotu?
P.S. Nie kopcie leżącego, plizzzz. Uwielbiam tą łódź. Same kłopoty z nią. Budowa wiaty żeby nie mokła w sezonie, poszerzenie wjazdu do garażu do zimowania, zakup wyciągarki żeby są tam wrzucać bo za ciasno, auto które ją pociągnie (DMC1600),  prawko B+E, viatole a teraz drzewo....
http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/1.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/2.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/3.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/4.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/5.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/6.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/7.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/8.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/9.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/10.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/11.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/12.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/13.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/14.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/15.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/16.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/17.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/18.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/19.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/235985/foto/20.jpg http://www.fotoallegro.pl/views/235985/1.jpg
zdjęcia na aukcje
spokojnie, niestety i tak się zdarza, dobrze że nie zwaliło się na Ciebie...
O szybę zapytaj w tej f-mie co wkleiłem link, ja u nich robiłem na pdst zrobionej formy ze sklejki, szyba podobnych rozmiarów z tym że u mnie składa się z trzech kątów i musiała być z plexi. Twierdzili że poliwęglan bez wygrzania/wylania wyprostuje się...
W twoim przypadku szyba jest "łukowata" o łagodnym promieniu i utrzymana w ramie więc poliwęglan jak najbardziej zda egzamin i ja bym właśnie z niego to wykonał.
namiary:
NEKO.pl
25 759 04 79, blisko Mińska Maz
Jedyne pocieszenie, że pod koniec sezonu a nie na początku... szkoda.
Nie pomogę w naprawie szyby niestety.
Laminat naprawi Ci każdy szkutnik. Jest to pokład więc zlaminowałbym to od dołu a na górę albo żelkot albo szpachla epoxydowa i pomalować
Swoją drogą ( nie kopiąc leżącego ) ale dlaczego Bayliner pęka od gałęzi? Robione natryskowo? Sieczką ?
Dzięki za namiary na Neko. Jutro dzwonię.
Jak to jest z tą naprawą laminatu? Nie chce malować kadłuba bo to już nie to samo... da się dobrać żelkot?
Łódź stała na słońcu. Wysychała po sezonie. A drzewa u mnie dookoła. To było proste i zdrowe.  Oczywiście mogłem ją wstawić ale nie wiedziałem że będą burze. Spodziewane býly opady. To był piątek. Miałem już wynajęty odkurzacz piorący... ech życie.
Co do jakości i drzewa. Drzewo waży conajmniej póltorej tony. Złamało się na łodzi. Polecam obejrzeć zdjęcia z wypadków jak drzewo wali się na auto bayloner zniósł to dzielnie  Rozmiar drzewa i srednicę widać z góry. Obwód na dole to 150cm. Kawał sosny.
Zapomnij o poliwęglanie- niby bardzo łatwo się wygina, a po jakimś czasie pojawiają się pęknięcia.
Kupowałem od różnych producentów i zawsze to samo. No i cholerstwo bardzo miękkie - wystarczy przetrzeć suchą ścierką i zostanie zmatowiony. Nie ma szans dopolerować.
Żeby wygiąć plexiglas potrzebujesz  kopyto. Ja używam cienkiej (3mm) elastycznej sklejki(specjalna do wykonywania łuków).
Wycinam dwa elementy dopasowuje do gniazda w łodzi i sklejam ze sobą.
Po wyschnięciu kleju zapamiętuje kształt. Potem musisz rozgrzać plexi, najlepiej w odpowiednim piecu.
Kolor żelkotu trudno dobrać i raczej zawsze zostanie przebarwienie i jeżeli nie polakierujesz to musisz się z tym pogodzić.
Powodzenia
z tym pękaniem poliwęglanu to mnie nie przekonujesz...
Mam u siebie owiewkę z plexi, wklejoną w frez bez żadnych naprężeń, pojawiły się ryski, pozostałe szyby mam z poliwęglanu, żadnych pęknięć, bezproblemowa obróbka itd, co do rys to jedno i drugie się łatwo rysuje, ale jak już się naprawdę zniszczy to są preparaty do polerowania np w sklepie http://www.jasskor.com.pl/ w Warszawie. Osobiście ich nie używałem ale podobno skuteczne w polerce.
Moja pod tarasem wyląduje po sezonie czyli za dwa miesiące co najmniej, drzew wokoło dużo ale bardzo tego nie przeżywam bo mam ubezpieczenie. Bez tego nie mógłbym spać spokojnie czy wyjechać na urlop(także z powodu lepkorękich).
Sądząc po przywiązaniu poszkodowanego Kolegi do łódki wypłata ubezpieczenia byłaby i tak marnym pocieszeniem.
Sorka nie zauważyłem, że to całe drzewo. Myślałem, że kilka gałęzi.
Przykra sprawa.
Ciężko będzie dobrać kolor żelkotu, stary już wypłowiał i nigdy nie będzie tak samo
Co do kadłuba: Czyli mówicie że nie ma opcji żeby nie malować? Czy to będzie widoczne? Widziałem jakieś zdjęcia tutaj na forum jak lakierowanie potrafi być spartolone :( Mam wrażenie że to już nigdy nie będzie to co było....
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć coś więcej o technice naprawy? Jak to się krok po kroku powinno odbyć? Jakie to moga być koszta?
Co do poliwęglanu contra plexa: Wszędzie gdzie dzwonie to mówią że tylko pleksi bo poliwęglan będzie pękał... A co ciekawe że wszystkie oryginalne owiewki do motocykli mają symbol PC - Polycarbonate - czyli poliwęglan. Wykonawcy mówili że po jakimś czasie pokazują się kreski pionowe - pęknięcia.
Już przy samym docinaniu wyrzynarką zobaczy różnicę. Plexiglas się kruszy/łupie a poliwęglan obrabia się ,,mięciutko".
Tylko poliwęglan, jeżeli ma zastąpić hartowane szkło. Poza tym plexi w razie kraksy zachowuje się jak klasyczna szyba okienna i może spowodować niezłe obrażenia ciała.
Też mi się wydaje że PC byłby lepszy. Wykonałem ze 30 telefonów i maili i jak do tej pory mam 4 oferty i wszyscy mi mówią że poliwęglan się nie nadaje a że plexi lepsze. Ja mam nienajlepsze wyobrażenie o plexi - używam w reklamie i się rysuje...
A macie pomysł na prostowanie listwy aluminiowej?
Te 30 telefonów to pewnie do handlarzy. Wejdź na stronę np. Makrolon i wybierz odporny na UV. Poliwęglany też są różne. Od b.miękkich/elatycznych do twardych i sztywnych ( ale dających się wyginać). Ale w obu przypadkach jako szyba będą się dużo lepiej sprawdzały niż plexi, akryl czy inne takie tam tanie substytuty.\
Ramkę alu da się wyprostować tylko potem trzeba malować bo powierzchnia po ,,kowalskich manewrach" będzie uszkodzona.
Jeśli plexi, to tylko gięta na gorąco - w Augustowie jest firma świadcząca takie usługi, ale nie znam namiarów, trzeba poszperać w necie, albo podzwonić po mniejszych producentach z okolicy.
Poliwęglany są bardzo różne - te najtańsze są miękkie, łatwo się rysują i na zgięciach z czasem powstają na nich mikropęknięcia, ale są i porządne (przecież klosze lamp samochodowych są z poliwęglanu - nie rysują się zanadto i można je polerować)
Technika naprawy laminatu wygląda tak, że musisz zeszlifować powierzchnię wokół uszkodzenia (wycienić aktualny laminat, żeby zrobić nieco miejsca na łatę) i to z obu stron. Następnie z obu stron oczyścić, odtłuścić i nałożyć matę z żywicą (ilość warstw jest zależna od ilości miejsca. Po stwardnieniu powierzchnię zewnętrzną przeszlifować, przeszpachlować i polakierować dobrze dobranym lakierem, cieniując. Można zamiast lakieru użyć topkotu ( jest dwuskładnikowy - wiąże sam) lub żelkotu (trzeba zakryć np. streczem lub inną folią, gdyż do wiązania nie może mieć kontaktu z powietrzem). Potem trzeba przeszlifować i polerować.
Powierzchnie żelkotowe/topkotowe są trwalsze, ale trudno dobrać odcień.
Na koniec nieco humorystycznie - ja bym pomyślał o zmianie nazwy na przyszłość ;)
Dobranie żelkotu do koloru tak aby nie było śladu jest trudne ale możliwe.
Wymaga sporo czasu na próbkowanie. Oczywiście na koniec może wyjść bardzo delkatna różnica w odcieniu.
Problemem jest fakt że żelkot na łódce przez lata użytkowania zmienił nieco kolor na skutek działania UV.
Gdyby udało się dowiedzieć jaki oryginalnie jest kolor (w stoczni) dla tej łodzi byłoby trochę łatwiej ale nadal to będzie czasochłonna zabawa bez gwarancji.
Może zapytaj znajomego plastyka o jakiś motyw dekoracyjny w tym miejscu który zmasakowałby drobną różnicę odcieni?
