Łódź 450 - Problem ze slizgiem / Brak sterowności / Pchanie wody
Cześć,
Jestem dość świeżym użytkownikiem sprzetu motorowodnego.
W tym roku zrobiłem przesiadkę ze starej romany .
Na każdym ustawieniu silnika wzgledem pawęży łódź  nie chce isc slizgiem. Początkowo (w pewnym zakresie obrotów) wchodzi jakby w ślizg ale jak się położy to pcha wodę - pikuje dziobem w dół.  Jak odkręce manetkę mocniej to łódź traci sterowność ale nie zwieksza prędkości i dalej pcha wodę. Przerażające są te dzikie obroty i uciekanie tyłu łódki zamiast stabilnego ślizgu.
Na tabliczce znamionowej jest napisane że łódź obsłuzy silnik do 34KM.
Poprzedni własciciel miał podobny problem z Yamaha 25km.
Patrząc na kształt kilu  to niestety ale V konczy sie w 3/4 długośći dalej jest jakby podcięta - moze po prostu zle zaprojektowana ?
Odległość plyty anykawitacyjnej to 5,5 cm od najnizszego punktu łódki - w instrukcji jest max 2,5 cm ale chyba nie ma co się łódzić że to jest przyczyną ?
Bardzo proszę o wskazówki  - czy jest coś co może pomóc np. hydrostabilizator ? czy tylko szkutnik lub wymiana łodzi ?
Edytowane przez tomsky_
Jeszcze jest taka magiczna zmienna jak środek ciężkości w osi podłużnej kadłuba. Mało kto w ogóle bierze pod uwagę wyważenie łodzi a wszyscy manewrują trymem i dokładają " kotwice hydrodynamiczną" jaką są te płetwy na silniki.  Pokombinuj z wyważeniem, wsadź na prób na dziób  z 30 kg.
Może głupie ale... kiedyś mi łodka nie szła bo cięzka jak smok była. Wystarczyło korek odkręcić i wodę z kadłuba wylać.
Zacząłbym od masy, bo to pudło powinno w ślizg wejść jeśli nie przeciążysz łodzi całą rodziną. Z moich doświadczeń ustawienia silnika są ważne ale żeby wycisnąć z napędu maxa. U Ciebie problem jest bardziej podstawowy. Masa samej łodzi (może przeładowana?), środek ciężkoś też.
Jedź na skład opału, mają tam wagi, zważ kadłub.
No i podstawa - czy stopa silnika jest tą jaka jest przewidziana dla tej łodzi? Pewnie tak, bo mierzyłeś ale zacznij od spraw najprostrzych i oczywistych.
No i to co wspomniał jeden z kolegów - dobór śruby. Kup prosty obrotomierz żeby sprawdzić gdzie jesteś. Może po prostu śruba nie do tej łódki?
Łódź absolutnie odchudzona.  Bo przez zime korki odkrecone.
Jeśli chodzi o długość stopy to absolutnie L. Na S sruba była w powietrzu i łódka wcale nie płynęła.
Dorzucam zdjęcia . Jak widać V nie idzie do końa. Patrząc na zdjecie silnik wisi po prawej  i ta dupa łodzi jest podcięta.
Śruba w Yamaha 25hp wymieniona i bez zmian.
Mam złe przeczucia ze to wina łajby ...
Jakie macie dośwadczenia z hydrostabilizatorem ? jest sens czy pic na wode w moim wypadku ?
Reszte rzeczy sprawdze jak bede nad wodą i powiesze silnik.
Zrób normalne zdjęcia całości rufy z silnikiem, bo tu niewiele widać. Na pierwszy rzut oka, zły kąt pawęży i silnik powoduje podniesienie rufy, a co za tym idzie, dziób jest dociskany i ryje wodę. Taki objaw opisywałeś. Być może trzeba zwiększyć kąt odchylenia silnika od pawęży, co powinno spowodować podniesienie dziobu. Co do stabilności w ślizgu tego kadłuba, to niech się wypowiedzą mądrzejsi ode mnie. Osobiście nie widzę żadnych elementów, które miały by zapewnić stabilność.
Jako stary modelarz od ślizgów wypowiem się , to dno to gniot . Z tylu
Masz płasko , tam się łódka klei do
Wody , nawet jest ta płaska cześć pod takim kątem , że będzie ssało
Do wody . Opory znaczne tam są . Nawet jak to cudo
Wejdzie w ślizg będzie nieprzewidywalne . Hydrostabilizator niewiele
Pomoże a
Tylko zabierze nikła i tak moc .  Płaskie dno się tak zachowuje i niestety projekt tej Łodzi jest słaby . Wiadomo
Wszystko kwestia mocy ale na byle fali to stanie bokiem i wysadzi Ciebie do wody .
Dno z profilu bocznego przypomina troszkę w części stępki dno Cameo 400 . Tam tez kil konczy się a pote
Go nie ma . Jednak projektanci Cameo zostawili na rufie dno w kształcie litery v a dokładniej zastosowali tam konkawy które trzymają kadłub . Cameo to
Przykład doskonałego ślizgowego dna ale tez raczej
Na gładka wodę .
Pomoże a
A jak według Ciebie powinno wyglądać dno do ślizgów...konkretnie dno do pływaków do katamaranu. Taki http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/dys-ii''-budowa-katamaranu-platformy-z-aluminium/  chyba jest za płaski, tzn płaski na całej długości czym pcha wodę co widać tu  http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/dys-ii''-budowa-katamaranu-platformy-z-aluminium/60/  . Na 90% kupuję spawarki i w tym roku muszę zbudować katamarana lub dwa do eksperymentów.
W niczym nie umniejszam Marcinowi, był prekursorem i jakimś tam  dla mnie wzorem...mój pierwszy katamaran wyglądał jak wyglądał, ale wypornościowo zrobił 700km rzeką do morza w 4,5dnia.
  • tomsky_ zmienił(a) tytuł na Łódź 450 - Problem ze slizgiem / Brak sterowności / Pchanie wody
  • 3 miesiące temu...
