autodefekt1 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam. Instaluje silnik YAMHA 40 problem polega na tym że bardzo ciężko chodzą linki może dlatego że są długie ok7 m konsola jest zamontowana na środku więc linki idą pod podłogą w stronę dziobu i zawracają o180 stopni jak podłączyłem pod manetke to wogle nie mogłem dodać gazu może żle wyregulowałem .Założyłem stare linki 11ft puszczone luzem po podłodze ,może one też lekko nie chodzą ale manetka daje rade je przesuwać więc jeszcze sprawdziłem na spokojnie nowe linki ale one moim zdaniem coś cięzko chodzą może je nasmarować wlać tam jakiś środek smarujący albo je zareklamować dodam jeszcze że jedna chodzi lżej . Może takie długie linki muszą ciężko chodzić ?? A może za dużo jest miejsc załamań tzn 5 złamań po stopni 90 oczywiście wszystkie łagodnym łukiem zostały poprowadzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 A sprawdziłeś manetkę bez cięgien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autodefekt1 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Sprawdziłem, jedna lżej się przesuwa ale mimo to uważam że i tak jakoś ciężko je przesunąć są to nowe linki może się muszą się rozruszać?? czy ktoś montował takie długie linki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Sprawdziłem, jedna lżej się przesuwa ale mimo to uważam że i tak jakoś ciężko je przesunąć są to nowe linki może się muszą się rozruszać?? czy ktoś montował takie długie linki? miałem 7m linki kupione z manetką i ich jedyną wadą było to że o 2.5m za długie :( ale nawet po zrobieniu pętli pracowały b.dobrze, więc problem pewnie leży w manetce tak jak Zibi napisał... w mojej manetce jest regulacja pracy dźwigni, jeśli jest też u Ciebie to może skręciłeś na "sztywno" a nie pamiętasz :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Też montowałem. Działa bez problemu. Nowe cięgna zwykle pracują bez problemu. Weź je sobie poruszaj bez podłączania i będziesz wiedział co i jak ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Prawdopodobnie kolega ma zbyt małą średnicę zagięcia linek , nie można zaginać z małą średnicą inaczej ... koło zagięcia nie mniej niż 80cm i czym większe tym lepiej . Linki w środku dość sztywne i przy mocnym zagięciu z małą średnicą gwałtownie wzrasta tarcie w pancerz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autodefekt1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Ciegna opanowałem poleżały na słońcu i zaczeły lekko pracować. teraz walcze z manetką upada mi i się rozsypała poskładałęm nasmarowałem ale do tyłu tylko ciutek za mało się przesuwa czy tak mabyć??? Patrząc na wodzik gażników też robią mały ruch tzn dociskają do końca sprężyny z pływakami ale przepustnice można by więcej otworzyć czy tak ma być? A może to manetka za mały ruch robi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Może zamieniłeś ciegna w manetce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autodefekt1 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Jeśli chodzi o linki to raczej ciężko je zamienić najpierw idzie bieg później gaz wewnętrzna jest od biegu a zewnętrzna od gazu patrząc oczywiście od strony dekielka .a czy da się żle złożyć manetkę żeby był mały skok na lince gazu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
