Kormoran Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 (edytowane) Dzień dobry, Jako szczury lądowe i totalni lamerzy w wodniactwie i budowie łodzi, niemający absolutnie żadnego doświadczenia w pracy ze sklejką czy z drewnem, ba, niemający żadnych narzędzi poza młotkiem, kombinerkami, wiertarką i kilkoma wiertłami (oczywiście do metalu nie drewna), zdecydowaliśmy się z synem na budowę mikro łódki. Z założenia: - budowa w garażu bez prądu - elektronarzędzia na akumulator, - silnik 1hp o ciągu 18lb (8kg) zasilany z akumulatora samochodowego 50Ah (to mamy i nie zmieniamy), - sterowanie sterem (kierownica) na przedzie kokpitu, - budowa ze sklejki wodoodpornej, kątówek i listew sosnowych dostępnych w popularnym sklepie budowlanym, - łódka do kilku(nastokrotnego) użycia, więc trwałość nie musi być jakaś wielka, ale dobrze by było, aby nie rozkleiła się na środku jeziora przy piątym użyciu. 😉 - montaż na klej i wkręty, - łódka musi się mieścić z tyłu samochodu po złożeniu tylnych siedzeń, z czego wynikają duże ograniczenia gabarytowe. Szerokość w najszerszym miejscu 90cm i długość 145 cm - w przypadku obrysu prostokątnego, i długość 180cm jeśli będzie miała dziób (wejdzie trochę między przednie fotele). - wolelibyśmy nie malować z zewnątrz łódki – chcemy zachować wygląd drewna, więc nie bardzo wiemy jak ją zabezpieczyć. Nie wiem jak wtedy np. z laminowaniem od zewnątrz matą szklaną, bo laminat by jednak zabezpieczył materiał i poprawił wytrzymałość. - chciałbym aby łódka choć mała, miała komory wypornościowe np. zalewane pianką poliuretanową. Przykładowo „Rapid Whale” ma burty taką pianką wypełnione. https://rapidwhale.com/mini-boat.php - łódka do szybkiej budowy. Tu nam zdecydowanie bardziej zależy nad szybkością budowy niż na detalach czy pięknym wymuskaniu. Chcemy przed jesienią zwodować, bo później nie będzie czasu na budowę i projekt będzie czekać do lipca. (Tak, wiem, można bez pracy wziąć wannę ze śmietnika, też pływa.) 😉 Najprościej by było zrobić coś takiego, ale to „nie wygląda” https://www.instructables.com/One-Sheet-Plywood-Boat/. „Rapid whale” cytowany wcześniej, zestaw drogi jak złe – ceny na amerykańską kieszeń. Myślałem o czymś w tym stylu, tylko jakoś dodać komory wypornościowe: https://www.youtube.com/watch?v=J7BcrQiMizs Pytania: - Lepiej kupić szlifierkę oscylacyjna mimośrodową okrągłą, czy mimośrodową taką ze stopą w kształcie „żelazka”? - Jakie zestawy papierów kupić (gradacje)? - Jakie narzędia się przydadzą? Pilarka, szlifierka, wkrętarka + to co w domu? Co kupić? - Kupować pilarkę czy lepiej wyrzynarkę? (Wiadomo, lepiej mieć obie.) - Na co kleić burty do podłogi, czy ew. kratownicę do podłogi? Wikol, Soudal 66A, jakaś żywica? - Znacie jakieś wyłączniki zrywkowe wysokoprądowe? W spalinówkach odcinają zapłon, a my będziemy mieli silnik elektryczny. Nie mogę znaleźć zrywki wysokoprądowej. Zrywka bym wolał, aby była… - Jakie ostrza kupić do pilarki elektrycznej (fi 165/16) czy wyrzynarki, aby nie strzępiły za mocno sklejki czy listew. Patrzeć aby były z jak największą liczbą zębów (48T), czy na co? - Wkręty kupować nierdzewne, czy wystarczą zwykłe z marketu? - Najważniejsze: jaką konstrukcję byście polecili? Robić coś z cieńszej sklejki + kratownica i na to podłoga z drugiej sklejki czy np. zrobić podłogę jako jednowarstwową ze sklejki np. 12mm? No i podstawowe pytanie iść w „dziób” czy robić płaskodenną o przekroju prostokąta? Jak pisałem, zależy nam na szybkości budowy, bo jesień za pasem. Nową łódkę pewnie będziemy budować od początku przyszłych wakacji. Teraz mamy falstrat, więc pośpiech wskazany. 😉 Z góry dziekujemy za pomoc i wszystkie wskazówki. Jak coś się będzie krystalizowało, to obiecujemy relację. Edytowane 27 Sierpnia 2024 przez Kormoran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 (edytowane) nie znam sie na szkutnictwie , ale czasami robie w drewnie dla relaxu , mam taka I taka szlifierke , kup oscylacyjna na pady papier , nie wiem czy papier PL I USA maja takie same wartosci , ale ja uzywam 60,80, 100,150 180,220, gruby jak chce cos sciac , drobny wykonczyc , gdybym miał wybrać 3,4 rodzaje leciałbym co drugi rozmiar. pilarka czy wyrzynarka ? - pilarka jesli jedno , z drugiej strony jak masz sobie ręce poucinać to może jednak jig saw kill switch wysokopradowy ? zrobiłbym to bezpiecznie na normalnym kill switch + przekaznik (relay) z mego doswiadczenia , to blade do piły z wieksza ilością zębów tnie równiej , ale najważniejsze żeby był ostry ja kupilem jakis specjalny do mebli, plyt I tnie fajnie. Znaczy ciał, lapnalem gwoździa i wiadomo wszystkie wkrety, sruby , nakretki, podkladki tylko Stainless steel kup gotowa lodk uzywaną tworzywa , wkładana na relingi dachowe i nie rzezbij w gownie. Ja miałem kiedyś taka 2 osobowa , wkładałem na dach, silnik do bagażnika i ognia na ryby Edytowane 28 Sierpnia 2024 przez Kazik_usa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kormoran Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 3 godziny temu, Kazik_usa napisał: nie znam sie na szkutnictwie , ale czasami robie w drewnie dla relaxu , mam taka I taka szlifierke , kup oscylacyjna na pady kill switch wysokopradowy ? zrobiłbym to bezpiecznie na normalnym kill switch + przekaznik (relay) kup gotowa lodk uzywaną tworzywa , wkładana na relingi dachowe i nie rzezbij w gownie. Pierwszego nie załapałem. Chodzi Ci o którą? W jakim kształcie, okrągłą czy trójkątną? U nas obydwie są nazywane oscylacyjnymi: Trójkątna Okrągła Oczywiście modele przykładowe, chodzi mi o kształt padów. Z przekaźnikiem świetny pomysł. Jeśli chodzi o kupno używanej, to stracę podstawową "wartość dodaną" do budowy samodzielnej, bo nie będziemy mieli radości wspólnej budowy tata z synem, a tego się nie wyceni w żaden sposób. Nie napisałem wcześniej, wkładanie na dach odpada ze względu na mój kręgosłup. Bardzo dziekuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Po co robić łódkę na kilka kilkanaście wypłynięć? Zrób taką na lata! Robota ta sama koszt ten sam. Rozpocząłbym od planu łódki. 145x90 to ma kajak, więc zrobisz coś na zasadzie kajaka, nie łódki. Płaskodenna o tym wymiarze będzie niestabilna, a projekt okaże się doniczką na kwiaty z wyglądu. Ściągni sobie plany czegoś z Google. Inaczej popełnisz wiele błędów i utoniesz. Plany zawierają zazwyczaj metody łączenia, rysunki składowe i inne informacje. każdy kiedyś zaczynał… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 (edytowane) okrągła- jesteś wtedy w stanie cale płaszczyzny przeszlifować, trójkątna rzadko jest używana, raczej miejsca trudno dostępne, ale równie dobrze wezniesz sobie papier do ręki i przeszlifilujesz ręcznie te miejsca. zrobisz jak chcesz z tą wartością dodatnią, ja bym nie kupowal maszyn i nie rzeźbił tego. Kupil lekka lodke, a z synkiem zajal się jakimis ulepszeniami , modernizacjami , no i spędzaniem czasu na wodzie. Kup cos podobnego jak na foto , lub bardziej Vke , bo plaskodenna to na spokojniutkie wody , to wazy 40kg , wrzucasz na relingi dachowe , spinasz paskami I ognia . A ja doposazyc troche elektryki zrobic , można troche pomalować po swojemu, okleić też będzie fun Jeśli lapniecie bakcyla to porostu sprzedasz ją, kupicie cos wiekszego , lub lepszego na wasze warunki. Saturn ma racje popelnisz mnostwo bledow , a znowu robic cos porzadnego to kupe kasy , a zawsze moze wyjsc potworek Edytowane 28 Sierpnia 2024 przez Kazik_usa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kormoran Opublikowano 2 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 Jak wspomniałem wcześniej, niestety odpada wkładanie czegoś na dach. Nie ten kręgosłup już... Szukaliśmy planów tak małej motoróweczki, niestety są różne plany, ale większych motorówek (od 8ft, a my potrzebujemy 6ft). Trzeba było zacząć planować własną. Tu pytanie do Was, czy taki kształt wygląda ok? Szczególnie pytanie o dno, czy V powinno być mniejsze (bardziej płaskodenna), czy jeszcze bardziej w V? Zastanawiam się, czy nie zrobić burt na "płasko", w znaczeniu aby się dziób nie unosił. Łatwiej będzie przykryć w łuk wyciętą sklejką. Widzimy już, że na 100% nie skończymy łódki w tym miesiącu. Za późno wpadliśmy na ten pomysł. Kończyć będziemy dopiero w przyszłe wakacje, jak syn przyjedzie na wakacyjną przerwę. Zobaczymy jaki potworek nam wyjdzie. 😉 Zrzut z FreeShip: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 2 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 Takie maleństwo trudno określić jak się zachowa . Ale przy tej szerokości mniejsze V da większą stabilność. Środek ciężkości powinien być jak najniżej czyli ławki odpadają. Natomiast pokład musi być choć szczątkowy dla związania konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kormoran Opublikowano 2 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 (edytowane) No właśnie chciałem robić płaskodenną, ale po Twojej i Kazika poradzie zdecydowałem sie na V. Licho wie tylko jakie to V powinno być... Wróciliśmy przed chwilą ze sklepu, kupiliśmy szlifierkę oscylacyjną + papiery (jeszcze jakieś 240 muszę dokupić), wyrzynarkę + różne ostrza BOSHa, wkrętarkę, dwa akumulatory i ładowarkę. Narzędzia zawsze się w domu przydadzą, nawet jak motoróweczki nie zrobimy. Piłę płatnicę mam, ale pewnie zęby będą za duże. Przyda się pewnie jeszcze jakieś dłuto. Pewnie 16mm, bo wręgi chyba będą szerokości 18mm. Przyjechał dzisiaj woltomierz do zabudowy i "główny" wyłącznik zasilania. Zamówić jeszcze muszę wyłącznik zrywkowy i przekaźnik do niego. Jeszcze nie wiem na ile Amperów, bo jedzie do mnie miernik cęgowy. Najperw zmierzymy pobór prądu silnika na full ciągu gdzieś nad jakimś jeziorem i dopiero później zamówię przekaźnik na minimum 1,5raza tyle A co bierze silnik. Szukam jeszcze jakiegoś małego koła sterowego czy małej kierownicy 15-17cm średnicy. Zdjęliśmy z rurki silnika "głowicę" z regulacjami obrotów i moim dziwnym oczom ukazał się widok czterech przewodów. Spodziewałem się dwóch (silnik szczotkowy) lub trzech (silnik trójfazowy - bezszczotkowy). Taka ciekawostka... Teraz musimy się nauczyć w programie robić wręgi. Zastanawiamy się z jakiej grubości sklejki robić dno i burty. Chyba 6mm się zdecydujemy (jakieś 1/4"). @Saturn, zazdroszczę akwenu... Byliśmy teraz w weekend nad Jeziorakiem, bo syn robił patent motorowodny. Super tam macie, co kawałek jakaś marina, pomosty, jachtów i łodzi od groma, kanały na inne jeziora. Super. My mieszkamy na "żeglowej pustyni" jak to okreslił pan w sklepie żeglarskim. Edytowane 2 Września 2024 przez Kormoran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 2 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 (edytowane) a kto Ci karze dźwigać lodke na dach , zrób prosta windę, profile, sanki , linka korbka i do góry lecisz , do tego wózeczek typu Dolly , żeby zaciągnąć na wode według mnie 1/4 sklejka totalnie się nie nadaje , to papier wśród sklejek ale ja się na tym nie znam Edytowane 2 Września 2024 przez Kazik_usa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kormoran Opublikowano 2 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 33 minuty temu, Kazik_usa napisał: według mnie 1/4 sklejka totalnie się nie nadaje , to papier wśród sklejek ale ja się na tym nie znam Może nie tak źle, bo taką jak tutaj zbudowano z ciut grubszej bo 8mm a nie 6mm. http://www.sumowapasja.pl/forum/viewthread.php?thread_id=610&rowstart=460#post_35476 Motoróweczka na zdjęciach piękna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DSZ- Opublikowano 3 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 Ja proponuje zrobić taki eksperyment, otóż znajdź balie/styropian/tratwe czy coś innego o wymiarach zaplanowanej łódki, rzuć na wodę, wskocz na to i zastanów się czy chcesz włożyć tak dużo energii w takie małe coś. Dołożysz deko tej szeroko rozumianej energii i masz coś bezpieczniejszego...bo to nie tylko o komfort chodzi. A małych przyczepek jest "jak psów". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kormoran Opublikowano 3 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 9 godzin temu, DSZ- napisał: A małych przyczepek jest "jak psów". Ja tam nie mam nic przeciwko przyczepkom. Tylko gdzie ją trzymać w bloku? 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 3 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2024 21 godzin temu, Kormoran napisał: Może nie tak źle, bo taką jak tutaj zbudowano z ciut grubszej bo 8mm a nie 6mm, zapomniałeś dodać że gosc to laminowal, a to bardzo wpływa na wytrzymałość i szczelność , wage tego też ma ze 150kg. na sucho ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DSZ- Opublikowano 4 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 14 godzin temu, Kormoran napisał: Ja tam nie mam nic przeciwko przyczepkom. Tylko gdzie ją trzymać w bloku? 😉 To nie zgryźliwość, ale przyczepki zazwyczaj są pod łodzią. Przecież nie będziesz trzymał łodzi w bloku jak koleś z filmu "Fanatyk"...skądinąd polecam film. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kormoran Opublikowano 4 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 13 godzin temu, Kazik_usa napisał: zapomniałeś dodać że gosc to laminowal, a to bardzo wpływa na wytrzymałość i szczelność , wage tego też ma ze 150kg. na sucho ... Przy 6mm, to trzeba będzie laminować. Wage pewnie ma i 150kg, ale to nie mikrołódka, tyko pełnoprawna łódź wędkarska pod duży silnik.. Absolutnie jako zgryźliwośc nie odczytałem, na luzie. :) Mam mały garaż, z samochodu trudno wysiąść, a prawa strona samochodu przylega prawie do ściany. Na długość tyle, że łódka będzie musiała być przechowywana w pionie na pawęży. Inaczej nie ma szans. Takie warunki. Samochód ważniejszy, nie wystawie go aby trzymac tam łódkę. 😄 "Fanatykiem" zaciekawiłeś, trzeba oglądnąć. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 4 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 co nie wybudujesz bedzie 2 razy ciezsze w drewnie moja opinia sie sie nie zmienia , nie robic dziadostwa , kupic gotowe, lekkie , jak problemy z kregoslupem to wymyślić coś co Ci ulzy załadunek Kupisz gotowe to i sprzedasz kiedyś. Ja miałem doswiadczenie, z czymś malym nie pamietam ile to mialo cm 240, 260 , to byla porazka , a ty chcesz jeszcze cos mniejszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kormoran Opublikowano 23 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2024 Niestety stwierdziliśmy, że nie zdążymy zbudować łódki, więc projekt przełożony na następne wakacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 23 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2024 Łódki buduje się zimą, w wakacje pływa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 14 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2024 (edytowane) W dniu 23.09.2024 o 21:08, Kormoran napisał: Niestety stwierdziliśmy, że nie zdążymy zbudować łódki, więc projekt przełożony na następne wakacje. Prościej będzie kupić formę do małej łódki. https://goscino.lento.pl/sprzedam-forme-formy-kopyto-do-produkcji,13346759.html Edytowane 14 Grudnia 2024 przez Waho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
