Piotr 28 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Witam buduję pomost pływający do cumowania mojej łódki .miejsce to port na Wiśle w Krakowie Nowej-Hucie wymiary 4mx2m trap 1m szer ługość około 3-4 pływaki to osiem beczek plastikowych pod pomost i dodatkowo 2 pod trap konstrukcja stalowa kątownik 50x50 ścianka 3mm putanie czy czym pokryć pomost ,myślałem o kratownicach stalowych ale chciałbym aby było bardziej naturalnie czyli drewno tylko czym go zabezpieczyć przed wodą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Na pomost czy trap kratki stalowe nie za bardzo bo gołą stopą nie ustoisz i o kontuzję łatwo. Są deski ze specjalnego drewna ale pieruńsko drogie, są też deski z PCV ale można też tak jak ja dać dechy podłogowe pociągnięte bejcą. Na zimę dobrze je ściągać. O0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Ja cumuję swoja łodke do pomostu który jest zrobione ze stali i ocynkowany, jest to kratownica , oczywiście nie ma mowy by po tych chodzić bez butów, ocynk jest z licznymi zadziorami i tak jak napisał giees można się pokaleczyć.Ale ten ocynk ma jedną kolosalną zaletę, nic przy nim nie robisz , nie malujesz, konserwujesz itd.A wracając do desek z drewna,po paru latach musisz je wymienić i pomalować, zaimpregnować.Czyli cos za coś,wygląd ładniejszy, ale pracy dużo, ale i tak wybór należy do Ciebie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 @Piotr 28, pomaluj ze 3 razy zwykłym drewnochronem zawierającym parafinę... efekt super, kolor dobierasz... woda spływa po deskach kropelkami i bardzo trwałe.. jak miałem drewnianą gondolę to nim konserwowałem ją i było super, bardzo fajnie się czyściło zwykłym pronto.. np. taki http://www.skapiec.pl/site/cat/3827/comp/14951679# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr 28 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Raczej wybiore drewno i zaimpregnuje będzie przyjażniej dla stóp no i kocyk bedzi gdie położyć i piękniejsza połowa bedzie zadowolona :P a to Moja łódka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Piotr 28 kup deski modrzewiowe odetnij biel i z nich zrób pomost koszt to około 50 pln/m2 kupuj grubość nie mniejszą jak 28 mm .Polakieruj olejem do mebli ogrodowych kilka razy i masz sprawę konserwacji z głowy na dwa trzy lata a efekt super . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr 28 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Piotr 28 kup deski modrzewiowe odetnij biel i z nich zrób pomost koszt to około 50 pln/m2 kupuj grubość nie mniejszą jak 28 mm .Polakieruj olejem do mebli ogrodowych kilka razy i masz sprawę konserwacji z głowy na dwa trzy lata a efekt super . na przykład 3v3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 ,,.... tylko czym go zabezpieczyć przed wodą ? "- drewno wody się nie boi jak jest dostęp powietrza. Słońce wyrządza więcej szkód i przed nim trzeba się zabezpieczać C:-) Dwa pomosty i nad nimi daszek np. brezentowy. Garaż na łodkę jak malowanieł ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Czesc! Właśnie rozmawiałem z kolegą co profesjonalne zajmuje się konferencja i ochroną wszelakich powierzchni drewnianych. Radził kupić jeden z lepików na spodnią stronę pomostu np.DEN BIT-L LEPIK NA ZIMNO lub DEN BIT-A KONCENTRAT ("im droższy tym lepszy") A na wierzchnia stronę użyć jednego z tysiąca preparatów Matowych (żebyś ze złamaną nogą do wody nie wpadł) do stosowania wyłącznie zewnętrznego w miejscach naslonecznionych, kilka warstw, delikatnie jednym ruchem matujac między warstwami. Nie wskazał najlepszego bo akurat i tu tez cena gra duża rolę, ponieważ przy takiej konkurencji na rynku jakość zawsze kosztuje. Radził kupując w sieci budowlanej,konsultowac się z doradcą bo jasnowidzem nie jest i nie wie co akurat mają tam na półkach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Szkoda ze nie powiedział ze mat ma dużo niższą odporność na UV... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietia506 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Poczekaj z tą budową pomostu bo może już niedługo będzie tak :D. Link niżej http://ppp4krakow.pl/Oferty_PPP/326-Przysta%C5%84_jachtowa_%E2%80%9EPort_%E2%80%93_P%C5%82asz%C3%B3w%E2%80%9D_na_rzece_Wi%C5%9Ble_w_Krakowie.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr 28 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Poczekaj z tą budową pomostu bo może już niedługo będzie tak :D. Link niżej http://ppp4krakow.pl/Oferty_PPP/326-Przysta%C5%84_jachtowa_%E2%80%9EPort_%E2%80%93_P%C5%82asz%C3%B3w%E2%80%9D_na_rzece_Wi%C5%9Ble_w_Krakowie.html no fajnie tyko czy nie będe miał długiej brody i balkoniku za miast łódki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietia506 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 hahahah brodę na pewno będziesz miał ale na balkonik to prawdopodobnie nie będzie cię stać bo ten kraj zmierza nie w tę stronę a jeżeli chodzi o ten projekt tego portu to pieniądze już są teraz tylko chęci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr 28 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 z tego co wiem to teren też wolny bo stocznia remontowa padła .moze coś drgnie w temacia . ale jak coś zapraszam do jacht klubu myśle że miejsce sie znajdzie trzeba pogadać z kapitanatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2015 Szkoda ze nie powiedział ze mat ma dużo niższą odporność na UV... Mówisz że trwałość jest ważniejsza niż estetyka i bezpieczeństwo? Jeżeli miałoby być maksymalnie trwałe i odporne to byłaby to ocynkowana kratownica... Ale nie tędy droga, inaczej sobie kolega życzył. Stąd też taka rada/zachowana estetyka i bezpieczeństwa. Pozdrawiam ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr 28 Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Kratownica wyspawana zabezpieczona farbą epoxydową ,beczki plastik 200 l 8szt pomost 1 trap, podłoga i trap deski tarasowe zapuszczane olejem ( chyba cedrowe znajomemu zostały z tarasu) jak dobrze pujdzie to wodujemy w marcu Jak pogoda pozwoli . ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 ;D ^-^ brawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 To brawo to chyba za to pUjdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 @panpikuś czepiasz się, to nie klasówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Nie klasówka ale warto umieć. Jest różnica miedzy zrobić komuś łaskę a zrobić komuś laskę. Rożnica przynajmniej dla mnie, dla kolegi może nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr 28 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Nie wiem tylko jak go zacumować tak, aby nie było linek do brzegu. Chciałbym, żeby pomost był dostępny z każdej strony. Mój pomysł jest taki : -trap zakotwiony do brzegu rurami na przegubie . -pomost rura w rurze wbita w dno ile sie da na teleskopie tak,aby pomost mógł sie dostosować do stanu wody Zastanawiam się ,czy to wystarczy na Wisłę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hawajczyk1 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 na wisłę jeśli jest dostęp osób trzecich i nie ma monitoringu 24/7 przez kogoś, to proponuje stalowe liny grubości kciuka najlepiej jeszcze podłączone pod prąd wysokiego napięcia niestety :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 rzeczywistość :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr 28 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Pomost będzie w Marinie pod monitoringiem ale teren jest ogulnie dostępny . Moje pytanie bardzie dotyczyło technicznej strony . co do zabezpieczeń to planuje bramkę w połowie trapu z poszerzeniem tak aby nie dało się jej obejść bokiem . Głębokość wody w tym miejscu około 2 -3m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 OgÓlnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
