ciekawy patent KEELSHIELD
[[Template core/global/global/poll is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
no i jak zwykle nie wiem gdzie to wrzucić, ale chyba jednak to jest najlepsze miejsce.
w zeszłym tygodniu przy okazji.... znalazłem ten patent, dotyczy zabezpieczenia "V" przed uszkodzeniami. patent nie jest nowy, ale... trochę informacji:
- 6Ft (1,8mb) to cena ok. 160 USD (ok. 600 pln z vat).
- zamiast męczyć się ze stalowym dopasowywanym, każdy może zrobić to sam w domu.
- zastosowanie uniwersalne, czy parkujesz na plaży, slipujesz na przyczepę to raczej nie porysujesz/ odbijesz żelkotu - i to jest jak dla mnie bomba.
- trwałości nie potrafię określić ale koledzy z USA znają go, nawet więcej bo bardzo sobie go chwalą.
ja nie spotkałem tego w Polsce (nie przypominam sobie), a co Wy o tym myślicie, warto czy nie - i stąd ankieta.
P.S. no i inne patenty też mają ciekawe ... choćby SKEGSHIELD
instrukcja montażu
ulotka:
http://upload.secondsun.pl/img/1413269766gatorguards_1.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1413269785gatorguards_2.jpg
kiedyś była o tym mowa na FM, koś nawet miał to do odsprzedania, a inny linkował zagraniczne forum gdzie psy na tym wieszali...
trzeba by pokopać na forum
znalazłem: :)
http://www.farbydojachtow.pl/keelguard-list.html
http://www.viper-sport.pl/keel-guard-c-83.html
Takie patenty jak najbardziej są potrzebne. Strandowanie i dobijanie do niskich nabrzeży to zmora właścicieli łodzi.
Wzięły się z technologii produkcji ,,dęciaków".
Jako tańszą alternatywę stosowałem listwę dębową albo nierdzewną na łodziach używanych przez ratowników nad morzem. Żelkot i laminat na stępkach przestały się przecierać na plażowym piasku.
Nawet mam pomysła, żeby zrobić łódź z chronionymi takim materiałem burtami jako alternatywę dla łodzi z pompowaną listwą odbojową - czyt. RIB. Wystarczy ponaklejać ukośnie, odpowiedniej grubości, tego typu materiał i już jest kadłub przyjazny dla innych kadłubów. Dla twardszych przeszkód też  ;)
padło pytanie (w innym miejscu):
Niegłupie ... dobrze' date=' że samoprzylepne, bo po betonce, można wymienić ...  :-D .... ale na ile sprawdzi się klej? ... jeżeli będzie za mocny, to odklejanie, może być razem z żelkotem, a jak za słaby, to będzie samo się odklejać ...[/quote']
no i chłopaki odpisały z UeSej:
KEELSHIELD, is very hard to break or damage, and also hard to remove. If it is  damage it means that boat also has hard damages!
czyli w skrócie: KEELSHIELD jest bardzo twardy i bardzo trudny do uszkodzenia, więc i do usunięcia. Jeżeli jest uszkodzony, oznacza to że łódź ma również poważne uszkodzenia.
Może w gumiakach wyciąganych na brzeg ok. ale do łodzi to jak dla mnie to" kwiatek do kożucha ".
Lubię podpłynąć do plaży i przycumować ale sprzęt zawsze musi pływać bo jak siądzie na piachu to kaplica kto mi 1,5 tony do wody wciągnie  ;).
Sprawa następna o czym pisze kolega @mikijet cumowanie jest zmorą ale tylko dla tego że infrastruktura do dupy i wszystkie uszkodzenia przy tych manewrach to głównie boki łodzi a nie kil.
Generalnie nie widziałem porządnej listwy odbojowej która w praktyce oparła by się np. betonom lub oponom z 39 roku np. w stacji benzynowej i nie mam na myśli uderzenia . Przywalenie " bańki" tak zabezpieczonym kilem daje do myślenia co z dziobem w takim momencie.
Oczywiście to tylko moja opinia bo można zamontować np. dwuteownik który gwarantuje pomyślne cumowanie w każdych warunkach :).
Jacku, na pewno spotkałeś w Dziwnowie kamieńską łódź policyjną. Poprzedni opiekun tej jednostki miał od samego początku problem z bezkolizyjnym dobijaniem do mniejszych/niższych jednostek. Odbijacze, na fali nie zdawały egzaminu. Podpowiedziałem jak temu zaradzić. Zamontował, na dziobowej części burty, małe odbijacze na stałe , ukośnie. Urząd morski chyba to podejrzał i przy modernizacji nabrzeży właśnie w ten sposób zamontował odbojnice.
Trudniej je zerwać  przy zafalowaniu jak i przytarciu podczas przepływania. Dodatkowo mniejsze jednostki nie wpadają w przerwy pomiędzy pionowo rozmieszczonymi odbojnikami. Myślę,, że wszystkie łodzie ,,funkcyjne/robocze" Powinny taki system ukośnych odbojnic mieć zamontowany na stałe.
A pomysł wziął się z pytania jak unikać kolizji pomiędzy łodziami komisji regatowej a łódkami dzieciaków. Ja pływałem pomiędzy nimi na ,,naleśniku" - dmuchawcu i zero problemów więc miałem czas przyjrzeć się jak to działa z perspektywy małej niskiej łódeczki.  RIB  jest dla nich w pewnych momentach też niebezpieczny.
Ten towar ma swoje niezaprzeczalne zalety tylko jeszcze powinien mieć szerszą gamę grubości.
  • 5 miesięcy temu...
no i stało się......
jeżeli koledzy byli by zainteresowani tym patentem to mamy już kilka sztuk dostępnych w Polsce.
KEELSHIELD to:
- Gwarantowane zabezpieczenie kila
- Zapobieganie uszkodzeniom podczas codziennego użytkowania
- Unikanie kosztownych napraw żelkotu
- Podniesienie wartości jednostki
- Prosta i szybka instalacja
KEELSHIELD można stosować na jednostki wykonane z laminatu, aluminium i stali, polakierowanego drewna oraz większość farb poliuretanowych.
zachęcam też do polubienia (z góry dzięki)
https://www.facebook.com/KeelShieldPolska
KEELSHIELD_ulotka_I.pdf
sorry że odpowiedź dopiero dzisiaj, ale.... nie było kiedy zajrzeć.
nie wpływa na osiągi skutera, na chyba że skuter będzie miał silnik od motorynki lub komarka. ;)
moc skutera / masa jest i tak kilkukrotnie jeżeli nie kilkunastokrotnie  wyższa niż w przypadku motorowki.... a listwa do montażu na skuter ma ~120 cm.
za to zabezpiecza kil od przypadkowego otłuczenia żelkotu o przyczepę czy porysowania o kamienie na brzegu.
cena Keilshield do skutera (4') to 550 brutto.
  • 5 tygodni później...
  • 4 miesiące temu...
