fantomas126 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Witam. Mama takie pytanko: co mozna zrobic zamiast piaskowania blach przy budowie kadłuba ze stali? Czy prawda jest taka ze musi byc przed malowaniem piaskowanie i nie ma mowy aby tego uniknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Chyba nie ma alternatywy ale to najszybszy sposób pozbyć się rudego. Zostało ci do wyboru śrutowanie,soda blasting albo szlifierka kątowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Najszybszy, najtańszy czyli najlepszy. Warunek, że zrobi to profesjonalista. Popytaj fachowców np. od mostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agron77 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Witam. Mama takie pytanko: co mozna zrobic zamiast piaskowania blach przy budowie kadłuba ze stali? Czy prawda jest taka ze musi byc przed malowaniem piaskowanie i nie ma mowy aby tego uniknąć? Można zamówić i kupić blachy do budowy kadłuba,wyczyszczone i zagruntowane " primerem czasowej ochrony". Tak robią wszystkie stocznie. Farba taka ,o powłoce odpowiedniej grubości, nie komplikuje spawania. Pozostaje wtedy uzupełnianie na bieżąco ubytków primera powstałych w wyniku cięcia , spawania itd. Należy przestrzegać jednak maksymalnych odstępów czasowych miedzy nałożeniem primera a właściwą powłoką malarską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 a gadzet w formie szlifierki z tarczą listkową albo z drutu da radę to cholerne piaskowanie zastąpić? jak sie nie da to będę musiał zamówic specjaliste.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Parę lat temu szlifowalismy stalowego Albatrosa. Tylko kadlub bo pokład zrobilismy z laminatu. Tylko że Albatros mial koło 6.5 m więc nie było tragedii... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Ta z drutu do niczego się nie nadaje , nie wszędzie dojdziesz okrągła tarczą listkową , ja bym piaskował nie ma czego się bać piaskarka z 500zł a kompresor pożyczysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Koncepcja dobra. Blisko kwoty za piaskarke będą Cię kosztowały papiery i tarcze... Pytanie czy kolega ma taki kompresor.... śrrubowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Nie musi być śrubowy ja piaskowałem wielokrotnie zwykłym kompresorem z biedronki , uźywałem czasem butli tlenowej(butla nurkowa) albo CO² z tymi skafandrami do piaskowania.... można samemu się zabezpieczyć. ja piaskuje bez okularów rękawic i maski . Zamiast śrutu do piaskowania używałem często przesianego piasku z jeziora najlepszy moim zdaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Temat już przerabiany. Kompresor z Biedronki do piaskowania to za mała wydajność powietrza. Zapytać @JohnnyBravo robił podejście do fachowców i skalkulował całość. Łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. U mnie profesjonalista za dno w 8m kadłubie wziął 2kPln razem z dojazdem, farbą Epx i malowaniem. Właściciel palcen nie kiwnął przy robocie. No, po dwóch dniach trochę musiał ,,poruszać palcami" ;) Sprężarka nie była z biedronki. To był agregat sprężarkowy Altas Copco na własnym podwoziu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Parę lat temu szlifowalismy stalowego Albatrosa. Tylko kadlub bo pokład zrobilismy z laminatu. Tylko że Albatros mial koło 6.5 m więc nie było tragedii... własnie albatrosa 700 buduję według planów Maderskiego:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 No to trzymam kciuki. Pokład z czego będzie? Teraz doczytalem że ta blachę masz jeszcze w arkuszach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qulpi Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Możesz czyścić stal szlifierką ale musisz kupić farbę odpowiednią do jakości czyszczenia ST2 lub ST3 jednak jak ma to być zrobione dobrze to żadna sprężarka ani piaskarka za 500zł tego nie zrobi [dodając do tego jeszcze brak doświadczenia] Podzwoń po firmach od anty-korozji wypiaskują ci to do SA3 na to farba natryskiem bezpowietrznym i masz spokój na długie lata. Oszczędności na tym etapie będą się długo mścić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 zrobię tak jak mówicie. o standardach piaskowania to wogóle nie wiedziałem ze są różne. zamowie piaskowanie u mnie na miejscu. z tym ze to chyba dwa razy tzeba bedzie robic. raz na zewnatrz kadłuba i potem za kilka dni po obróceniu go do pozycji własciwej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Do piaskowania ,,rożno" nie jest potrzebne. Super jak jest bo mniej biegania z rurą. No i fachowcy muszą dwa razy przyjeżdżać a to niepotrzebnie podnosi koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 tak z ciekawosci: kadłub 7 metrów długi i 2,85 szeroki to jaki koszt piaskowania mniej wiecej będzie? znacie jakies dobre firmy na południu polski które takie rzeczy popełniaja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 W Knurowie na terenie byłego Koksoremu jest gościu który piaskuje. Benedykt - 502092824. Raczej umawiać się trzeba z wyprzedzeniem, bo dużo konstrukcji piaskują w terenie. Piaskują też w Gliwicach na Portowej - Katex się nazywają - 512149805. Cenę to pewnie indywidualnie ustalisz, bo zakres dość spory. Ja u jednych i drugich tylko duperele piaskowałem typu brama, furtki, ramę i blachy z traktorka i jakieś felgi kilka razy. Cena zależy też od grubości i rodzaju powłoki którą trzeba zedrzeć, bo są farby mniej lub bardziej podatne na ten proces. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scandinaviaexport Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Na zachodzie popularne jest czyszczenie suchym lodem przy usuwaniu powłok z jachtów. Znalazłem też taką firmę w Szczecinie. Czy może ktoś korzystał albo jest w stanie coś napisać. Link:http://www.pamech.pl/zastosowania-czyszczenia-suchym-lodem/czyszczenie-jachtow-i-lodzi.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Suchy lód to dwutlenek węgla więc z tą ekologią to tak nie do końca. Strój kosmonauty wymagany. Modne może jest ale jak na razie mało powszechne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zastanawiam sie czy skoro mam dostęp do darmowych tarcz listkowych do szlifiery czy tego po prostu nie wykorzystac i nie uzyc do przygotowania blachy po zespawaniu kadłuba. wnętrze tylko tam gdzie zakamarki sie zrobią dac do wypiaskowania. Tylkio ze w tej całej zabawie raczej chodzi o uzyskanie jakiejs tam okreslonej chropowatosci blachy pod malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Pop pierwsze to ten dostęp musisz mieć mocno nieograniczony, szczególnie jeśli masz kilka powłok. Sprawdź na ile powierzchni Ci starczy 1 sztuka zanim się zaklei. Czas też musisz mieć mocno nieograniczony, bo sprawnie to raczej nie pójdzie. Nie wnikam już w to ile Ci na to samych kątówek zejdzie :D Blacha pod malowanie nie musi być jakoś szczególnie chropowata - vide blachy samochodowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Ja spawam kadłub nowy z nowej blachy. Powlok nie ma zadnych. Dlatego to rozwazam. Bo wyczyszczenie metra kwadratowego w tym przypadku to kilk Minut. Z planow budowy wynika ze to piaskowanie jest tylko w celu uzyskania powierzchni zdatnej do malowania. Z tego co wyczaiłem z rysunków i opisow to piaskowanie (przygotowanie do malowania) ma byc po wyspawaniu wnetrza na gotowo. Niby to logiczne, bo spawanie do blachy burty od srodka i tak zniszczyloby farbe z jej drugiej strony. Nie upieram sie przy tym szlifowaniu, tylko chce wykorzystac na maxa to co mam za free. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qulpi Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Pytanie z jakiej blachy spawasz, czy z czyszczonej i gruntowanej czy "surowej". O ile ta pierwsza nie wymaga specjalnego czyszczenia to z drugiej trzeba usunąć warstwę "zendry/szlaki" a do tego tarcza listkowa się nie nadaje, trzeba to robić tarczą korundową a to czasochłonne zajęcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 No i wszystko jasne. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 A może chemicznie? Ja odrdzewiacz kupuje po 50 pln za 5 ltr koncentratu z ktorego mozna zrobić do 50 l roztworu, aby dobrze odrdzewic ok 1 m potrzebuję ok 200 ml roztworu w objętości 1:10... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
