pablo Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Witajcie , mam taki problem ... Po uruchomieniu silnika mam cały czas załączony bieg do przodu . Wczesniej mozna było wysprzeglic na neutral ale nie mozna było biegu wstecznego wbic (to sie stało po wymianie uszczelki pod głowicą - wiem ze to nic z tym zwiazane ale przed rozkreceniem całosci wszystkie biegi wchodziły) . Sciągnęłem to ciegno i wbiłem recznie bieg do przodu i od tego czasu nie moge tego wysprzeglic nie mówiąc juz o tym ze wstecznego wogóle nie moge wbic. Czy od strony zetki jest jakis wybierak ? czy przez rewizję górną sie do niego dostanę ? Zetka OMC/volvo penta około 92 rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo Opublikowano 4 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Dzieki za odpowiedz ... juz rozkreciłem , już wiem co sie uszkodziło szkoda ze ten element tylko ze stanów mozna zamówic ... 2 tygodnie czekania i bedzie smigac nadal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bombram_Marine Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 To ekstra, że usterka zdiagnozowana! Podzielisz się wiedzą? C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo Opublikowano 5 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Złamał sie taki plastik który łączy linke od biegów z wybierakiem który jest w zetce . On sie po prostu wyciera i w konsekwencji pęka . Niestety część niedostępna w Europie. Bez sciagniecia zetki nie dało by sie tego zauważyc. Najważniejsze ze reszta jest ok . :) Część nazywa sie "Shift Cable Guide" pozdrawiam Pablo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek.N Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Widziałem za wielka woda robią takie aluminiowe Wyglądają całkiem dobrze. Widziałem na marinie w Lubczynie jak gościu przy manewrach zamiast do tylu to do przodu łodzią powędrował.Naszczescie nic sie nie stało prawdopodobnie taka sama usterka bo tez mówił ze tylko do przodu zaczęła pływać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
don alonso Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Ostatnio zmagam się z ogrzewaniem Webasto model Air Top 5000. Przestało działać. Pierwszym zaskoczeniem było to, że urzadzenie to ma elektronikę. Przy serwisowaniu trzeba je podpiąć do komputera, zrobić odczyt, a po naprawie zresetować elektronikę. Drugim zaskoczeniem jest to że wezwany serwisant nie potrafił zrobić skutecznej naprawy. W przyszłym tygodniu, kiedy pojadę aby podnieść łodkę z wody zdemontuję urządzenie i wysle do serwisu. A wyczytałem w internecie, że to łatwe i mozna to zrobić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Jak masz elektroniczny zegarek powinny wyświetlać się kody usterek, co może się popsuć świeca, pompka paliwa łożyska na wiatraku Ja użytkuje akurat eberspaher jest całkiem podobne do webasto, ileś lat z rzędu sam naprawiłem i nic nie trzeba było podłączac do komputera , chyba że u Ciebie trzeba zczytac kody usterek Żeby wiedzieć co się zepsuło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRI Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 bo są wersje analogowe i cyfrowe tych urządzeń ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
