Oldzbig Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Czy ktoś ma doświadczenie z zastosowaniem tego urządzenia a jeśli tak to proszę o opinię : Czy urządzenie mocno ułatwia manewry na małych prędkościach czy jest to mało skuteczny gadżet? Gdzie to można kupić? Czy są jakieś inne patenty ułatwiające manewry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Bardzo przydatny gadżet :) inny patent to ster strumieniowy cholernie drogi ;) http://youtu.be/l41pHx_DwFM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Poprawia sterowność przy pływaniu z małymi prędkościami. Poniżej prostsza wersja. Można to nazwać kompromisem pomiędzy Cruise Keeper a Hydro Stabiliserem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 W zasadzie do zrobienia samemu z nierdzewnej blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Z alu chyba lepiej. W razie ,,W" mniejsza kaszana w przekładni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Course keeper : Używałem tego na zetce z 260KM pomaga szczególnie jak odstawisz silnik bo robi jako ster . Co do wykonania samodzielnego to jest sztuką dobranie sprężyn i wielkość skrzydełek bocznych na które mało kto zwraca uwagę a one powodują że jak wzrasta prędkość płyty unoszą się do góry jak że praktycznie są poza wodą i nie powodują że przy ostrym skręcie na większej prędkości zrobisz sobie bubu albo załodze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oldzbig Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Dziękuję za informacje. Chcę to mieć. Kto to sprzedaje lub robi ale taką odchylaną przy większej prędkości ? Na ster strumieniowy moja łódka jest za mała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Mam takie z demobilu. Oryginały. Pracowały przy Alpha One z silnikiem 5.7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oldzbig Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 A czy do Hondy 50 nie będą za duże? Jeśli nie to jestem zainteresowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Musiałbym zrobić remanet. Płyty mam na pewno mniejsze i większe ( są dwa rozmiary) Reszta zdaje się jest taka sama. Kwestia długości śrub łączących je razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jans Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Też mam coś takiego i polecam. Tu masz rozmiarówkę - jest wybita na płytach http://www.ruddersafe.no/Ruddersafe.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oldzbig Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Mikijet, gdzie te skarby leżą aby je zobaczyć? Po opiniach Kolegów chcę to mieć. Widzę że są dwa rodzaje urządzeń, jedno węższe montowane za śrubą i grugie szersze obejmujące śrubę bo bokach. Na pierwszy rzut oka wydaje się że te drugie jest lepsze bo kieruje cały strumień wody w pożądanym kierunku. Ale po chwili zastanowienia straciłem tę pewność. Jaka jest opinia Fachowców w tym temacie i jakie są wady i zalety każdego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Są trzy rozmiary wszystkie działają na tej samej zasadzie , i żaden nie obejmuję śruby .(wszystkie są za śrubą ) Ten który używałem na zetce Alpha 260KM teraz jest założony do Hondy 60KM . Jeśli pływasz tylko wypornościowo to większy będzie lepszy , proste większa powierzchnia steru bardziej zwrotna jednostka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 U mnie ,,pod podłogą" ;) Step 3 - Position the blades: the fore-aft distance between the leading edge of the rudder blades and propeller face should be between 2.5 cm and 1 cm, not less. Using a ruler, make sure both blades are parallel to each other and equidistant from the propeller shaft centreline. Then tighten the hex screws to obtain a temporary clamp. Now lift the blades vertically (where they will be when the boat is on the plane). Blade edge (D) should freely rise against the springs so that it clears the level of the cavitation plate. If not, reposition the blades. Wadą mocowania jest brak śrub na wylot przez płytę antywentylacyjną. Kołki wkręcane imbusem z czasem robią sobie luz w aluminium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oldzbig Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Gdzie mam robić podkop pod tą podłogę? Będę wdzięczny za informacje gdzie to kupić ( najchętniej orginał ). W katalogu Bakisty jest ale już nie sprzedają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Najpierw muszę zrobić inwentaryzację. Wieczorem wrócimy do sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Byczek Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 @mikijet też jestem zainteresowany. Rozmiar większy. Nie musi być ruchomy bo do pływania tylko wypornościowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Dobrze, że napisałeś i zajrzałem do nieprzeczytanych. Na śmierć zapomniałem o zrobieniu inwentury :D Przypomnij się jutro z rana to na biegu zajrzę co mam w ,,skarbcu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
