sparkson Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Witam, będę chciał pomalować swoją nowo nabytą przyczepkę podłodziową. Obecnie kolor to tak mniej więcej srebrno rdzawy w proporcji 70-30 :D Docelowo chcę osiągnąć czarny, dodam że nie mam jakiejś specjalistycznej aparatury w stylu kompresora itp więc w grę wchodzi raczej tylko spray :( Pytanie: czy jest jakaś farba która może nadać przyczepce ładny czarny kolor i połysk, a dodatkowo będzie odporna wodowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra_dek Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Spray samochodowy albo spraye do graffiti, np. Montana. cokolwiek co kosztuje więcej niż 15 zł. za puszkę. Montana jest trwała, choć długo schnie /a właściwie twardnieje bo podsycha szybko/, jest kilka odcieni czarnego. Kupisz w sklepach dla skeytów i plastycznych oraz w sieci, cena ok 17 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson Opublikowano 22 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Hmm wszystkie monatny widzę ze są matowe. Ale chyba można pokryć tą farbę clarem jakimś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 hmm kolego otwory środek do profili zamkniętych w środek żeby nie korodowala co do malowania dlaczego nie pędzel wałek ? ja mam w czarnym macie hamerite pomalowana .... a ogólnie najlepiej jakiś chloro kauczuk ... albo epoxydowa farba http://s1.pokazywarka.pl/i/1348658/560691/img-0271.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 co do malowania dlaczego nie pędzel wałek ? też bym się nie bawił w spraye, tylko pędzel wałek i można to dobrze zrobić i pomalować ze 2-3 razy farby w sprayu są miękkie i dają cienką powłokę, bardziej się nadają dekoracyjnie oczyścić, odtłuścić, trudno dostępne miejsca malować pędzlem a profile wałkiem wyjdzie jak fabryka, można dać pierwszą warstwę farbą podkładową taką do ogrodzeń metalowych, a potem warstwa właściwa. ja mam sprężarkę i ją bym nie malował tego, są duże straty w farbie przy wąskich profilach, otrzymujemy cienką i delikatną powłokę jeśli nie chcemy mieć zacieków, konieczność malowania w czystym pomieszczeniu, przy malowaniu jest dużo pyłu, więc trzeba dokładnie zabezpieczyć(oklejać) pozostałe elementy przyczepki, inaczej będziemy mieć pył z farby wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Według mnie nie powinno sie w ogóle malować przyczepki .Najlepszym jest zdemontowac koła i wszystkie gumowe elementy i dać do ocynkowania. W Szczecinie kosztuje to tyle co nic :) 50gr /kg czyli jak przyczepka waży 100kg to ocynkowanie bedzie kosztowało 50zł. Według mnie wiecej wydacie na farbę nie licząc czasu jaki potrzeba zeby pomalowac dokładnie wszystkie zakamarki. A profile zamkniete i tak w środku nie pomalujecie wiec ruda weźmie to od środka. Przy cynkowaniu ogniowym całość jest zanurzana w kadzi i cynk dociera we wszystkie zakamarki - nawet wewnątrz profili. to taka mała sugestia pozdrawiam PABLO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 A co się stanie po ocynku jeśli wewnątrz profili uzbierało się już trochę rdzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Śmiało można cynkowac lekko pordzewiałe powierzchownie konstrukcje . Temperatura robocza kąpieli cynkowej wynosi ok. 450°C. Dlatego bardzo pordzewiałe konstukcje mogą się rozpaść przy tej kąpieli :) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 A co się stanie po ocynku jeśli wewnątrz profili uzbierało się już trochę rdzy? widziałem na forum off-roadowym zdjęcia wnętrza ramy po ocynku - masakra raczej - temperatura uszkadza to co zostało z fabrycznej konserwacji i potem odłazi to płatami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Jeśli przyczepkę produkował " Adam Słodowy "a na taką wygląda :P to jej absolutnie nie cynkuj bo profile i elementy spawane mogą ulec deformacji i nie zapanujesz nad tym. Wałek gdzie nie dojdziesz spray i odjazd a do środka jeśli bardzo chcesz Boll do konserwacji zamkniętych przestrzeni 20 zł. z wężykiem. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Szczerze to chyba pokryje przyczepkę podkładem w miejscach gdzie zaczyna łapać rdza i na tym zakończę. Ew myślę czy nie wstrzyknąć pianki do wszystkich miejsc gdzie może się dostać woda, ponieważ nie wiem w jaki sposób miałbym zakonserwować Bollem profil zamknięty który ma na oko 5 m długości :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Dokładnie tak samo jak chcesz wstrzyknąć piankę która przyspieszy proces korozji bo powstrzyma wodę która się i tak dostanie Boll rozejdzie się sam w postaci mgły ::) jak to wykonasz z obu stron profilu ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 kolego maiłeś w moim poście... poradę.... poczytaj troszkę:) tak jak jack pisze pianka NIE bo trzyma wilgoć tylko środek do profili zamkniętych.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Johnny ja odnoszę wrażenie że kolega nie szuka dobrej rady tylko ewentualnie kogoś kto napisze zostało mi pół wiadra srebrzanki jak malowałem płot to wpadnę do ciebie i ci przyczepę o............e co się będziesz męczył >:D i tak już jestem ubrudzony farbą ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Zrobiłem tak i jest dobrze czyszczenie podkład i farba kauczukowa jak narazie sie wszystko trzyma :) [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Kółeczka zastosowałeś też piękne bo tak na prawdę tego typu służą tylko do wprowadzenia łodzi na przyczepę ale liczy się pomysł :). Jak mówił gazda wiążąc buta " dżdżownicą "trzeba se w życiu radzić ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
