mixt Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak zdemontować manetkę jak na zdjęciach ? Szukałem na youtube ale tego modelu nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 Kluczem do tego jest plastikowy przycisk z emblematem mercruisera. 1.Wciskasz przycisk i dajesz pełny gaz. Sam gaz bez biegu! ) 2.Wyjmij przycisk. Często ciężko idzie i trzeba go podważać dwoma scyzorykami. 3.Długim kluczem nasadowym odkręcasz śrubę. 4.Zdejmujesz dźwignię i tulejki plastikowe. 5.Podważasz dekorację i już masz dostęp do śrub. Najpierw poluzuj a potem demontuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixt Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Dzięki za odpowiedź. Niestety pomimo wielu prób, nie dam rady wyjąć tego plastiku z logo Mercury...Staram się tego nie poniszczyć bo manetka jest w niezłym stanie. Podważałem go z dwóch stron łyżkami ( takimi plastikowymi do demontażu tapicerek) wszystko trzeszczy i się wygina a nie puszcza... Próbowałem w różnych pozycjach manetki. Nie bardzo wiem co miałeś na myśli żebym dał gaz do oporu bez wrzucania biegu, dając wajchę do oporu automatycznie wrzucam bieg do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 To nie wiesz jak dodać gazu bez wrzucania biegu? Musisz przycisnąć ten przycisk, który chcesz wyjąć. Potem gaz do oporu ( bieg się nie włączy). Dopiero teraz podważać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixt Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Dobra Poszło!!! Jak dałem cały gaz bez biegu i obróciłem do góry nogami to guzik sam się wysunął i mogłem go wtedy podważyć i wyszedł. Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
