Mrówa998 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Witam. Motorówka w moim posiadaniu od ponad roku, kupiona jako nie sprawna po kilkuletnim postoju. W ubiegłym roku prace skupiły się na budowie przyczepy podłodziowej, oraz na uruchomieniu silnika. (problem z trymem, uszkodzona pompa VRO, dziurawy zbiornik paliwa, brak kluczyka i takie tam) Jednostka napędowa EVINRUDE 115. Po ogarnięciu problemów łódź zwodowana i wypływane 4mth. Na Wiśle. Wnioski z pływania. Remont i zostaje z nami na dłużej. No i zaczęło się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 http://upload.secondsun.pl/img/153493995020170804_162707.jpg http://upload.secondsun.pl/img/153493995120170920_150808.jpg http://upload.secondsun.pl/img/153493995520180611_185556.jpg http://upload.secondsun.pl/img/153493995820180818_173928.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Ile spala taki evinrude ? Chodzi mi po głowie podobny Johnson 90 HP v4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Witam. Wyczytałem , że przy maksymalnie otwartych przepustnicach 50L/h Normy paliwowe Policji na tą jednostkę to 19L/h. Zbyt krótko pływałem żeby się do tego odnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Fajny kadlub ;) Jakie wymiary ) Gratuluje zakupu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Długość 6,2 szerokość 2,5. I całkiem sporej wielkości kabina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SmallCity Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Szyby wklej ala: http://hanseyacht.pl/index.php/jacht/bella-620-ht/... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 12 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Czy ktoś się orientuje na jaki środek najlepiej wkleić okna. Ramy aluminiowe przykręcane do laminatu. Najpewniejszy był by klej na bazie poliuretanu, ale w przypadku uszkodzenia szyby wyjęcie okna będzie niemożliwe. Więc może coś na bazie silikonu (tylko co konkretnie) http://upload.secondsun.pl/img/1536748264szyba.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1536748267szyba1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Jeżeli nie chcesz poliuretanu to polecam masę butylową jest cały czas miękka i elastyczna. Klei i uszczenia się przy jej pomocy szkła reflektorów , ma jeden minus jest w kolorze czarnym . U nas na rynku wytwarza ja firma BOLL .występuje pod nazwą...masa do uszczelniania szyb samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 12 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Poczytałem na temat masy butylowej i wydaje się być najlepszym produktem do tego typu połączeń. Poprzednio wklejone były na silikon i podczas demontażu ram miejscami odrywałem to razem z żelkotem. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Ja tym BOLL'em wkleiłem ostatnio gniazdo korka spustowego. Jest naprawdę ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Ja wklejałem do mojego Disco szyberdachy - na masę z Bolla właśnie. Nie pamiętam nazwy ale jak powiedziałem, że do wklejenia szyberków tj. ramek w otwór w dachu to sprzedawca polecił mi to. Nawet na tubie było opisane, że nadaje się do wklejania. Ale to chyba nie był klasyczny klej do wklejania szyb o ile pamiętam. I tak jak napisał poprzednik - tylko kolor czarny. Ale kilka lat minęło i sucho. Więc działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Wklej to na soudaflex i nie kombinuj z butylem. Jak zmarznie butyl robi twardy twardy jest w kolorze beżowym do infuzji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Obecnie to się nazywa butyl, kiedyś byl to auto kit. Teraz butyl ma zastosowanie głównie w dekarswie. Przy zastosowaniu PU wyjecie okna będzie niemożliwe o ile zostanie zastosowany podkład do amelino i laminatu - z czego każdy inny. W innym przypadku każde okno bez problemu można wyciąć. Kolega się martwi o ponowny demontaż ponieważ okna są szklane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Przednie okna są szklane, boczne z ( w sumie jeszcze ich nie ma ale będą z plexi lub poliwęglanu) Najpewniej było by wkleić na PU ale nigdy nie wiadomo czy nie będzie trzeba tego kiedyś demontować. Więc butyl będzie najlepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Ramki okien malowane proszkowo czy na mokro ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Przednie okna mają wklejone szyby z racji tego malowane są poliuretanem, cała reszta proszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Trochę to trwało ale okna i drzwi zrobione. http://upload.secondsun.pl/img/154443428820181012_202419.jpg http://upload.secondsun.pl/img/154443429120181208_142757.jpg http://upload.secondsun.pl/img/154443429420181208_142821.jpg http://upload.secondsun.pl/img/154443429820181208_142949.jpg http://upload.secondsun.pl/img/154443430120181208_143005.jpg http://upload.secondsun.pl/img/154443430420181208_143049.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Z czego są te czarne listwy na drzwiczki ? Nowe czy regenerowane ? Jeżeli regenerowane to gdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Rama drzwi (ościeżnica) została stara. Zaspawałem stare otwory po nitach, śrubach i tym podobnych rzeźbach, wyszlifowałem i w proszek. Ramkę do poliwęglanu zrobiłem z ceownika aluminiowego, oczywiście malowany proszkowo. Wklejony na PU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Bardzo ładnie. Jaki był koszt wycinania na tej trzy osiowej frezarce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Niestety cena usługi cięcia jak i materiału (plexi) jest mi nieznana. Wykonane za przysłowiową flaszkę przez kolegę. Rysunki w DXF wykonałem sam więc samo frezowanie to prosty i szybki temat. Natomiast tylne drzwi są wykonane z poliwęglanu 10mm z racji tego że kolega nie dysponował takim materiałem zamówiłem to w necie. Koszt około 300zł cięty piłą za frezowanie takich kawałków o 100zł więcej za cięcie laserem +160zł. Jeśli będziesz kiedyś ciął plexi laserem to miejsce cięcia nie może mieć kontaktu z alkoholem i być może innymi rozpuszczalnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Plexa nie lubi wielu rozpuszczalników. Zapytałem o koszty z chęci poznania rynku ponieważ zakupiliśmy identyczną 3osiowke do warsztatu, co prawda założenie jest takie żeby służyła tylko naszym pracom ale być może zostanie wykorzystana do wykonywania półproduktów dla armatorow chcących samemu coś podłubać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa998 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Frezarka daje dużo możliwości. Na wiosnę będę frezował maty podłogowe z pianki EVA. Zobaczymy co wyjdzie. Tylko narysować to dobrze nie będzie łatwym zadaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Dobrze powiedziane z tym rysowaniem, ja dziś kupiłem kolejną już do firmy ale rysować nie ma komu, na produkcję nie ma wyjścia musiałem się nauczyć ale tak dla siebie coś zrobić to bym wolał zlecić na zewnątrz :-) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
