Tabor Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Moje pytanie jak w temacie . Jaki napęd elektryczny Waszym zdaniem będzie bardziej skuteczny w łódce wędkarskiej 3,9 m x 1,8 m dwa silniki np 55 lbs czy jeden 100 lbs Muszę do mojej skorupki kupić napęd elektryczny do pływania po starorzeczach ( strefa ciszy ) . Od czasu do czasu będę musiał spłynąć z prądem Bugu do drugiego starorzecza i obawiam się że silnik 55 lbs będzie za słaby i chciałbym kupić dwa 55 lbs lub np 65 lbs i je ze sobą połączyć mechanicznie i elektrycznie . Niektórzy napiszą że są duże silniki elektryczne 2 HP lub większe ale ich cena jest nie do przeskoczenia dla mnie i dla tego kombinuje z tymi tańszymi wybrałem juz markę . Znajomi z forum pomogą dorobić sterowanie elektroniczne do silnika Maximizer tak więc pozostaje mi zdecydować jakie silniki zastosować o jakiej mocy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Same silniki na pewno wyjdą taniej niż jeden mocny ale czy koszt ostateczny też będzie taki? plusem jest odporność na awarię, czy też nawet coś się nawinie na śrubę, albo urwie się łopatka to nadal płyniemy na drugim, na środku mocnego nurtu może to być bardzo ważne. Synchroniczne sterowanie kierunkiem lub mocą jest raczej nie drogie w ogarnięciu ale już z samymi obrotami na śrubie może być różnie i wtedy nie będzie to prosto płynąc ale może bardziej doświadczeni niech po komentują. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Najlepiej by było żeby śruby silników obracały się przeciwbieżnie a to już kłopot . Może przy małych prędkościach jakie będę uzyskiwał nie będzie to miało znaczenia . Duży silnik jest drogi , do tego na filmach które oglądałem te tańsze strasznie głośno pracują . Jak napisałeś Paweł-Wawa zawsze jest jeden w zapasie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 @Tabor Jest wyjście, zbudowałeś łódkę zrób i silnik, widziałem gdzieś taki na jakimś forum. :o Na starej kolumnie silnika spalinowego w miejscu spaliny zamocowany silnik elektryczny. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Starsze modele rowerków wodnych miały napęd klasyczny ( wał i śruba). Może w tym kierunku? Będziesz miał super ekologiczny napęd. A jak zabraknie paliwa to wędka-rybka-grill i dalej można jechać. Może w końcu zaczniesz łowić z tej łodzi :D :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seemann Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Przerabiałem wietieroka na elektryka, moc 1500W, napięcie zasilania 48v. To jest dużo tańsza opcja niż zakup gotowego silnika o podobnych parametrach. http://ss7.hekko.pl/elbimbo/remont/40.jpg http://ss7.hekko.pl/elbimbo/remont/39.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 A mozesz coś wiecej napisac o Twojej przerobce.Jakie i z czego zasilanie ( akumulatory, ile ).Jaki czas pracy i jakie osiagi.Czy zmieniłeś srube? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Patrząc na zdjęcia to nie jest aż takie proste. Przypuszczam, że zastosowałeś tam jakieś przełożenie między silnikiem a wałem, wstawiony jest jakiś układ elektroniczny no i od czego, czyli jaki ten sinik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Seeman opisz swój silnik dokładniej od strony technicznej fajne rozwiązanie . Też myślałem o takim rozwiązaniu z zamianą silnika spalinowego na elektryka ale tak wielka moc mi nie jest potrzebna no i akumulatorów trzeba kilka . Siniki bezszczotkowe kosztują sporo kasy , trzeba dobrać odpowiednie obroty i moc do śruby napędowej . Wodowanie za dwa tygodnie już schnie środek łódki , jak ściśnie lód będzie wodowanie na płozach .Silniki 55 lbs to koszt 750 pln/szt a maximizer 200 pln robiony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytas Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Osapian 55 za 750? Gdzie?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Kolego Seemann, czy aby nie pomyliłeś informacji o mocy ??? 1500W przy 48V to ponad 30A prądu ;) Cztery ogromne akumulatorki i prądu na 2 godziny. Do małej łódki to zbyt bogaty ciężar :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Do tego przekładnia i śruba od silnika kilka razy większej mocy(przy okazji niepotrzebne kilogramy dużej nogi). Dlaczego nie z Saluta graty, bardziej dopasowane mocą. Dwie godziny to byłoby naprawdę nieźle. Ja myślę, że przy niedopasowaniu wspomnianych parametrów nogi układ może mieć zmniejszoną sprawność. Nie wystarczy tylko zasadzić tam silnik. Takie moje skromne zdanie ale niech się wypowie kolega Seeman czy coś tam obliczał, dobierał. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seemann Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Graty do przeróbki kupowałem w chinach, za silnik BLDC i sterownik zapłaciłem 900zł. Sterownik posiada bieg wsteczny. Nie testowałem go jeszcze na wodzie, tylko w beczce. Śruba wietieroka może faktycznie okazać się za duża, dlatego jestem przygotowany na jej wymiane, na taką z silnika 4-5hp. Osiągi tego silnika BLDC są porównywalne z silnikiem spalinowym 5hp. Najlepszą bazą do przeróbki byłby silnik 5hp, ale miałem akurat dwa wietieroki. Zrobiłem remont spodziny i wywaliłem pompę wody bo stawiała tylko niepotrzebne opory podczas obrotu. Pomiędzy silnikiem a wałkiem napędzającym nie ma przekładni, nie jest potrzebna, silnika ma max obroty na poziomie 5000obr/min i stały całkiem spory moment obrotowy. Zibi, dokładnie, prąd jaki pobiera silnik wynosi około 30A, ale to przy pełnym obciążeniu :) Ja instaluje cztery akumulatory 140Ah. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 To do łódki kolegi Tabora zbyt duży ciężar jak sądzę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seemann Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 To może kupić silnik o mniejszej mocy i na 24v :) zależy jakie odcinki ma zamiar pokonywać Tabor. Jeżeli silnik ma być mocny i chce daleko wypływać to bez dużych aku i tak się nie obejdzie. Na aliexpress znalazłem już gotowca na 48v, pobiera mniejszy prąd więc nie musisz kupować akumulatora o dużej pojemności. Możesz zbudować baterie z czterech mniejszych akumulatorów. https://pl.aliexpress.com/item/Brushless-48V-3-6hp-Electric-Outboard-Motor/32608930589.html?spm=2114.010208.3.85.lpEMLA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=cf48b683-693a-4869-addd-9b7dc3ae4f72 i 86 lbs na 24v https://pl.aliexpress.com/item/2016-New-86LBS-Electric-Trolling-Motor-Inflatable-Boat-Outboard-Engine-Fishing-White/32651900941.html jak poszukasz to może znajdziesz jeszcze taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 A co złego jest w gotowcach typu: http://www.mc-sklep.pl/silnik-elektryczny-haswing-osapian-5560lbs-max-mc-tuning-do-10-lat-gwarancji-p-231.html 10 lat gwarancji bez potrzeby odsyłania do Chin ... Jest od razu z maximizerem: http://www.mc-sklep.pl/images/silniki/mini/250px_HO%2055%205x%20B%20Gratis.JPG >>>>>>>>>>>>>>>>> Chociaż gdyby sugerować się tylko szerokością łodzi to ten silnik ledwo starczy: Najlepiej zadzwonić do nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Ale mocniejszy silnik kosztuje 400 PLN drożej więc wyjdzie DUUZO taniej jak dwa slabsze ... http://www.mc-sklep.pl/haswing-osapian-80lbs-24v-max-l-long-p-713.html Chyba, że źle spojrzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Taki silnik 1.5 KW to lekko ponad 2 KM. Tak wiec z oryginalna sruba beda problemy - bedzie za duza.Chetnie bede sledzil ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Po różnych opiniach o serwisie silników Osapian odpuszczę sobie tą firmę . Co do silników z Aliexpres jak jest z gwarancją jak się coś zepsuje . Czekam na odpowiedz z Tokarexu maja silniki na 24 V Haibo VST 65 , 80 lbs a VST 110 lbs na 36 V Haibo VST 54 lbs można kupić za 750 pln bez maximizera . Dalej pytam co lepiej zastosować duży silnik elektryczny 100 lbs czy dwa małe 55 lbs . Na razie napiszę o plusach jednego mocnego silnika - mniej maneli - bez kombinowania zakładam i pływam - nie trzeba pływać na maxa - powinien być mniejszy pobór prądu od dwóch tej samej mocy . Co do zrobienia sobie silnika do łódki na silniku bezszczotkowym to sobie odpuszczam muszę zacząć pływać a nie non stop coś dłubać i dorabiać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seemann Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Na Aliexpres nie ma problemu z gwarancją, zazwyczaj zwracają kasę lub wysyłają nowy towar, zależy jak się dogadasz ze sprzedającym. Teraz dolar wysoko stoi więc trochę mniej opłaca się ściągać graty z chin, chyba że jest duża przebitka w polsce, bo np uchwyty do wędek są u nas 4x droższe niż w chinach. logoslaw, obok wietieroka stoi silnik 5KM i stopy wyglądają niemal identycznie, są tak samo "masywne". Śruby różnią się średnicą o 10mm ale za to skok w 5KM jest dużo mniejszy, o wymianie śruby już myślałem i przed sezonem jeszcze taką przygotuje do wietieroka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leprosus Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 A co myślicie o HasWing 2 HP 109lbs 24V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 25 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Myślę że taki mocny silnik powinien pracować na 48 V albo co najmniej na 36 V . Pewnie przy 24 V pobiera z 90 do 100 A . Mam już kilka ofert samych silników ze śrubą bez osprzętu np Haswig 80 lbs - 1100 pln a Haswig 80 lbs bez maximizera 1450 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leprosus Opublikowano 9 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2016 Dotarł dzisiaj HasWing 2hp. Wygląda świetnie i jest duży. Jak się sprawdzi przy mojej łódce będę niestety wiedział dopiero wiosną. Opisy na jakie trafiłem w necie dają nadzieję na pływanie wypornościowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Nadal zastanawiam się nad zakupem dwóch silników elektrycznych do swojej skorupki zamiast jednego . Na tym forum jest temat http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/dwa-silniki-zaburtowe-po-100km-a-jeden-200km/ Przewaga postów za dwoma silnikami po 100 KM . Czekam na spadek ceny dolara , trzeba coś za wielkiej wody sprowadzić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Pożycz od kogoś i wypróbuj jeden. Przekonasz się czy da radę pod prąd i wiatr. A jak da radę to na jak długo wystarczy baterii? Na spokojnej, stojącej wodzie te małe elektryki się sprawdzają ale na rzekach już np. Honda 2,5 HP bije je na głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
