,,DYS II'' budowa katamaranu,platformy z aluminium
witam po paru koncepcjach zdecydowałem sie na budowe pływakow z aluminium pływaki maja miec wymiar dłogosc 5000x ok 2300-2500 ,blacha kupiona 4 szt  pa-13 1500x3000 odporna na warunki morskie dla tego drozsza 2000netto
giecie według mojej koncepcji kosztowało 500zł,wygiete rynny 2sz 2500,2sz1500,2szt czubki maja po 1 metr
po swietach spawacz bieze sie do spawania koszt 700zł oczywiscie tigiem,jeden pływak rynna 2500+1500+czubek,
wspawa 4 grodzie,z tyłu bedzie stopien jak na zdjeciu
pływaki chce wyłorzyc styropianem w foli a połaczyc je ceownikiem alu albo kantowkami na to płyta osb lub sklejka i jakas wykładzina
reszte wyjdzie w praniu,na biezaco bebe informował,moze jakies sugestie
        dziekuje z gory
  • Odpowiedzi 132
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
blacha gruba 3mm ,naped silnik zaburtowy mam 4,10,15,30 koni ,będę robił proby który i do jakich celów
zależy mi żeby pływał w slizgu,jak 30 za mało to remontuje suzuki 50hp
blacha wazy 130 kg ,plus styropian,rusztowanie,jakas płyta ,wykładzina,barierki i zadaszenie chyba z aluminum
szacuje wage całości 400-500kg
jaka maksymalna szerokość do przewozenia po drogach
Jeśli jeszcze nie czytałeś; na http://myzeglarze.pl był artykuł "hausboot po polsku" chwilowo coś mają ze stroną zwalone, ale można pooglądać fotki, tu: http://myzeglarze.pl/res/news/gallery/aaa_2011/hausboot_po_polsku_cdn/
Możesz do n ich napisać, to poprawią i jeszcze się ucieszą ;)
Tam konstrukcja jest rozsuwana na boki, do jazdy węższa do pływania szersza i taką polecam.
Skrajnia - maks. szerokość przyczepy /do jazdy bez załatwiania i kłopotów/ to 2,5 m.
  • 2 tygodnie później...
Fakt; 3 m. Pomyliły mi się max szerokaść pojazdu, z max szerokością ładunku. Za wprowadzenie w błąd przepraszam.
"ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu nie powinien powodować przekroczenia całkowitej szerokość pojazdu 2,55 m, a w przypadku pojazdów o szerokości 2,55 m maksymalna dozwolona szerokość wynosi 3 m, przy spełnieniu warunku, że z jednej strony ładunek wystaje nie więcej niż 23 cm."
Inna sprawa jak się powozi takim zestawem. Mimo wszystko polecam konstrukcję rozsuwaną, no chyba że takie coś ;)
pływak ma ok 50 cm x 50cm i 5m długi wiec 1,20 kubika jeden pływak ,osb 18-nastka bo tania w porównaniu do sklejki poprzeczki tez miały być z alu ale sprzedają w 4 metrowych odcinkach i ni jak nie pasowały oprócz tego cena tez kosmos,wiec padło na krokiewki 5x5 cm klejone
kolejny krok to paweż z nierdzewki musze wygiąć i mysle nad przyczepą na małej towarowej wozic na proby porazka za duże gabaryty,plan taki żeby załozyc silnik 30stke i zobaczyć jak pływa
