witold00787 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Witam moze ktos mi pomoze Ostatnio kupilem skorope romana do do wykonczenia w srodku ale martwi mnie dziwna pianka pod warstwa w kilku miejscach popekanego zelkotu na dnie lodki ,chyba zazwyczaj pod zelkotem jest od razu mata z zywica a nie srednio twarda piankai chce sie upewnic czy warto w nia kase ladowac dziekuje za jaka kolwiek pomoc pozdrawiam fotki tej pianki p W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Chyba ktoś naprawił łódkę tak jak progi w samochodach naprawiają Janusze motoryzacji ,nie obejdzie się bez wywalenia tego czegoś :'( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold00787 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Dzieki za zainteresowanie Mam problem ze wstawieniem zdjecia Ta pianka jest grubosci okolo 3mm i podejrzewam ze caly kadlub jest nia wylozony nie wiem jaka metoda jest zrobiona ta lodka ale ktos kto to robil mial chyba jakis plan na to bo raczej by nie robil sobie takiej fuszery na calej lodce Jesli bede chcial pozalepiac te pekniecia to moge zmatowic ten zelkot i na to polozyc kilka mat rwanych zeby lepiej trzymalo i na koniec bialy topkot i bedzie dobrze ???co o tym myslicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Oj nie , nie będzie dobrze ??? Jeszcze nie widziałem czegoś takiego , jak jest cała wyłożona to jest niezatapialna ;D ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold00787 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Ale pod tym jest jeszcze grubo maty i nawet tkanina jest wylozona wiec mi sie wydaje ze to wystarczy ale i takbardzo mnie ciekawi co autor mial na mysli :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Ta pianka to herex / airex, zwykle służąca jako przekładka w laminatach. Tak miało być i tym razem ale jak to zwykle bywa każdy sądzi że zbudować łódkę to nie problem, ulepi coś bo obejrzał na YT ale efekt daleki od założeń. ;D Niech Kolega oderwie kawałek białego i wstawi zdjęcie przekroju bo moim zdaniem widać tam samochodówkę i to pomalowane topkotem. Jakiś ulepek ale jak mamy pomóc to więcej zdjęć. Potrzaskane wszystko, bo w masie na skutek bardzo dużej temp dostało skurczu, aż dym leciał. Będzie więcej niespodzianek. ;D Warto wydłubać tą żółtą piankę z pod spodu, pewnie budowlana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Czyżby ktoś Obłożył laminat pianką i ją pociągnął grubo topkotem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Moim zdaniem tak. Uginała się i takie wzmocnienie wymyślił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold00787 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Jutro przesle zdjecia calej łajby Pracuje aktuatnie w laminatach i moim zdaniem to biale to zelkot bo jest lsniaco bialy tak przynajmniej u mnie w robocie wyglada zelkot na elementach a topkotu nigdy nie widzialem takiegi ladnego Tych pekniec jest najwiecej na tylnej czesci lodzi Czy ta pianka miala sluzyc do wzmocnienia niemam pojecia czy taka cienka pianka cos wzmocni :/ Pozostala czesc lodki jest twardai i podejrzewam ze gdyby nie te pakniecia nikt by sie nie zorientowal ze tam jest jakas pianka Ja caly czas wierze ze bedzie wszystko ok i wystarczy zmatowic zelkot na to kilka mat i CHYBA :) bedzie ok Moze to jest jakas wodoodporna pianka ? Ale od razu jako pierwsza warstwa pod zelkotem to mnie niepokoi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Overnighter Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Na 100 % to airex, raczej nie chałupnicza robota :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Czy taka pianka nasiąka wodą przez mikronieszczelności żelkotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Bayliner'y i nie tylko tak mają. Chodzi o zmniejszenie masy laminatu a w rezultacie zwiększenie kubatury użytkowej łodzi. Właściwy laminat jest obłożony ,,pianką" do 1cm dalej mata ,,byle jaka" ( nie znam nazwy, bez przeplotu tylko ukośne nitki ) na tym trzyma się żelkot. Ten system daję jakąś tam elastyczność zewnętrznej powłoki ale coś za coś. Niewielka kolizją i już słoneczka i odparzenia pianki od kadłuba właściwego. Airex nie nasiąka. Ale w tym konkretnym przypadku warto sprawdzić. Airex zmiażdżony się pokruszy. Pianka oklapnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Niezupełnie tak ale blisko, pianka powinna być w połowie materiału jeśli chodzi o przekrój. Tutaj rozpatrujemy bubla którego ktoś jakoś połatał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 https://www.yachtsurvey.com/Fiberglass_Boats.htm W latach 90-ch u.w. naprawiałem dwa Baylinery Cierra 23 1994r i Cierra 26 1996r Przez burtę można było wejść do kabiny. Tak, że przekrój laminatu poznałem b. dobrze. Było tak jak napisałem. Żelkot, mata ,, z wiórków palmowych" pianka i dopiero konstrukcja właściwa. Na zdjęciach z linku jest b. podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold00787 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 U mnie chyba jest zelkot -pianka-maty-tkanina-mata iles warstw tej maty Waszym zdaniem cos bedzie z tej lodki czy szkoda kasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Żelkot na piance to dość egzotyczne połączenie. Jak gruby jest ten żelkot? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold00787 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Okolo 2-3mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold00787 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Jaktylko zrobi sie cieplo zaczne prace przy lodce w najgorszym przypadku zalaminuje cale dno 2x450 mata pozniej topkot i powinno byc dobrze ale zaczne od zalami owania tych miejsc gdzie sa dziury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 @Mikijet zwracam honor. W 1996 byłem jeszcze w podstawówce więc może od tego czasu trochę się technologia zmieniła i ja z taką konstrukcją się nie spotkałem. Co do okrętu to widać że różnią się kolory, narożnik jest do kantu a nie półokrągły, pozatym krawędź widać że jest poszczerbiona więc moim zdaniem jest to efekt po "po naprawie". Dobrze to pojęcie względne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz369 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Witam ja bym reszte sprawdził młotkiem gumowym czy drewnianym, to ma być bezpieczna łajba. Dla Ciebie to radza zmatowić i zalaminował bym tylko żebyś uzyskał sztywną warstwę bo jak zacznie za dużo pracować to powrót do początku. Ja bym wywalił tą piankę i sam laminat dał. Przyjeło się że motorówka masive a żaglówki lekkie przekładane pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
