MariuszN Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Witam wszystkich może ktoś mi podpowie . Dostałem w prezencie Echosonda Lowrance Elite 4 CHIRP z przetwornikiem 83/200/455/800 kHz / Ploter GPS chciałbym zamontować ja do riba . Czy ten przetwornik mogę wlamonowac w środku w Łodzi . Wiem ze nie będzie pokazywał temperatury . Ale czy reszta wskazań będzie ok . Próbowałem go przyłożyć bezpisrednio do poszycia w części wewnętrznej ale wariuje pokazuje rożne głębokości . Mocując go bezpośrednio na pawęrzy też nie działa prawidłowo jak płynę . Może coś złe robię . Kadłub laminat . Ale grubości nie znam . Rib kupiony jako używany . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Przy Chirp wklejanie jest nie wskazane chodzi o wyższe częstotliwości , generalnie wklejanie powoduje spadek skuteczności działania przez tłumienie przez laminat , dotyczy to wszystkich czujników . Co do pawęży to musisz zobaczyć czy nie montujesz w miejscu w którym jest zaburzenie przepływu wody (chodzi o bąbelki z powietrzem) jeśli pojawiają się pod czujnikiem będziesz miał przekłamania i zaburzenia w pracy . Czujnik powinien być poniżej dna ale tylko do połowy swojej grubości . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszN Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Dzięki za info . Tak właśnie myślałem ze to przez spiętrzoną wodę wariuje . Jak byś jeszcze poradził gdzie zamontować go lepiej czy centralnie na środku za śruba czy lepiej przesunąć go np w prawo . Napęd mam z dual . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Jeśli dual czyli dwa motorki to centralnie pomiędzy , czyli o osi riba , jeśli jeden motorek to po prawej stronie około 15/17 cm od zewnętrznej średnicy śruby . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
