Elastyczny zbiornik wody czystej - jak zamontować?
Witam,
jako, że łódź pod domem - przyszedł czas na naprawy i usprawnienia.
Na początek instalacja czystej wody.
Na łodzi mam zlew ale bez wody. Chciałbym zainstalować zbiornik wody, pompę i kran. Nie po to by się tam myć ale gdzieś trzeba kubek po herbacie wypłukać czy owoce umyć. W zaburtowej nie zawsze to dobry pomysł.
Znalazłem fajne miejsce na zbiornik, tuż obok zlewu. Pojemność ok. 60 litrów, kształt nieregularny, pionowy. Na zbiornik sztywny szans brak. Ale może zbiornik elastyczny?
Pytanie - jak to działa? Zbiornik byłby ustawiony "pionowo" tzn nie może leżeć jak poduszka tylko musi być ustawiony w pionie.
Dalej pompa i kran. Ale jak wygląda pobór wody z tego zbiornika? Czy musi być odpowietrzenie?
Proszę o podpowiedzi - temat mi zupełnie nie znany a na forum nic nie znalazłem.
pozdrawiam
Działanie takiego układu nie jest skomplikowane, podłączasz pompę ciśnieniowa samozasysającą najlepiej z wyłącznikiem ciśnieniowym pomiędzy zbiornikiem i kranem i już działa. Musisz przemyśleć umiejscowienie  korka wlewu wody i połączenia go ze zbiornikiem.  Cały układ nie potrzebuje odpowietrznika, zbiornik elastyczny poprostu sie kurczy wraz z ubytkiem wody. Nie widziałem takiego zbiornika zamontowanego pionowo, problematyczna może być kwestia mocowania -  musisz pamiętać że taki zbiornik zmienia swoja objętość i pracuje wiec jego zamocowanie może być problematyczne.  W swoim jachcie niewiele większym od Twojego posiadam 30 l zbiornik który w zupełności wystarcza do weekendowego pływania, zbiornik leży w jednej z rufowych bakist i udało się go tam dobrze wpasować. Jeśli masz więcej pytań zapraszam na priv, jeśli chcesz w przyszłym tygodniu mogę zrobić foto jak cały układ wygląda u mnie.
Dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.
Upieram się przy pionowym ustawieniu zbiornika bo mam po prostu idealne miejsce o takim kształcie i poza zbiornikiem na wodę nic tam nie włożę (trudny dostęp).
Znalazłem zbiorniki elastyczne (na szope...) z luźnymi, tj. nieosadzonymi króćcami. Jeśli jeden zainstaluję na dole a drugi u góry zbiornika to króćce (odpływ i zalew) będą tam gdzie trzeba.
Jarekjarek - dzięki za pomoc - myślę, że już kapuję o co chodzi. Wygląda na to, że muszę zbudować taki układ jak Ty masz u siebie. Gdybyś podał mi symbol pompy jaką używasz - to chętnie nabędę taką. Skoro działa u Ciebie to i u mnie się sprawdzi.
AToMik - wydaje mi się, że pompa ciśnieniowa nie potrzebuje zaworka zwrotnego gdyż sama działa jak zawór - a może się mylę?
Tak czy inaczej - dziś dotarł do mnie nowy, piękny i spory całkiem zlew - no klasa. Byle do wiosny czas znaleźć na założenie. Na razie leży w salonie i cieszy oczy :-)
