andreas Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Nie wiem czy już było.Chodzi o ciekawy bosak.Hook & Moor na You Tube. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 http://hookandmoor.com/wp-content/uploads/2013/03/hook_ring.jpg http://hookandmoor.com/wp-content/uploads/2013/03/push.jpg http://hookandmoor.com/works/ Fajny patent z obrotowym pierścieniem ale: - W USA 150 USD - Włochy 800 PLN - UK (150 GBP) Ciut drogo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Maybe it is just this one that did not work but it jammed on the first try and the hook is stuck. Not able to open up. Very Very Very expensive for nothing. Will see if they replace it. So far it is not happening. Niestety są i takie opinie nabywców ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Dużo prostszy patent: http://www.ycnautica.ch/produkt.php?lang=de&produkte_id=477&kategorie=20&main_kat=8&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jans Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Tak tylko po to trzeba póżniej sięgać a jak łódz wysoka a bojka nisko ? :) Mam coś takiego pare razy pomogło. http://www.boatshop.pl/akcesoria-cumownicze-kotwiczne/karabinczyk-boi-pcv,1797.html A to można póżniej zdjąć na odległość. http://www.boatshop.pl/akcesoria-cumownicze-kotwiczne/karabinczyk-boi,1796.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 ..a jak łódz wysoka a bojka nisko ?" to trzeba dorobić do bojki ,,antenkę" z uchem ;) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jans Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Ze swoją to nie problem gorzej jak gościnnie przyjdzie gdzieś przybić. ;) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_h Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Patenty Jacka Grabowskiego. Ten na bosak, jest dużo lepszy, od tego kilka postów wyżej. Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 tak jasneeee... na kiju 2 metrowym i na fali życzę powodzenia.. bo w porcie to ja na kartkę dopływam i wysiadam spokojnie cumować.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_h Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Jacek, to są patenty przydatne, przy cumowaniu do bojki łódką o wysokiej wolnej burcie. Tak ze trzy razy wyższej niż w Twoim Hornie :) Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Przemku... to, że produkuję między innymi Horna 440 nie oznacza, że tylko nim w swoim urozmaiconym życiu pływałem i pływam ( katamaran co robię ma 5 razy wyższa burtę). Przez jakieś 10 tys godzin wypływanie zawodowo nigdy bym nawet czegoś takiego nie użył i bym nie zgodził się na cumowanie jednostką 4 tonową lub większą do bojki. Po prostu ten bosak to taki gadżet w moim odczuciu dla mnie nigdy nie przydatny. Ale są rożni ludzie z różnymi pomysłami, a ja tylko wyrażam swoją opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
