logoslaw Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Podpowiedzcie koledzy lub wskażcie źródło. Ile warstw maty o danej gramaturze da w efekcie założoną grubość laminatu. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 jedna csm 450 to około 1mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Z mojego doświadczenia wynika, że mniej jak 1 mm. Jeszcze jedno, czym więcej warstw 2, 3, lub 4 kładzionych jedna po drugiej, mokre na mokre tym będzie cieniej np. 4 warstwy 450 to grubość około 3 mm, podobną grubość dają 3 warstwy położone na żelkot nakładany pędzlem, grubość mierzona razem z żelkotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Co wynika z takiej wiedzy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 grubość mierzona razem z żelkotem. Ale żelkot podczas kładzenia grzebienia nie widział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Co wynika z takiej wiedzy ??? Pytają to odpowiadam. Do zmierzenia grubości żelkotu nie zawsze musisz używać grzebienia, jest też matematyka i doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Podpowiedzcie koledzy lub wskażcie źródło. Ile warstw maty o danej gramaturze da w efekcie założoną grubość laminatu. Dziekuje a ja uczuliłbym jeszcze kolegę w temacie, że nie tylko mata czy tkanina będzie decydowała o wytrzymałości "założonej grubości laminatu". jeżeli kolega "przeleje" żywicy w taki laminat to mimo że będzie miał on około 1 mm to będzie kruchy i mało elastyczny. jeżeli żywica nie przesączy prawidłowo wypełnienia szklanego (bo będzie jej zbyt mało) to też niedobrze. prawidłowy stosunek: żywica 1 kg : 1 do 2 kg wypełnienia szklanego (w przypadku laminowania ręcznego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Cenne informacje. Dziękuję. Oczywiście będę nakładał ręcznie i starał sie dobrze nasączać i nie przelewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 prawidłowy stosunek: żywica 1 kg : 1 do 2 kg wypełnienia szklanego (w przypadku laminowania ręcznego) Coś Ci się pop.......ło ;) :)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Do zmierzenia grubości żelkotu nie zawsze musisz używać grzebienia, jest też matematyka i doświadczenie. ??? ;D ::) Im to powiedz http://www.mvpolska.pl/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Musieliby słono zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 :) Znasz opowieść o Tymitunie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_h Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Sprawdzanie grubości nałożonego żelkotu grzebieniem, raczej sens ma przy żelkociarce. Ręcznie nie położysz go tak równo, aby mierzenie grzebieniem miało jakiś większy sens, tym bardziej że nakładasz na dwa razy. Pracowałam kiedyś na maszynach Magnum Venus. Przy sporej produkcji ma to sens, przy nie wielkiej, więcej czyszczenia, strat na płukaniach węży i upierdliwości niż przy całkowicie ręcznej robocie. Jak zwykle sprzęt musi pracować. Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Nie widziałem jeszcze maszynek mvp przy małych produkcjach, ale pewnie nie widziałem jeszcze wszystkiego. Poza tym grzebień jest bardziej wiarygodny niż matematyczne wyliczenie grubości uwzględniające długość włosa, szerokość pędzla/wałka, siłę przylozoną do narzędzia, przyciąganie ziemskie i fazy księżyca... Ale to można uwiarygodnić dzwoniąc do kierownika działu laminatów. Ja nie znam lepszego laminaciarza. A paru ich znam. P.S położenie zelkotu w lusterko nie jest klopotem, przynajmniej dla mnie, co możesz Przemku uwiarygodnić dla siebie u Michała lub jego syna Pawła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_h Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Sęk w tym, że kładąc żelkot ręcznie na kadłub powiedzmy 40m2 w dwóch warstwach jakoś nie widzę sensu mierzenia grubości grzebieniem. Albo mam pojecie jak powinienem to nałożyć, albo się nie biorę. Nieustanne kontrolowanie grzebieniem co kawałek i dokładanie lub ujmowanie?? Jakoś tego nie widzę. Mierzysz obie warstwy?? Może i ktoś tak robi, ja nie. Przy nakładaniu żelkotu żelkociarką, często sprawdzałem grubość grzebieniem. Żelkociarką kładziemy na raz i równiej, więc i sens jest większy. Pozdrawiam Przemek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Z m aszynkami możesz mieć większe doświadczenie więc nie będę polemizował. A ujmowania z płaszczyzn też nie widzę, prędzej wydlubanie z zakamarka jakiegoś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Lepiej uniknąć debaty pt. mojsza twojsza... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_h Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Lepiej uniknąć debaty pt. mojsza twojsza... ? Oczywiście, przecież moja jest najmojsza. ;D A wracając do tematu o grubości laminatu. Polski Rejestr statków Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich częśc II Kadłub Strona 21, 22. Z dokładnością do kilku gram, podziałem na zbrojenia sama mata i mieszane, z wagą laminatu itd. I temat w pełni wyczerpany, wystarczy sobie wygoglowac. Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_h Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 A tu to nawet bardziej tematycznie. Strona ta sama 21, 22. https://www.prs.pl/__files/parent77/mot_c2_1996.pdf Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Kolega podaje to o czym pisałem już dawno temu. Tylko łatwiej zapytać i dupę zawracać niż poszukać i posiąść wiedzę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Zibi -masz zły dzień? Nie pozwoliłbym sobie na cyt. "dupy zawracanie " bo to nie w moim stylu. A jeśli pisałeś o tym dawno to wystarczyło podać adres strony i by było po temacie. Odpowiedź jaceksu79 mnie zadowoliła i podziękowałem za nią.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Coś Ci się pop.......ło ;) :)) masz rację :( powinno być tak prawidłowy stosunek: żywica 1 do 2 kg : 1 kg wypełnienia szklanego (w przypadku laminowania ręcznego) dzięki za czujność i sorry za odwrócenie proporcji.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Kolego @logosław, nie sądziłem, że taki delikatesik jesteś ;) Skoro "zawracanie dupy" Ciebie uraziło to bardzo przepraszam 8) A dzionek mam w miarę OK! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Panowie , wzmacniam pawęż w motorówce. Zamontowałem warstwowo sklejki i chcę je zalaminować żywicą z matą. Mata 600g. cztery warstwy czy to wystarczająca grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
