Marsik Opublikowano 22 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2024 Hej, Mam na łodzi motorowej QS805 powtarzający się problem z instalacją wodną (zbiornik, pompa ciśnieniowa, prysznic rufowy, kran w zlewie na pokładzie). Kran w zlewie raz działa, raz nie działa. Tzn otwarcie kranu w zlewie nie uruchamia pompy, nie leje się woda, dopiero trzeba uruchomić na moment prysznic rufowy przy otwartym kranie, wtedy zaczyna iść woda z kranu, także po zamknięciu prysznica. Ale po zamknięciu kranu sytuacja się powtarza - sam kran nie uruchamia pompy i wypływu wody. Co więcej, sytuacja jest zmienna. W pewnym momencie kran potrafi zacząć działać prawidłowo. Ale po jakimś czasie znowu przestaje. Historycznie - najpierw działał prawidłowo, potem ze dwa lata mi nie działał w ogóle, potem ze dwa lata znowu działał prawidłowo, w tym roku znowu przestał 😞 ale sporadycznie zaczynał działać żeby przestać po dniu lub dwóch. Kwestia zapowietrzania? podobno napełnianie zbiornika powinno się wykonywać przy otwartym kranie jako najwyżej i najdalej położonym od pompy punkcie - tak robię, ale nie zmienia to problemu, bez znaczenia czy z pompą włączoną czy nie podczas napełniania. Czy ktoś zna jakiś inny myk? jaki może być powód? albo jak prawidłowo odpowietrzyć? Wada kranu? do wymiany? chcę teraz spróbować go wymienić, koszt niewielki, ale jeśli to nie to (bo przecież czasem działa) to po co kupować? z drugiej strony kran ewidentnie nie uruchamia pompy. Coś z pompą? chyba najmniej prawdopodobne, bo działa bez zarzutu dla prysznica rufowego Ktoś miał podobny problem? Jakieś wskazówki? Z góry dziękuję! Kran mam taki: https://zumarine.com/pl/p/Kran-bateria-z-mosiadzu-chromowanego-woda-zimna/1133 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Nie sądzę byś miał zestaw pomiarowy do ciśnienia w układzie ale pomogło by to w diagnostyce. jest to pompa uruchamiana poprzez spadek ciśnienia w układzie. Widocznie po odkręceniu jednego "odbiornika" jest on albo zbyt mały albo uszkodzony jest czujnik w pompie. Sama poduszka powietrzna w zbiorniku to tez dobry trop ale można go chyba wykluczyć poprzez nieco dłuży pobór wody z kranu. Po prostu po czasie nastąpiło by rozprężenie powietrza i czujnik powinien zadziałać. Sprawdź czy nie masz zatkanego sitka w perlatorze czyli w wylocie z kranu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2024 (edytowane) Zależy jaki masz system jeśli od kranów odchodzą kabelki to wymień kran na taki sam ze stycznikiem. Jeśli kabelki nie odchodzą to dziwna sprawa, w moim systemie wystarczy że kran puści kilkanaście kropel i już pompa dobija. Jesli otwierasz rufowy i leci woda także w kambuzie to oznaczałoby że masz krany z kabelkami Edytowane 23 Sierpnia 2024 przez Saturn 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marsik Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2024 3 godziny temu, Saturn napisał: Zależy jaki masz system jeśli od kranów odchodzą kabelki ... Bez kabelków (jak w linku w moim poście). Pompę uruchamia spadek ciśnienia. I teraz - otwarty sam nie uruchamia pompy. Ale jak pompę uruchomi prysznic to woda z niego leci, czyli kran otwarty, przepust wody jest. Tylko skoro otwarty, dlaczego nie spada ciśnienie uruchamiające pompę?🤔 No i jak pisalem, czasem potrafi jednak działać🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2024 (edytowane) Trzebaby porozpinać linie od kranu w kierunku pompy. Może jest tzw zbiornik wyrównujący ciśnienie po drodze. Lub zagięty wąż, gdy uruchomisz prysznic to ciśnienie go rozprostowuje. Edytowane 23 Sierpnia 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
