larssen Opublikowano 31 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 Pokład zabarwiony na ciemno teaek jak doprowadzić do naturalnego koloru i czym zabezpieczyć trwale pokład w messie podłoga zabarwiona na ciemny brąz proszę o rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Tylko szlifunek po całości. Ale plamy po bejcy niestety zostaną. Prawdziwy teak nie pije niczego. Pewnie masz ,,teraźniejszy/nowoczesny" sztucznie pędzony i dlatego chla wszystko co się na niego wyleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 1 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Raczej chyba nikt by nie wpadł na to żeby klepkę bejcować... Chyba ;) Jak zrobiło się ciemnobrązowe/czekoladowe to nie teak tylko iroko. Szlifowanie lub są jakieś marne odszarzacze dostępne. Jak Kolega chce mieć na parę lat spokój to tylko lakier, jeśli jest to podłoga to żeby nie stracić klawiatury do ostatniej warstwy piasek kwarcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larssen Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Super dzięki za info a odnośnie lakierowania to zamiast oleju czy po olejowaniu ? Myśle ze to nie bejca tylko jakiś olej koloryzujący na zewnątrz pozostał naturalny tylko troszkę szary po sezonie a wewnątrz makijaż w kolorze h........m może żona poprzedniego właściciela lubiła się malować :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larssen Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Na zdjęciu wewnętrzny i zewnętrzny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 1 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Lakier zamiast oleju. Olejami /obydwoma numerami/ trzeba mazać kilkanaście razy aż drewno przestanie pić, ostatnią warstwę wytrzeć szmatą wtedy ma to ręce i nogi. Po dwóch trzech pomazaniach jak robi to większość drewno i tak osiwieje. Nie widać słoi ale jest ładne szare nie czekoladowe więc raczej teak. Do szlifowania i malowania oklejać trzeba okolicę bo czy to lakier czy olej jest później bardziej pracochłonny do usunięcia niż samo szlifowanie i malowanie klepki. P.s. Tylko żeby Koledze nie przyszło do głowy użycie pierwszego lepszego lakieru bo bidy się narobi, są lakiery dedykowane 1 K lub 2K ale trzy etapowe /izolant,podklad,nawierzchniowy/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larssen Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Dzieki kolego za cenne rady jak możesz to doradź mi jeszcze jaki lakier i w nowym sezonie będę mógł brylować nowym parkietem ;D ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larssen Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Dzieki kolego za cenne rady jak możesz to doradź mi jeszcze jaki lakier i w nowym sezonie będę mógł brylować nowym parkietem ;D ;D ;D p.s mozna je stosować wewnątrz i na zewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larssen Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Wewnątrz jest tak a chciałbym naturalny kolor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 1 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 Np taki http://www.farbyjachtowe.pl/szybkoschnacy-lakier-bezbarwny-polmatowy-rapidclear-0-75l-p-36.html Lada moment /pojęcie względne/ będę robił zabudowę szpicgata w teaku, jak nie zapomnę to wstawie foto jak drewienko pod nim wygląda. Ciembobrazową klepkę z Kolegi zdjęcia trzeba dobrze oskrobac bo albo pod spodem jest wilgoć /warto sprawdzić czy nie odchodzą i czy po zimie sladow rozlazenia na fugach nie ma/ albo faktycznie został użyty impregnat do tarasów. No chyba że jest to tak brudny i zaniedbany flexiteek czyli plastikowa imitacja drewna, co nawet by pasowało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larssen Opublikowano 4 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Dziś sprawdziłem da sie ten brąz zeszlifować drewno suche ale jeszcze łódka postoi w ogrzewanym hangarze to doschnie łączenia ok nic sie nie porozlazilo poprzedni właściciel zastosował jakiś olej koloryzujący ale na szczęście nie wlazł za głęboko w drewno po wyszlifowane wewnątrz i burt chce polakierowane czy ten który mi kolega podał to mercedes czy raczej pasat bo chciałbym dobry i trwały :) :)pozdro . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Jeśli teak zewnętrzy chcesz lakierować to trzeba to dobrze przemysleć, uważam,że gdy na zewnętrznym teaku pojawi się woda to możesz się poślizgnąć.No a wtedy można sobie kuku zrobić.Ja bym nie lakierował , no niestety chyba trzeba będzie olejować,ale decyzja należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Dobrze wyposażony Opel. :) Jak ma być Mercedes /G klasa/ to moim zdaniem tylko Coelan ale trzeba zastosować żółty podkład przed właściwym lakierem. Co do ślizgawki to Mariusz ma rację, ja też w poprzednim poście napisałem że trzeba użyć do ostatniej warstwy proszku przeciwślizgowego bo klawiaturę można stracić. Ale nie to jest problemem. Na polakierowanej podłodze jak coś upadnie to kicha bo nie ma tego jak zamaskować ani naprawić wgniota bez szlifowania i to jest podstawowy minus. Coś za coś. Przy Coelanie trzeba też uważać przy malowaniu, lakier nakładamy grubo, wałkiem welurowym z krótkim włosiem, z wałka lakier powinien aż sciekać. Chyba najgorszy że znanych mi lakierów jeśli chodzi o nakladanie. O drewno na jachcie trzeba dbać - nie ma zmiłuj. Lakier lub olej wydłuża tylko okresy od szlifowania do szlifowania. Jeśli Kolega chce mieć ładnie i się nie interesować za bardzo to flexiteek. Nie szarzeje, nie wymaga impregnacji, nie łapie brudu, można co kilka lat odświeżać szlifując ale na słońcu cholernie się nagrzewa... No i niewłaściwie przyklejony potrafi się podnosić. Można też zastosować płyty laminowane HPL, ładnie wyglądają, nie wymagają impregnacji, mokre nie są aż tak bardzo śliskie, łatwe do przyklejania, dostępne różne grubości. Gorzej z obróbką, w amatorskich warunkach słabe do cięcia, krawędzie lubią się łupać. Są twarde i w miarę odporne na mechaniczne uszkodzenia o ile nie spadnie klucz 17, można zmywać lekkimi rozcienczalnikami, po agresywnych mogą zostac matowe plamy... Wszystko to może Kolega obejrzeć w SailServisie i samemu podjąć decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 Witam .Ja budując jacht żaglowy w roku 2000 poklad i cokpit wykleilem mata bambusowa .Sa w sprzedazy za mała cene .np 2,45x3,45 kosztuje 360zł. Sa rozne rozmiary na stronie Twój Pasaż .Mata jest na siatce .Po usunięciu podszytego materialu mozemy po zrobieniu szablonu lub wymierzeniu smialo przyklejac na sikafleks ,Do chwili obecnej bambusik nie zmienil koloru i nie wymagał takiej troski jak teak .Bambus jest twardy i odporny na prawie wszystko i naprawde ladnie sie prezentuje .Jest tez kolorystyka do wyboru .,Jak sie ktos lubi bawic to moze co trzecia listwe dac fugę i srobic ala teack .Bambus to naturalny material a nie erzac .Remontując obecnie motorowke rozpatrywałem zakup wykladziny teako podobnej .Cena prawie 500 za m .Po konsultacji z kolegami z USA szybko wybiłem ten zakup z glowy Sloneczko po trzech latach załatwia negatywnie wygląd .Kupiłem matę bambusową .Sprawdzonty patent przez 18 lat .Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Można prosić o zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 https://www.bambusowe.com/sklep-detaliczny/klejonki-jednowarstwowe/#cc-m-product-11115082794 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Witam kolegę z Załubic Przesylam link z widokiem zakupionej maty ,Nie wychodzi mi wstawianie zdjęc https://www.twojpasaz.pl/pl/p/Mata-bambusowa%2C-dywanik-bambusowy-245-x-345-cm%2C-kolor-naturalny/50404 są też inne kolory .Zastosowanie takiej maty na pokładzie i kokpicie zdecydowanie poprawiło wygląd jachtu .Po moim eksperymencie paru moich kolegów tez sie na to zdecydowalo .Poszczególne listewki mozna wycinac i mata sie nie rozłazi bo jest na siatce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 mikijet Ladne są te płyty ale płyty .Maty bambusowe maja listewki 17mm i grubosc 2mm i dzieki temu dają sie ładnie polożyc Dzieki solidnie przyklejonej siatce którą " lapie " klej sika mata sie nigdzie nie odkleila po 18 latach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Tak jak wspomnielem na wstepie mozna pobawic sie w ukladanie maty imitując teak który ma fugi .Odcinajac z maty co trzy listwy dac odstep 4-5 mm na fuge i postepowac tak jak z teakiem .Wygląd maty jest ladniejszy w naturze niz na zdjeciach .Caly jacht mozna wykleic za cene mniejszą niz 1000zł i nie walczyc jak z teakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Dodaj zdjęcia jak to wygląda na łodzi ,Nie wychodzi mi wstawianie zdjęc. http://forum-motorowodne.pl/sprawy-forum/dodawanie-zdjec-do-postow/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Nie robilem zdjęc dokladnie pokazujących poklad i kokpit .Ponieważ jacht sprzedalem nie moge juz ich zrobic .Kupilem w tym tygodniu maty do mojej sea ray 220 i po klejeniu do podlogi i pokladu zrobie zdjęcia dokladne jak to wyglada .Teraz tylko moge pokazac ze cos takiego zrobilem na zbudowanym przeze mnie jachcie pegasus http://upload.secondsun.pl/img/153761553417904029_414876788870341_4964101676366940276_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 http://upload.secondsun.pl/img/153761717017951984_414919785532708_6593042175723506089_n.jpg kokpit tez byl wklejony ( podloga i miejsca do siedzenia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Na koniec tematu .Jeżeli kogoś zainteresowal to powinien kupic taką mate o najmniejszym rozmiarze i sie dokladnie jej przyjrzeć . Na pewno wnioski będą pozytywne .Ja mam to poza sobą i po raz drugi to zastosowałem nie z braku kasy . Tam gdzie operuje wilgoć żadnych wykladzin bo to siedlisko plesni i wszelkiego draństwa . Latwa procedura czyszczenia bo mopem .Mate na dowolny ksztalt docinamy nozem szewskim oczywiscie ostrym .Na całej powierzchni przyklejamy .jezeli klej wyjdzie w minimalnych ilosciach miedzy listwami to wycinamy nozem do tapet .Jezeli zachodzi potrzeba po jakims czasie odswierzenia to przeszlifowac drobnym papierem sciernym i pomalowac lakierem bezbarwnym .Ostatnio są modne podłogi w domach z bambusa i mozna sie dowiedziec o konserwacji .Kupione maty sa juz polakierowane . Zyczę udanych eksperymentów z tym wdzięcznym materiałem .Powodzenia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 http://upload.secondsun.pl/img/153778124342349573_421506108254577_2245652242310889472_n.jpg Znalazłem takie zdjęcie z kokpitu z mata bambusową kolor karmel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Na lewej burcie postrzelało wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
