Andrzej 73 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Witam. Jak w temacie , jak zamontować listwę odbojową? Z tego co się orientuję , to nagrzewa się i naciąga i co dalej? Można ją kleić do łodzi lub przykręcić na wkręty? Jak zrobić to poprawnie? Proszę o podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Jeśli masz na myśli całą z tworzywa to tak jak piszesz. Mocuje się tylko na końcach. Trzeba mocno nagrzac, kiedys się gotowało w kociołku i naciagalo zaraz po wyjęciu z wody, ale teraz są różne produkty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Dzięki za odpowiedź. Rozumiem że nie klei się odbojnicy ani nie przykręca. Mam wrażenie , że jak jej nie przymocuje to odpadnie. Mam taką jak na fotce https://raksa.com.pl/media/products/9caa12cfb1c650955af6a230b5f83939/images/thumbnail/large_1_05c4cfa51f4e.jpg?lm=1618850012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 To jest listwa przykręcana z wciskaną maskownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 To jest listwa przykręcana z wciskaną maskownicą. Czyli co , trzeba ją przykręcić na wkręty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 W tej listwie co masz powinny być otworki na śrubki czy nity.Wyjąłeś ten środek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Mam osobno dwie listwy Należy zamontować pierwszą szerszą potem w nią wchodzi druga. Mam zamiar zamontować ją na wkręty z klejem Sikaflexem 292 lub 521 UV , tylko nie wiem czy tak się to właściwie wykonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 I tak zrób, gdyby maskownica ciężko wchodziła pryśnij wd44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 I tak zrób, gdyby maskownica ciężko wchodziła pryśnij wd44 Dzięki , mam nadzieję , że dobrze będzie. Co łodzi to mam małe doświadczenie , no chyba że dotyczy to mebli i tapicerki z tym nie ma problemu , na ale to mój zawód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Trzeba dać gęsto wkręty a najlepiej śrubki jak jest dojście od wewnątrz żeby nakręcić samo kontrujące nakrętki, oczywiście nierdzewne Pod wkręty ja daje poszerzane podkladki i trzeba wiercić małe otwory w laminacie bo wkręty nierdzewne lubią pekac i rozwaratwiac laminat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 I Co łodzi to mam małe doświadczenie , no chyba że dotyczy to mebli i tapicerki z tym nie ma problemu , na ale to mój zawód. Pokaże Kolega te meble i tapicerkę z pikowaniami ultradźwiękami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Jestem w trakcie wymiany tapicerki w swojej motorówce. Poprzednia mi się kompletnie nie podobała. Jak wykonam to postaram się zamieścić fotki (na razie jeszcze nie wiem jak to się robi) https://a.allegroimg.com/original/03878f/f5ee9a49433c8124d10399131363/Pasy-5cm-SKAJ-EKO-SZTUCZNA-SKORA-PIKOWANA-MATERIAL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 To ja już wolę tradycyjne pikowania. Na łódce marnie się spisze to co na zdjęciu. Ale może Forumowicze mają inne zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Dla siebie zlecę wykonać na 200 wacie będzie mocniej się odznaczać. Szycie to szycie zawsze pozostawia dziurki i nitka z teflonem na nic się zda. Pomimo zachowania wszystkich drobiazgów , jak dostanie wody będzie przeciekać. Przerabiam te tematy od kilku dekad więc wiem co mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Od kilku dekad to technologia się cokolwiek zmieniła... Postęp czy jakoś tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 3 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 W szyciu niewiele się zmieniło , szyje się lepszymi maszynami (automaty) jest więcej tkanin wodoodpornych czy odpornych na sierść , ale szycie jest takie samo jak pół wieku temu. Kolego Panpikuś , z tego co zdążyłem się zorientować , to zawodowo naprawiasz łodzie. Jeśli to możliwe proszę o podpowiedź w sprawie zamontowania listwy odbojowej do mojej motorówki. Listwa z wkładką , mam zamiar przykręcić i przykleić ją do obwodu łódki czy to dobry pomysł. Czy trzeba ją nagrzać aby była bardziej elastyczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Tak, przykręcamy profil pcv do łodzi. Tak, otwory pod blachowkręty gzynkujemy i uszczelniamy. Sztangi warto sobie rozmierzyć tak, żeby nie łączyły się w okolicach dziobu i narożników rufy. Tak, warto wkład dobrze podgrzać, przy zakładaniu mocno naciągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 4 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Dzięki Kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Co to za łódka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 W papierach ma wpisane Hellwig , ale zaczynam powątpiewać czy aby na pewno. Pewne jest że łajba jest stara , tyle że odremontowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Gogle mówi że pod tą nazwą kryje się łódka co ma listwę nakładaną na kołnierz. Przekrój "c" a nie nawierzchniową z wkładem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 7 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 Listwa zamontowana , tapicerka wykonana. Nie wiem jak wstawić fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Nie wiem jak wstawić fotki. Zakładasz konto na portalu ze zdjeciami. Np. fotosik.pl ; Flog.pl ; inne.......Tam wklejasz zdjęcie z komputra. Następnie z portalu z danego zdjęcia pobierasz kod do wpisania na forum dyskusyjne. Kod wklejasz w naszym forum ( lub jakim innym chcesz ) i masz zdjecie w temacie. Pozdrawiam smoki3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 9 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 Nie można załączyć z własnego kompa? Może trzeba zmienić rozmiar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DSZ- Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Temat wraca jak bumerang... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
