Zbych Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Witam. Przymierzam się do zakupu trymklap automatycznych lenco i moje pytanko.Czy przy montażu do kadłuba konieczne jest mocowanie śrub na wylot. Śruby pod linią wody i otwory na wylot.... nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań pomimo istnienia dobrych klejów, uszczelniaczy itp. Czy ktoś to przerabiał i zna inny sposób mniej inwazyjny. Czy montaż na wkręty byłby wystarczający. Łódź ślizgowa ,kadłub kształt V dł. 7 metrów prędkości do 50 km waga ok 1500kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Śrubunk. Jak gruba jest pawęż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbych Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Pawęż w miejscu montażu ma około 2 cm i tak się zastanawiałem nad wkrętami co by nie przechodziły na wylot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Przy 20 mm tym bardziej śrubunki. Tak bym wykonał to ja... Kolega może sobie zmontować na wkręty. Należy tylko pamiętać, że na zawiasie siły działają na wyrywanie, na ścinanie działają na siłowniku - proszę mnie poprawić jeśli się mylę. W zawiasie są otwory fi6mm, więc blachowkręty 5.5x16? 5.5x19? Mizernie. Kolega z Mazur, tam co szopa to szkutnik, może komuś to zlecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbych Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 A widziałem różne cuda w szopach i chyba podziekuję...???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 ;D Tak jak nie każdy chłop z widłami to Posejdon, tak nie każdy z Mazur to szkutnik, mimo wspomagania się YT. Do wiosny daleko, ma Kolega czas na przemyślenie montażu... Nawet jak wkręty wyrwie to na dno okręt od razu nie pójdzie, czasu tylko szkoda i nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Lenco trymklapy w standardzie mają dolną część przy zawiasie montowaną (przykręcaną ) przy pomocy wkrętów rozmiar calowy odpowiednik 5,5mm które są w zestawie , i tak je montujemy . Zamontowałem tego ileś tam sztuk nic nie odpadło i tak montują to na całym świecie. Górną część siłownika jest przykręcana do pawęży przy pomocy wkrętów , ale tutaj proponuję śruby bo z reguły w miejscu gdzie wypada miejsce montażu nie ma już sklejki lub inne go materiały wzmacniającego . Wkręty oczywiście montuj na jakiś uszczelniacz . Od i cała filozofia no chyba ze na pawęży masz sam laminat ale tam gdzie wypadają wkręty laminatu powinno być grubo bo to jednak przejście gdzie są zakładki , ale i płytę OSB ;D widziałem . Dodam że dolna część trymklapy montowana jest na 8 sztuk . więc ma co trzymać , gwint wkręta jest tz, gruby i ma sporo materiały który utrzymuje go w elemencie w który został wkręcony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Zawias trymklapy jest mocowany na wkręty ale szczeliwo nakładaj na całej powierzchni zawiasu. Nie tylko na wkrętach. Zmniejszysz szanse obluzowania wkrętów do minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Zatem, przewymiarowanie sposobu montażu oznacza że wykonał bym to źle... :o : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
