Nicram Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2023 (edytowane) Kochani mam prośbę... Zakupiłem motorówkę z silnikiem mercruiser 4, 3 V6 o mocy 200KM I wadze 2500kg, długość 7,5m. Zamontowana jest obecnie śruba 15"x19" a silnik kręci do 7500 obr. Proszę o pomoc we właściwym doborze śruby ponieważ wydaje mi się że nie jest właściwa, silnik kręci wydaje mi się zbyt wysoko a łódka ma problem z wejściem w ślizg... Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 18 Sierpnia 2023 przez Nicram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Czy na pewno obrotomierz pokazuje właściwe obroty? Przy tych obrotach, łódka powinna fruwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicram Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Ciężko powiedzieć, na wolnych obrotach wskazuje 1000 obrotów Nie wiem jak to inaczej sprawdzić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 7500 - czy 5700 obr/min? Bo 7500 to chyba nawet na zegarze tego nie ma. Jaka jest śruba? Z tuleją gumową czy bez. Bo jak z tuleją gumową, to może jest zerwana i tu jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicram Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Tak 7500 obrotów.Śruba jest nowa, nie ma wewnątrz elementów gumowych. Zegar posiada skalę do 8000obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Wolne obroty są albo za wysokie(te silniki mają 650obr/min), albo obrotomierz "kłamie". Jeśli przekłamuje na niskich prawie razy 2, to reszta wskazań też do bani. Wówczas może być, że tak naprawdę nie dokręca obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicram Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2023 W jaki sposób mogę dokonać właściwego pomiaru obrotów silnika? Obrotomierz jest nowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Zobacz, czy z tyłu zegara nie ma przypadkiem przełącznika. Niektóre tak mają, że trzeba "dostroić". Ponadto jest różnica w pracy silnika pomiędzy obrotami na poziomie 650 a 1300. Przy tych pierwszych silnik "bulgoce" tak jakby miał się za chwilę zadławić. Przy wyższych jest już znacznie lepsza kultura pracy. Z tego co widzę na foto, to zegar pokazuje ok. 1300rpm. Czyli x2 tego co powinno być. To może sugerować, potrzebę "dostrojenia" wskaźnika. Jeśli faktycznie zegar przekłamuje, to silnik nie dokręca obrotów. Albo silnik do sprawdzenia, albo mniejsza śruba. Masz obecnie 19", więc spróbował bym z 15". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
