amotorhead Opublikowano 12 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2024 Dopiero 3 tygodnie posiadam własną łódkę, stąd mój brak doświadczenia. Są elementy, które poprawiam i modernizuję. Choć brak doświadczenia w tym konkretnym temacie, to ogólnie radzę sobie w kwestiach technicznych. To co widać gołym okiem, to robię bez problemu. Są jednak elementy "ukryte". Szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi, więc poproszę o informację, lub wskazanie źródła wiedzy. Chodzi mi o sposób i ogólną praktykę przeciągnięcia przewodów w obrębie zabudowanego kadłuba, np. od silnika do wskaźników na desce rozdzielczej. Logika podpowiada, że powinny być jakieś piloty, pozwalające na przeprowadzenie nowego kabla, zastępowane kolejnymi po wykorzystaniu. Łódka to Cortina 480 Cabin, silnik zaburtowy Honda BF50A. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam, Andrzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 12 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2024 (edytowane) Nie spodziewaj się takich rzeczy jak piloty, bo to niecałe 5 mb lodzi. Przetkniesz pod wkładką co tylko zechcesz. Edytowane 12 Lipca 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amotorhead Opublikowano 30 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2024 Usiłuję rozkminić co to ta wkładka 🙂 Widzę od strony kabiny, we wnętrzu prawej burty taki gruby peszel, którym prowadzony jest m.in. sterociąg i reszta przewodów na rufę. Chyba to jedyna opcja do wykorzystania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 31 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2024 Wkładka to konstrukcja z laminatu pomiędzy kadłubem a pokładem, np koje w kabinie czy podstawy pod kokpitem, p poprostu element pełniący funkcję zabudowy Peszel jest pewnie pełen i może być ciężko tam się wcisnąć. Ale można się dopiąć opaskami do peszla z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
