Tomasz K Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Zbieram się powoli do klejenia. Mam materiał, kupiłem klej, zrobiłem próbę. Widzę, że pokrycie klejem sufitu i tkaniny daje najlepszy efekt. Tylko... Jak mam sobie poradzić z tak dużym kawalkiem tkaniny w jednym kawałku? Jak przechytrzyć grawitację? Przecież ta pokryta klejem tkanina będzie mi leżeć na głowie. Gdybym odwrócił łódkę do góry dnem to sprawa prosta. Ale to nie kajak. Kleić kawałkami? A połączenia? W jednym kawałku? To mi się wszystko poskleja, uwali i nie wiem co jeszcze... Pomóżcie, bo spać mi to nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Pomóżcie, bo spać mi to nie daje. Są lepsze powody żeby nie spać. Panele ze sklejki oklejone wykładziną. Jeśli wykładzinę dzielimy na części to wywijamy brzegi na łączeniach lub maskujemy łączenie np drewnem, jeśli wykładzinę chcemy bez dzielenia i bez paneli to po prostu przyklejamy po kawałku z nadmiarem a docinamy na gotowe już przyklejoną. http://upload.secondsun.pl/img/155366916420150215_131145.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1553669265p1070625.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1553669342p1070161.jpg http://upload.secondsun.pl/img/155366941720150624_120108.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Pomóżcie, bo spać mi to nie daje. Są lepsze powody żeby nie spać. Panele ze sklejki oklejone wykładziną. Jeśli wykładzinę dzielimy na części to wywijamy brzegi na łączeniach lub maskujemy łączenie np drewnem, jeśli wykładzinę chcemy bez dzielenia i bez paneli to po prostu przyklejamy po kawałku z nadmiarem a docinamy na gotowe już przyklejoną. A ja się podłącze do tematu. Szukam tkaniny na podłogę i boczki. Myślę o czymś takim: https://hurtownietapicerskie.pl/wszystkie-produkty/1256-wyk%C5%82adzina-samochodowa-f58.html Interesuje mnie kolor beżowy. Co poleca panpikuś ? Ewentualnie jaki klej do tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Panpikuś poleca dostosowanie jakości materiału do budżetu. Ten akurat jest cienkawy i raczej wymaga paneli bo bezpośrednio pod nim będą widoczne nierówności. Co do innych materiałów to są dwie szkoły, jedna zaleca tylko materiały serii marine lub syntetyczne bez podbicia z filcu, oddychające z filtrem UV, druga szkoła jest mówi że każdy okleja tym na co go stać. Mnie nie robi różnicy jakim materiałem wyklejam. Co do klejów to zazwyczaj używamy tradycyjnego kleju kontaktowego - butaprenu, unikamy za to Tapicera. Materiały laminowane gąbką (często skay) należy przyklejać klejami których rozcienczalnikiem nie jest aceton - często są to kleje w sprayu lub w butlach 9kg z pistoletem. Nawiązując do tematu szeroko pojętej tapicerki, jesteśmy w trakcie otwierania nowego działu zajmującego się ambitniejszymi produkcjami niż oklejanie burt czyli materace, fotele, namioty, bimini. Poniżej jedna z ostatnich prac już naszego tapicera. http://upload.secondsun.pl/img/1553673637part_1553176008994.jpeg http://upload.secondsun.pl/img/1553673636part_1553252686094.jpeg http://upload.secondsun.pl/img/1553673636part_1553252703675.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Panpikuś poleca dostosowanie jakości materiału do budżetu. Ten akurat jest cienkawy i raczej wymaga paneli bo bezpośrednio pod nim będą widoczne nierówności. Co do innych materiałów to są dwie szkoły, jedna zaleca tylko materiały serii marine lub syntetyczne bez podbicia z filcu, oddychające z filtrem UV, druga szkoła jest mówi że każdy okleja tym na co go stać. Mnie nie robi różnicy jakim materiałem wyklejam. Co do klejów to zazwyczaj używamy tradycyjnego kleju kontaktowego - butaprenu, unikamy za to Tapicera. Materiały laminowane gąbką (często skay) należy przyklejać klejami których rozcienczalnikiem nie jest aceton - często są to kleje w sprayu lub w butlach 9kg z pistoletem. Nawiązując do tematu szeroko pojętej tapicerki, jesteśmy w trakcie otwierania nowego działu zajmującego się ambitniejszymi produkcjami niż oklejanie burt czyli materace, fotele, namioty, bimini. Poniżej jedna z ostatnich prac już naszego tapicera. Tyle że często do zwykłej tkaniny ktoś dodał napis "marine" i jedno zero w cenie no tyle że przetestował na łodzi i się sprawdza. Mnie interesuje żeby tkanina była elastyczna i ładnie się układała na krzywiznach i narożnikach. Nie powinna chłonąć wody i w miarę możliwości być odporna na UV więc myślę że ta której link podałem powinna się sprawdzać. Ale jakby ktoś miał jakieś sprawdzone źródło w podobnej cenie to proszę o informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Na narożnikach żadna tkanina się ładnie nie ułoży bez ingerencji tapicera, nawet winyle Spralding. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz74 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Podepnę się pod temat, próbował ktoś kleić piankę kauczukową samoprzylepną jako warstwę wyrównującą laminat i na to tapicerka? Klej w tej piance jest wściekle mocny, oderwać od blachy ani od tworzywa się jej nie da, można ją jedynie rozwarstwić, pytanie jak z laminatem się zachowa w wysokich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Co to znaczy w wysokich temperaturach? I czemu ta pianka miałaby służyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz74 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 W temperaturach naturalnych, wynikających z nagrzania kabiny na słońcu. Piankę kauczukową stosowałem do wyciszenia samochodu, przy okazji zauważyłem że nieźle wyrównuje wszelkie pory, kabinę mam pojechaną na biało z niezłą strukturą, dokładnie jak na zdjęciu :o Dzwoniłem w międzyczasie do zaprzyjaźnionej firmy produkującej kabiny sypialne, potwierdzili że się nie rozkleja, wręcz przeciwnie, wulkanizuje się aż za mocno. Kombinuję by nakleić piankę i na górę bezpośrednio tkaninę obiciową na kleju. Na zdjęciu jest pianka 3mm, przy 5 mm efekt będzie jeszcze lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Kombinuję (...) I tu się zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domina w Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Kolego PANPIKUŚ A czemu unikamy tapicera? Ten w bańkach 5 i 20 l tez jest tapicerski. Wilgoć go rozpuszcza?czy sa inne powody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Nie klepie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 29 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Dzięki Panpikuś za podpowiedź. Sufit mam półokrągły, trochę jakbym jajko od środka wyklejał. Nie mam wlaminowanych sklejek więc brak podstawy do mocowania paneli bądź listewek maskujących. Chciałbym to w jednym kawalku mieć, tak jak zresztą było. Wymyśliłem sobie klejenie właśnie po kawałku, pasami o szerokości powiedzmy 30cm. Czyli spryskuję pas 30cm na suficie i taki sam na tkaninie. Po wyschnięciu łączę. Potem kolejny, itd. Wszędzie zachowuję nadmiar na odcięcie. Czy dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domina w Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Kolego panpikuś, a jaśniej tak dla prostego chłopa co -"nie klepie" z tym klejem tapicer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Ja osobiście też testowałem ten klej i po prostu po czasie wszystko odpada. Dobry jest do sklejania gąbki albo gąbki do wigofilu. Ale materia do laminatu to porażka mimo że na początku może wydawać się że trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 @TomaszK - tak dobrze kombinujesz tylko niektóre kleje w sprayu są za biedne do ciężkich materiałów - dlatego że w sprayu to mają dużo rozpuszczalników które odparowują i nie ma co tej wykładziny trzymać. Jeśli miałyby być panele, to listwy ze sklejki można sobie przykleić do dachu kabiny. Warto przeciągnąć przewody do oświetlenia przed tapicerką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 29 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Klej kupiłem taki jak na foto. Próbne klejenie wykazalo bardzo mocny chwyt początkowy. Próba odklejenia próbki od sufitu po kilku dniach oznaczała zniszczenie tejże. Co ciekawe, jeśli spryskałem klejem tylko jedną powierzchnię to udało się oderwać próbkę bez uszkodzenia gąbki. Wyglada, że trzeba i sufit i gąbkę pryskać. Ciekawe, że kleimy po WYSCHNIĘCIU kleju. Ale działa. Oczywiście o kablach pamietam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Jeden z lepszych klejów. A dlatego lepiej trzyma jak się spryska obie powierzchnie bo to klej kontaktowy. Tak samo działa na fornirach i nie tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 30 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Cieszę się, że masz dobrą opinię o tym kleju. Czyli, jak coś nie wyjdzie to już tylko moja wina :) Czekam na nieco wyższe temperatury i biorę się za klejenie. Dziękuję za rady, myślę, że przy okazji jeszcze ktoś skorzysta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Moja opinia jest subiektywna i nikt nie musi się z nią zgadzać, dla kogoś może nie być miarodajna, nie jestem jedynym szkutnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Tomasz, i jak sobie poradziłeś? Czeka mnie podobna robota i nie wiem od czego zacząć. ::) Czy jest jakiś materiał, który mogę łączyć bez szycia i nie będzie to za bardzo widoczne? Myślałem o wykładzinie samochodowej.Mam taką wyłożone boczki łodzi i wygląda ok. Poprzednią podsufitkę miałem szytą, ale ząb czasu i przeciek spod owiewki ją zniszczył. Aktualnie mam brzydki goły laminat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Ja u siebie szyłem i wygląda całkiem ładnie. Mogę zszyć koledze jeśli się zdecyduje na takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Niestety ale nie mam starej na wzór :-[ Problem, że w dziobie się zwęża i tam miałem dodatkowe przeszycia, niestety przy demontażu uległa uszkodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Każdy materiał można łączyć bez szycia, na krawędzi jednego z nich należy zrobić wywijke żeby sztorca wykładziny nie było widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Niestety ale nie mam starej na wzór :-[ Problem, że w dziobie się zwęża i tam miałem dodatkowe przeszycia, niestety przy demontażu uległa uszkodzeniu. Materiały na podsufitkę są elastyczne. Może dało by rade wyłożyć bez szycia w tym miejscu. Można jakieś foto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
