Komora kotwicy
Dzień Dobry Wszystkim,
Potrzebuję potwierdzenia czy kierunek myślenia jest prawidłowy czy od razu zatopię łódź.
Zastanawia mnie budowa komory na kotwicę nawet 2 komory. Jest to tylko rozważanie bo normalnie można kotwice wyrzucić za burtę, ale można też zautomatyzować ten proces. Ja idę jeszcze dalej.
Łódka będzie mała długość 2,4m szerokość 1,3, wiec umieszczanie czegokolwiek na łodzi mija się z celem. Będzie przeszkadzać .
Wpadłem na pomysł umieszczenia kotwic w przegrodach łodzi.
Jeszcze zastanawia mnie czy może ta komora być wręcz przelotowa?.
Czyli podnoszę podłogę i widzę wodę
Rysunki może bardziej wyjaśnią  mój pomysł.
http://lwiki.com.pl/ryby/1_kotwica.jpg
http://lwiki.com.pl/ryby/2_kotwica.jpg
http://lwiki.com.pl/ryby/3_kotwica.jpg
zastanów się co zrobisz jak kotwica ci gdzieś utknie to po 1 po
po 2 podczas pływania ten otwór nie przysłonisz idealnie i automatyczna kotwica będzie niemiłą niespodzianką. opór wody będzie duży nawet przy prędkości koło 12km/h . schowki w podłodze jak kolega mikijet załatwiają sprawe dobrze je rozplanuj i będziesz z miał miejsce na kotwice liny paliwo itp itd.
Dziękuję za odpowiedz i informacje.
Może wolnym czasie zbuduję prototyp do sprawdzenia – bo chodzi mi to po głowie. Można zbudować komorę otwartą od dołu, odizolowaną z przejściem hermetycznym na linę.
Inny fakt, jak się będzie zachowywała jednostka.
Przy większej można by ukryć w burcie powyżej linii wody.
Ale musiała by jednostka być „troszeczkę” większa.
Co do pomysłu przyczepiania. Tak też mi to przyszło do głowy. Jak w motocyklach - bagażnik boczny.
Jak burta będzie na równej szerokość można, by taki bagażnik z windą przesuwać w dowolne miejsce.
