kozi Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 a możesz tak w skrócie przybliżyć temat laminowania próżniowego (najlepiej beż użycia specjalnych materiałów, raczej z takimi powszechnie dostępnymi o ile to możliwe) zastanawiam się czy nie skompletować sprzętu i poćwiczyć na kajaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 Materiały są ogólnie dostępne ale pompa próźniowa jest niestety bardzo droga. A co chciałbyś wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 a możesz tak w skrócie przybliżyć temat laminowania próżniowego (najlepiej beż użycia specjalnych materiałów, raczej z takimi powszechnie dostępnymi o ile to możliwe) zastanawiam się czy nie skompletować sprzętu i poćwiczyć na kajaku To miło, że interesuje Ciebie metoda vacuum. Proponuję wpisać w googlarkę albo youtube hasło "vacuum infusion" Znajdziesz mnóstwo instrukcji i filmów pokazowych. Wybacz ale trochę szkoda czasu i miejsca na przepisywanie stron internetowych. ;) Pozdrawiam i życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 17 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 Ogólne zasady laminowania próżniowego znam, pompa na pewno droga, pytanie, czy można użyć sprężarki z lodówki (nawet jeśli nie byłoby to rozwiązanie na lata to jednak z dostępnością kolejnych nie ma problemu), Taśma dwustronna bez problemu, folia - robi się mały problem, jakiego materiału szukać żeby potem nie został trwale przymocowany do laminatu, tak samo z perforowaną folią przez którą powinien się odsączyć nadmiar żywicy (na razie zakładamy, że nanosimy żywicę ręcznie a próżni używamy tylko do dociśnięcia ) miedzy folią perforowaną a folią szczelną powinno być coś co wchłonie żywicę - papierowe ręczniki?? Czy przy infuzji (kiedy żywica jest zaciągana przez pompę ze zbiornika) technologia się różni (np. używa się innej perforowanej przekładki między folią a laminatem )? Zaznaczam, że nie chcę w ten sposób zbudować łodzi - na początek chcę poćwiczyć naprawiając właśnie laminatowe kajaki Tylko czy można zacząć bez wydawania xxx zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Kozi, nie wiem czy z lodówki możesz zrobić pompę. Nie zastanawiałem się jakich materiałów zastępczych można użyć. Nie było mi to potrzebne. Ktoś kiedyś mi powiedział, że aby przyczepa podłodziowa wyszła mi taniej, to powinienem felgi i koła kupić używane na giełdzie. Policzyłem mu koszt dojazdu, piaskowania i lakierowania starych felg. Do tego ryzyko łatwego uszkodzenia używanej opony i wyszło, że nowe będzie tańsze. Tak może być z Twoimi doświadczeniami i nie podejmuję się polemiki w tym temacie. Technologia próżniowego laminowania wszędzie się sprawdza i nie widzę potrzeby aby ją zmieniać. Proponuję Ci założyć nowy wątek dotyczący laminowania próżniowego. Ten wątek dotyczy budowy SR-23. ;) Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Temat sprężarki lodówkowej wyczytany gdzieś w sieci , podobno potrafi wytworzyć odpowiednie podciśnienie (osobiście tylko zastanawiam się co ze smarowaniem, normalnie chyba smaruje ją czynnik chłodniczy ale też nie ma problemu z dostępnościa takich sprężarek - lodówki już nie pracują po 20-30 lat) [inna wersja to kompresor wypompowujący powietrze zamknięty w szczelnej obudowie ale tu już pojawia się problem z obudową, lepiej próbowac z lodówkową sprężarką] Z góry zaznaczę, że nie chcę zbudowac w ten sposób łodzi tylko załatać dziurę w kajaku ucząc się (bawiąc) przy okazji technologii Czyli pompa podciśnienia jest, taśma dwustronna jest. Bezpośrednio na nasączoną żywicą matę powinno się położyć folię perforowaną tak żeby nadmiar zywicy wyciekł, na to coś co wchłonie tą zywicę (słyszałem o ekonomicznej wersji pt. papierowe ręczniki, czego się używa normalnie?) a na to folię która zapewni szczelność w czasie wypompowywania powietrza Z czego powinny być te folie , jeśli nie do końca wiadomo bo producent pisze "nasza specjalna folia do laminowania", to może na opakowaniu jest chociaż oznaczenie "PE" "PP" lub cos podobnego? Czy końcówka do podłączenia pompy ma jakaś specjalna konstrukcję zapobiegającą zatkaniu , tzn. jak zapewnić, żeby powietrze było odessane z całej powierzchni laminowania a nie tylko z okolic podłączenia pompy próżniowej? Podciśnienie powinno być utrzymywane przez cały czas wiązania żywicy? Jest jakiś okres czasu w którym trzeba pozdejmować te folie czy można z tym poczekać np. do następnego dnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
