Andrzej 73 Opublikowano 15 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2023 Witajcie , Po zimowym śnie łodzi pod chmurką zauważyłem że mam wodę w kadłubie (słychać jak chlupocze podczas przemieszczania łodzi). Łódź zimowała pod plandeką choć była dwukrotnie nią przykryta to i tak do łódki dostała się deszczówka. Zapewne dostała się przez otwory wkrętów od podstaw foteli. Pytanie moje brzmi: w jaki sposób można ją wypompować / usunąć / osuszyć. Myślałem o wywierceniu otworu w podłodze i wypompowaniu wody. Czy to dobry pomysł , czy są jakieś lepsze rozwiązania. Z góry dziękuję za jakiekolwiek pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 15 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2023 A nie ma korka spustowego ?? 😳 Może jest jakieś dogodne miejsce zeby zrobić otwór inspekcyjny, taki holt hermetyczny-rewizyjny. Na przyszłośc dobrze by był wstawić korek, uszczelnić tylko dobrym uszczelniaczem/klejem i problem z głowy. Większość łodzi ma taki korek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Dzięki za zainteresowanie. Korek jest , ale nie był otwarty i w łodzi zrobił się basen , niestety moje niedopatrzenie. Czyli Twoja propozycja aby w podłodze wywiercić otwór , a potem go załatać jakimś korkiem. Chyba że macie jeszcze jakieś propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofCz Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Andrzej jak masz korek spustowy to zostawiaj otwarty na postoju. Ta woda może być nie przez wkręty a poprzez punkt rosy się skroplić. Możesz zrobić w pokładzie/podłodze otwór rewizyjny. Myślę jednak, że przy tych upałach wystarczy jak zostawisz otwarty korek. Przy okazji, dawno się nie widzieliśmy 🙂, jak będziecie w K-g daj znać... popływamy moją 🚤😊 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Jezeli jest korek i działa, to powinieneś najzwyczajniej na świecie go odkręcic a woda powinna wyleciec. Ewentualnie unieśc dziób troche. Skoro chlupie tak jak mowisz to jest jej pewnie duzo i tym bardziej powinna wyplynąc. Dekiel rewizyjny o ktorym mowilem to nie korek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Krzysiu , mój błąd że nie zostawiłem otwartego korka. Teraz muszę się dostać pod podłogę , chyba wytnę otwór. Muszę zdobyć jakąś zaślepkę. Inaczej tej wody się nie usunie bo już minęło trochę czasu , a woda jak była tak jest. Nic nie dają upały i zostawianie jej na słońcu. Łukasz , dzięki że się pochylasz nad moim problemem. Próbowałem unosić dziób i zostawiam łódź tak cały czas jednak na niewiele się to zdaje. Woda jak była , tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 17 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 Wpisz w wyszukiwarke google " luk inspekcyjny do łodzi" wybierz jakis niewielki i zamontuj w podłodze , w dogodnym miejscu. Najlepiej gdzies pod siedzeniem czy w takim miejscu zeby nie był narazony na stałe chodzenie po nim . Zrób delikatnie otwór pod ten luk i zobacz co sie dzieje w podłodze. Mysle, ze ta woda nie dostala sie tam przez deszcz w takiej ilosci. Sprawdz tez dlaczego nie odpływa korkiem - i na jakiej wysokosci masz korek względem podłogi. Ewentualnie zamontuj małą pompke zęzową ktorą będziesz mogl odprowadzac wode na przyszłośc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej 73 Opublikowano 17 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 Może uda mi się załączyć fotkę. Korek spustowy mam poniżej podłogi , ale to nie ma znaczenia. Woda jest w dziobie pomiędzy podłogą a dnem łodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 17 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 Korek spustowy jak jest poniżej podłogi to dobrze, woda powinna móc swobodnie odpływać z " pod podłogi" czyli przestrzeni pomiędzy podłogą a dnem . Pytanie tylko dlaczego tego nie robi. Jaka to łódka i ile ma lat za sobą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofCz Opublikowano 18 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 Woda powinna wypłynąć wzdłuż kila, chyba że masz zamknięte, wodoszczelne komory... które zrobiły się nie wodoszczelne z jakiegoś powodu. W takim przypadku te rewizje trzeba zrobić tam gdzie chlupie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
