Modernizacja łodzi Atol 550 + Yamaha 90 2004 - Prośba o pomoc i rady.
Witam po 3 mc szukania i czytania oraz nauki od zera proszę szanowne grono o pomoc i poradę
Do Admina - Tak czytałem wątek tu , jeśli to złe miejsce proszę o przeniesienie.
Jestem Techniczny ( Mechanik Samochodowy ) ale nie mam bazy wiedzy w temacie silników Yamaha
Potrzebuję usystematyzować wiedzę oraz uszczegółowić kilka kwestii.
Nabyłem zaniedbaną łódkę z silnikiem Yamaha 90AETO 2 suw 90 koni rok 2004
Symbol silnika 6H1-C1  kod L Numer Seryjny 1015257 (P)
Stan zastany
Odłączona masa czujnika oleju mieszanki - Naprawione
Rozłączony szary przewód alarmu przy silniku ( po podpięciu alarm po uruchomieniu stacyjki )
W tym układzie silnik jest limitowany do 2000 obr / min
Po odłączeniu szarego przewodu  silnik wkręca się.
Silnik odpala , zrywka działa , sensor oleju działa.
Pompa wody zrobiona + oringi + simering
Sprawdzony czujnik termiczny  ( mały czarny element - test wg Manuala rezystancja pracuje w obie strony )
Uszkodzony Tach - Martwy ( sugerując się kablami zakupiłem zestaw o symbolu 6YR-W0035-E5-00 )
Ustawiłem w tryb 2 stroke , 12 pole , Trim 2 kable
- Mam wątpliwość czy ten zegar jest kompatybilny z tym silnikiem ( w teorii wydaje mi się że tak ) ale jak napisałem wydaje mi się.
- zastanawia mnie wiązka idąca od silnika ma 4 żyły czarna , szara , pomarańczowa i różowa .
Z sensora trymu ( uszkodzonego szła żyła różową i czarna ( wg opisów czarna to masa )
Szary jest połączony z układem czujników temperatury )
Kupiłem sensor niestety na 3 przewody ( testując bezpośrednio do licznika )  testy manualne powodowały zmiany na wyświetlaczu tach.
( czarny do masy różowy do różowego ) , po instalacji już nie , sprawdziłem na wtyczce czy opuszczenie silnika zmienia rezystancje i tak się dzieje .
- Tu pytanie czy jak licznik Tach ma zworkę sensor trymu 2 /3 kable to czyt możliwa jest zmiana z analogowo sensora na cyfrowy ( jak rozumiem opisy )
a jeśli tak to jak to podłączyć skoro od Tach nie wchodzi pomarańczowy kabel.
Z moich obserwacji wynika że Wskazanie poziomu trymu MAX + miga górna belka ( oznacza stan sensor nie podłączony )
Wg opisów licznik powinien podawać zasilanie na czarny przewód do sensora.
Nie wiem jak rozumieć wskazanie temperatury ( szary podłączony miga dolna belka ) + limit na 2000 obr szary odłączony belka znika i brak limitu
( w tym miejscu dodam że nie mierzyłem jeszcze czujnika w głowicy )
Zastanawiam się czy cały ten ambaras nie jest spowodowany zastosowaniem zegara od rocznika 2005 , ( niestety licznik od 2004 ) nie jest dostępny
Chciał bym by wszystko było sprawne ale utknąłem z tym tematem.
Generalnie zależy mi na wstępie na ustaleniu czy mam właściwa wiązkę i liczniki czy jakiś ulep.
Fizyczne miałem zamontowany taki sensor ( niedziałający )
https://www.ebay.com/itm/195880099438?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110013%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRXI%26ao%3D1%26asc%3D20201210111452%26meid%3Dc7d0fada491049d3b615d0d8e3a90aeb%26pid%3D101196%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D142196437371%26itm%3D195880099438%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DPromotedRVI%26brand%3DYamaha&_trksid=p4429486.c101196.m2219&amdata=cksum%3A195880099438c7d0fada491049d3b615d0d8e3a90aeb|enc%3AAQAIAAAA8BFMeJ9vNoeV5R6diewUBS3%2BUnmYIzpmHmxyP55Efrn5xV8a8tAPR3wpgJqLjAuVrk6vOr9VBT777JoWr6DyOAXFMzcxt7x92QtWjJItowJgYZTs%2FuGJt50QRSlBNrvGDmQWH1Amk75O4lEPQ7xxDWhlU0AaVIKmHf0Yy2ffeIp4VvwQDDFpNIYfhhBHX4G%2BNWgfxHnaqJ1grhtNOJrzXpYOg0XohNnlwB1KrzxBzD7jNBU6IBFbGjEiu0mtifKk5%2FrCdpUy3AdGIgpeUylvf8ZUbX%2Fdf9tb6ggOqanw3i6sKw3QW2lioaPZIKfnPa%2Frag%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A4429486&epid=1930537261
Chętnie dodam potrzebne zdjęcia jeśli to będzie potrzebne .
Edytowane przez AdamAdam
