Bosek Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Witam Mam zamiar zamontować echosondę do motorówki ale nie wiem jak wykonać wodoszczelne przejście na rufie. Przewód w echosondzie jest zakończony wtyczką więc wtyczka jest grubsza od przewodu. Może znacie jakieś przejścia burtowe, które są wodoszczelne i jednocześnie nie szpecą łódki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Przewód puszczamy pod listwą odbojową, maskujemy łezką nierdzewną a przewód do kadłuba mocujemy zaciskami które są w zestawie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Przede wszystkim otwór powyżej linii wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Sprawdź czy jest możliwość wklejenia w dnie łodzi ( od wewnątrz, jak najbliżej dziobu i diametralnej). Jeżeli tak to obejdzie się bez dziurawienia poszycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosek Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Dzięki za odpowiedź ale nie oto pytałem Sondę mam już przymocowaną, potrzebuję jedynie pomysły na przejście w rufie. Puszczenie przewodu pod listwą która będzie obkrawała przy cumowaniu to dla mnie słaby pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Pod listwą czyli pod kołnierzem łączącym kadłub z pokładem a nie pod listwą jako pod profilem gumowym... ;D taki system do mnie też nie przemawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-YAN- Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Radziłbym jednak zrobić montaż bo mońtarz zawsze będzie do d...py. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandus Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Wiem, o co pytasz, nie odpowiem wprost, ale też miałem dylemat i puściłem kabel górą nad silnik (ja mam zaburtowy) i zrobiłem dziurę w klapie rewizyjnej - klapę zawsze można wymienić bez bólu. Pomyśl jeszcze o alternatywie, zanim zrobisz dziurę - pod warunkiem, że kabla starczy - ja miałem na styk... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
