plywak przelajowy Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Kontynuacja wątku kolegi z innego sąsiedniego forum: http://jerkbait.pl/topic/63320-monta%C5%BC-k%C3%B3%C5%82ek-w-%C5%82%C3%B3dce-jak/page-2#entry2834791 Macie lub znacie jakieś nie skomplikowane patenty ? Najlepiej typu "zrób to sam" :) Wózka slipowego raczej się ze sobą nie zabierze... a kółka z ośką lub jakimiś adapterami już tak. Zajmują znacznie mniej miejsca a i waga niższa. Jako, że już pojawił się wpis/sugestia na temat kółek montowanych do pawęży, przed zamieszczeniem swojej opinii serdecznie proszę uważnie przeczytać cały powyższy wątek... to tak dla przejrzystości i poszanowania moich założeń konstrukcji - dziękuje Zapraszam do kulturalnej wymiany poglądów bez poruszania covid & polityki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Sa takie kółka do pontonu można.kupic co się reguluje tj podnosi i opuszcza nie bylo to drogie 100-200zl mozesz tez użyć kulek większych np od wózka transportowego ale musisz pobawić się w ich mocowanie by nie przeszkadzało to silnikowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plywak przelajowy Opublikowano 25 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Dzięki za odpowiedź, ale prośba o ponowne zapoznanie się z moimi założeniami... kółka aż pod pawężą to zbyteczne dźwiganie ciężaru. Znacznie lepszy pod tym względem, jest ich montaż w 1/2 - 1/3 długości kadłuba oraz chyba najprostszym rozwiązaniem połączenie ośką. Tym samym można wrzucić na łódkę wszystkie graty, zamocować silnik i bez nadwyrężania kręgosłupa dociągnąć sprzęt do wody. Załączam poglądowe zdjęcie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 W jaki sposób udka jest transportowana nad wodę ? Bo jak na przyczepie -> to jaki sens kólek No chyba, że mieszka się nad wodą czy w marinie trzyma - ale są przecież przyczepy slipowe ? Poprawcie mnie, ale zgodnie z nowym prawem wodnym slipowanie byle gdzie jest nielegalne. Tylko regularne slipy >>>>>>>>>>>>> Powtórzę pytanie -> jak łódka transportowana jest nad slip (nad wodę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Udka jest transportowane na dachu a przynajmniej tak chce to zrobić autor. Kula na pawezy przejmą większość ciężaru bo ciężar silnika pójdzie na kółka. Mozesz jak chcesz zrobić też takie kółka mocujesz na burcie skladane zamiast na pawezy. I robisz to w dowolnym miejscu. Jak będziesz miał natomiast w innym miejscu jak na końcu udki lub na jej końcówce to będziesz miał problem ze podnosząc udke walisz tyłem o ziemię (chyba że będą to bardzo wysokie kółka. Jak prowadzisz taką udke to niestety ale nie da się idąc utrzymać tej samej płaszczyzny a dodatkowo będziesz w bardzo niewygodnej pozycji tj plecy mocno zgięte. Dajcie kolka na końcu możesz mieć wyprostowane plecy i mocniej pochylić nawet udke bo przy podniesionym silniku stopa nie zaryje a przynajmniej nie aż tak jak z kółkami na środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Kółka powinny być zamontowane do pawęży, a nie na środku.Na pawęży zamontowane ceowniki aluminiowe i do nich rurki z kółkami.I kółka pompowane, całkiem nie małe, bo po piachu inne nie pojadą.Poza tym na pawęży jest silnik, który jest głównym ciężarem. Po wjechaniu do wody przestawia się 180 stopni do góry. Są oczywiście wózki slipowe, takie które używają w marinach, ale to duże gabaryty. Nie mam lepszych zdjęć, tak, żeby było dokładnie widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plywak przelajowy Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 Ogorek, ja z tych co nie wjeżdżają na zatłoczona plażę, żeby pokazać sprzęt... czasami do miejsca gdzie można zwodować sprzęt nie da się/nie można dojechać autem stąd z racji lekkości chciałbym wszystko przemieścić z dachu auta nad wodę. Poza tym na wielu mniejszych dzikich rzekach trzeba sprzęt przenosić... a planuję też przenoski z rzeki na inna rzekę tak do 1 km, żeby kontynuować założoną trasę. SebastianWat, masz trochę racji, że tył łodzi może zawadzać, a zwłaszcza śruba silnika.. ale nogę silnika można podnieść, a poza tym moja łódka ma jedynie 2,8 m długości. Ponton o tych gabarytach waży 20-30 kg, łódka 2x więcej. Na dodatek pontony mają pawęż nie na końcu kadłuba, tylko ok 40-60 cm przed. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
