Naprawa po nieudolnym szkutniku. Boston wheler sl16
Witam kolegów.
Proszę o pomoc w temacie napraw. Są miejsca gdzie odchodzi farba aż do koloru niebieskiego.
Do tego mam na łódce pionowe rysy .  Jak na foto.
Czy jest to problem dla Łodzi czy to naturalne działanie czasu?
Łódka była u nieudolnego szkutnika  który miał odnowić wyszlifować dno i położyć poliuretanową farbę.
Prawda jest tak ze spier.ił  sprawę .  Powiedzcie  mi czy te pionowe rysy są problemem czy wystarczy tylko szpachlowanie. I ponowne malowanie poliuretanem.
Łódka jest na 6 osób  waga jej to jakieś 550kg /600  pokład open.
Cd. zdjęć już częściowo obszlifowane
Zdjęcie nr 3 pajączki  na górnej części pokładu Mocowania knagi.
Tu zastosuje tylko szpachle biala do spolerowania.
Martwi mnie dolna część  która wymaga darcia i pracy po ieudolnym serwisie szkutnika.
Każdy wyremontuje łódkę, tyle że tanio to dwa razy. Pierwszy raz tanio a drugi raz dobrze, tylko że wtedy już finalnie nie jest tanio. Nie zasięgnął Kolega opinii o tym rzemieślniku?
Zrywać wszystkie powłoki (nowe i stare) do żywego, aby odsłonić wszystkie przeprowadzane kiedyś naprawy.
Witaj. Panpikuś.    W tym problem ze nie było tanio.  Z informacji nie miałem z kadąd zasięgnąć
Sugerowałem się łódkami  w szkutni które stały w naprawie. I termin oczekiwania 5 tygodni.
Teraz zrobię to sam.  Nie mam zielonego pojęcia o naprawach ale tylko internetowe fora mi udzielają informacji.
Czy mam zdzierać wszystko zo zera? Czytałem że robi się tylko miejsca i szpachluje żelkotem,  podklad i na koniec poliuretan.
Wczoraj postawiłem łódkę na stojakach i od spodu też mam naprawę.
Masz wiedzę jak poprawnie naprawic te uszkodzenie.
Chyba musiałem przyorać jak slipowalem. Bo nie pamiętam bym mielizne wychaczył.[/img]
Wszystkie powłoki do usunięcia, samochodówka do odkucia - trzeba dostać się do miejsc kiedyś naprawianych i ocenić jakość tych napraw.
To samo tyczy się dziobnicy, należy usunąć tkaninę -prawie sama odpada choć jakiś wizjoner uznał że będzie ok i wszystkie powłoki pod nią.
Na dziobie widać, że ubytek w powłoce został zamalowany... Nie było tego widać przy odbiorze?
Rozumiem że drogo to pojęcie względne, ale próg tolerancji na jakość wykonanych prac nie był wysoki.
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
W dniu 30.05.2022 o 00:52, panpikuś napisał:
I będzie dokładnie tak samo jak było.
Co masz na myśli?  Że odpadnie?
Zrobiłem tak:
Zeszlifowalem głęboko wszystkie uszkodzenia 😀
Na tyle i le dało radę.
Wykonałem podklad.
Zaszpachlowałem zeszlifowalem.
Znowu podklad i na to położyłem poliuretan
 I mówisz że będzie odpadać.?
(Sporo pracy w to włożyłem.)
Wałeczki miałem chybaslabe bo włosy , farfocle  zostawiły czasem.
  • 10 miesięcy temu...
