ArtekJ Opublikowano 10 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2025 (edytowane) Zabrałem się do zamatowania zwrotnego zaworu przepływowego. Niestety na moje oko poziom podłogi wewnątrz (kokpit) jest blisko linii wody. Jak to ogarną? Jak zamontować. Edytowane 10 Marca 2025 przez ArtekJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrykJackowski Opublikowano 11 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2025 (edytowane) Nic nie zrobisz woda pod górę nie popłynie. Zawór zadziała tylko podczas wyciągania łódki z wody.Jak załadujesz ludzi sprzęt to zawór będzie poniżej linii wody a jak napisałeś ma działać automatycznie ja bym temu nie zaufał lepiej kup zawór z korkiem i spuszczaj wodę manualnie po wyjęciu łodzi z wody skoro nie chce Ci się nwycierać wody wewnątrz. Musisz kupić pompkę zenzową elektryczną lub manualną. Wylot wody od takiej pompki jest powyżej lustra wody. Do takiej łódki bezsensowny wydatek. Jak zostawiasz na wodzie na dłużej to kup dobry pokrowiec i kij w kształcie litery T aby było na środku wyżej niż burty i woda spłynie Edytowane 11 Marca 2025 przez PatrykJackowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekJ Opublikowano 11 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2025 Myślałem, że podłoga jest wyżej poziomu wody i zamocowanie tego zaworu uchroni mnie od wylewania wody po opadach deszczu. W niektórych łódkach widać, że po deszczach niema ani kropli wody. Pomysł z przykryciem jest dobry lecz nie do końca perfekcyjny. Łódka stoi przez całe lato przy pomoście i ciężko przykryć pokrowcem całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
