banioll Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Cześć, Odświeżyłem w tej kwestii wątek, na naszym forum, z 2015 na innym temacie, ale tu zapewne powinno trafić moje pytanie/prośba. Idzie lato, ale wybiegam nieco w przyszłość… Wracając do meritum: Zakupiłem chińskie „webasto” :) Pewnie znajdą się hejterzy, no trudno… Decyzja zapadła, bo sporo jest pozytywnych opinii na caravaningu i podobnych grupach/kanałach. (Zakupiłem dodatkowo chińskie przejście burtowe wydechu (zależało mi na „oryginalnym”, chińskim, dedykowanym ????). Swoją drogą kupione w PL to to samo z cena x2. Ale do rzeczy… Ma ktoś takowe? Wielka prośba o podzielenie się spostrzeżeniami. Jaki montaż, gdzie wydech, pobór powietrza itp.? Zdjęcia, uwagi - bardzo cenne. Z góry wieeelkie dzięki! Pozdrawiam Piotr Mistral 680 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Mam dwa 8 kw :) jedno zamontowane w przyczepce na stałe, a drugie zrobione przenośne :) Do łajby starczy 2 kw, powietrze bierze z zewnątrz. https://photos.app.goo.gl/1CqqH9dVqxoM6xNa9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banioll Opublikowano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Dzięki, interesuje mnie właśnie montaż na stałe na jachcie, myślałem o przenośnym, ma też wiele zalet… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Zimą jak coś robię to grzeję sobie garaż, a od wiosny do późnej jesieni jak jadę do domku nad jeziorem to w chłodniejsze nocki też odpalam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banioll Opublikowano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Planuję kupić przenośne - dodatkowo - właśnie na działkę, namiot itp … szukam jednak nadal opinii co do montażu na stałe na jachcie… Ale dzięki, podobno i takie i takie dają radę - super! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Pobór powietrza należy założyć tak, aby nie zasysał spalin z wydechu w żadnych warunkach. Wydech warto założyć tak, aby nie dmuchał w cumy.k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banioll Opublikowano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Pobór powietrza należy założyć tak, aby nie zasysał spalin z wydechu w żadnych warunkach. Wydech warto założyć tak, aby nie dmuchał w cumy.k Cześć Adam, montowałeś już w łódkach ten wynalazek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Podaj konkretnie jaki to model i jakie to pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżemiik Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Zamontowałem w swojej łodzi chińczyka 5KW. Sam piecyk zamontowany pod manetką na wysokości łączenia nadbudówki z kadłubem w środku długości łodzi. Wylot spalin w okolicach w/w piecyka tą krótką spirorurą przez burtę, bez tłumika. Pobór powietrza do spalania -3 metry od pieca z rufy -wystawiłem rurę przez przejście rufowe cięgna do silnika. Nie mam założonego żadnego filtra na wlocie -goła, prosto ucięta rura. Zbiornik na ropę mam przy zbiorniku paliwa w części rufowej. Połączone z piecem na sześcio metrowym gumowym przewodzie paliwowym. Pompka jest tuż przed piecem, sześć metrów od zbiornika. Pompkę zawinąłem w szmatę, okleiłem to taśmą butylowo aluminiową, na to jeszcze raz szmata i jeszcze raz taśma butylowo aluminiowa, zamontowana na trytkach. W dzień jest raczej niesłyszalna natomiast w nocy głośność jest porównywalna do tykania zegarka nakręcanego. Założenia miałem takie aby piec (ze względów bezpieczeństwa) był oddalony od zbiorników paliwowych. Wylot spalin miałem mieć w okolicy pieca i miał nie kolidować z obrysem knagi do której montowany może być odbijacz. No i się przeliczyłem, myślałem że będzie OK, jednak przy pierwszej lepszej okazji wyjarała się dziura w odbijaczu. Trzeba mieć tą świadomość w jaki sposób cumować aby nie zjarać pomostu czy sąsiedniej łodzi gdyż temperatura udziela się bardziej niż sobie myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Custom1600 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Na ten sezon zamontowałem „chińczyka” 8kw, w lutym zrobiłem próbę przy temperaturze zewnętrznej -3 wewnątrz podobnie, 18 stopni w kabinie osiągnąłem po kwadransie. Wydech trzeba przemyśleć, temperatura rzeczywiście wydobywa się spora, pompka czasem hałasuje, więc koniecznie trzeba ją wygłuszyć, zbiornik umieściłem w bakiście żeby mieć łatwy dostęp do sprawdzenia ilości paliwa i tankowania, powietrze pociągnąłem z kratek wentylacyjnych do przedłużenia przewodu użyłem węża 3m do odprowadzenia wody z pralki, ten sam materiał i średnica;) węże nawiewne rozprowadziłem do kabin i osobno na kokpit, po założeniu bimini przy temperaturze zewnętrznej 10 na całej łódce równa temperatura wg ustawienia na sterowniku. Montaż ogólnie prosty, ale trzeba spokojnie wszystko przemyśleć i rozplanować, zanim zrobi się dziury, ja cztery razy zmieniałem koncepcje, wiec montowałem i rozmontowywałem, teraz zrobiłbym to w jeden dzień z zamkniętymi oczami;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Pobór powietrza należy założyć tak, aby nie zasysał spalin z wydechu w żadnych warunkach. Wydech warto założyć tak, aby nie dmuchał w cumy.k Cześć Adam, montowałeś już w łódkach ten wynalazek? Heyah. Nie, chińskiej myśli technologicznej nie zakładałem jeszcze i raczej zakładał nie będę. Nie sądzę natomiast, żeby instalacja różniła się od innych produktów... Ciepełko ciepełkiem ale zamiast patrzeć na łatwość montażu lepiej spojrzeć na bezpieczeństwo załogi i stosować się do wytycznych. Na Mistralu kusi żeby założyć w koi w kokpicie i rozprowadzenie ciepła pod podłogą puścić... Pokusom trzeba stawiać odpór. Nie było w zestawie instrukcji w chińskie domki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Custom1600 Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Piecyk zamontowałem w komorze silnika, należy też zwrócić uwagę aby rura i tłumik nie miały szans zetknąć się z żadnymi elementami i instalacjami udki, dodatkowo na rurę zastosowałem otulinę…co do oporu przed chińszczyzną…jakość wykonania bardzo dobra, skuteczność grzania zadawalającej, a trwałość…czas pokaże, rury, kolanka, trójniki kompatybilne z niemieckim produktem, więc w razie czego przecinka…a na dziś ccc;) …instrukcja w chińskie domki załączona do zestawu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banioll Opublikowano 23 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Panowie wielkie dzięki za tak obszerne odpowiedzi :) Oczywiście jak byście podrzucili jakieś foto to będę również bardzo wdzięczny ;) Adamie - co do chińskich domków ;D - tak była taka książeczka ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Że tak się zapytam :) Ile nocek spędzasz na łajbie że chcesz montować ogrzewanie na stałe, jak jest w nocy 10 ° to webasta nawet nie odpalałem tylko ewentualnie robiąc herbatę na gazówce kabinę nagrzałem :) A później ciepły śpiwór lub koc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Custom1600 Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Ile nocek? W tym sezonie od początku czerwca do końca października każdy weekend czasem przedłużony o +2 dni + 2 x po 10-14 dni urlopu w naszych warunkach raczej przydatne, do tego lubię ciepełko i mało warstw na sobie podczas snu…inwestycja nie zbędna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżemiik Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Na majówce w tym roku miałem przymrozki do -3 st. Przez tydzień czasu, całą noc ogrzewanie mi pracowało. Ale, ale, nawet w lipcu zdarzają się takie deszczowe i zimne dni w których miło włączyć ogrzewanie, choć by po to aby ręczniki przeschły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 W ub. roku na przełomie maja/czerwca byliśmy w Jastarni na wędkarstwo belonowe i było ciepło. Ale dwa lata temu w tym samym czasie było okropnie zimno i wilgotno.Nie mieliśmy wtedy żadnego ogrzewania.Teraz zabieramy farelkę taką z Bricomana za 50 pln i zupełnie wystarcza, no ale trzeba stać w marinie z dostępem do prądu 230. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 Ile nocek? W tym sezonie od początku czerwca do końca października każdy weekend czasem przedłużony o +2 dni + 2 x po 10-14 dni urlopu w naszych warunkach raczej przydatne, do tego lubię ciepełko i mało warstw na sobie podczas snu…inwestycja nie zbędna To trzeba zainwestować jeszcze dobry akumulator plus ewentualnie panel, bo vebasto dużo prądu bierze na start jak i na gaszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Custom1600 Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 No prądu połyka, ale u mnie są trzy spore akumulatory, i wiadomo ważne żeby startowy był oddzielony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżemiik Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 Przesadzacie -mój piecyk pracując przez 5 godzin na ok.1KW i dalsze 5 godzin na 2KW. Z akumulatora 55Ah wyciągną ok. 8% energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Custom1600 Opublikowano 13 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2024 Odświeżę temat, myślę że nadal aktualny. Z webmastem z Ali przepływałem cały sezon 2022, byłem zadowolony dawało super radę. Ma jeden ogromny minus, jest mocno paliwożerne, przy grzaniu całonocnym połyka cały zbiornik paliwa ok 10 litrów. Tak dla porównania… W ub sezonie zmieniłem udkę na znacznie większą, w której zamontowane jest oryginalne Webasto, duży precyzyjny zakres regulacji temperatury, powietrze zasysa z kabiny, spalanie znikome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 13 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2024 Znikome znaczy ile ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
