Peknieta pawez prosba o pomoc/porade
Witam.
Jako ze pogoda pozwala zabralem sie za odnawianie mojej lodki.
W planach jest polakierowanie calosci.
Na pawwezy jest poziome pekniecie-rysa.
Rozszlifowalem w miejscu pekniecia i dokopalem sie do sklejki ktora jest juz stosunkowo miekka i chyba nadaje sie do wymiany.
Na pawezy bedzie zamontowany silnik YAMAHA 70 2sow (waga niecale 100kg).
Czy pawez jest do wymiany czy wystarczy to konkretnie wzmocnic ?
Czy idzie to naprawic bez rozbierania calej lodki?
Che to zrobic raz i dobrze i zapomniec o temacie.
Z gory dziekuje za porady
Pawęż była podwyzszana do dłuższej kolumny i ktoś tam napchał paździerza...
Trochę strach powiesić na tym silnik...
Ja bym rozdłubał całe to podwyższenie, po sprawdzeniu od wnętrza łódki firmowej pawezy, jeśli fabryczna będzie zdrowa to zrobić nowe podwyższenie. Z głową, żeby nie pękło za dwa lata albo po uderzeniu w przeszkodę silnikiem...
Ewentualnie skrajną alternatywą jest taka wymiana:
http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/pawezy-inaczej/
Witam ponownie.
Pawez okazala sie zgnita.2 wieczorki z kontowka i pawez wycieta.Dobrze ze nie zignorowalem tego pekniecia i nie zalozylem silnika na to.
Ale akcja wyszla a mialo byc delikatne odswierzenie i na wode :o
Czesc ktora jest wycieta to czesc na ktorej byla sklejka,czyli nie bylo sklejki na calosci pawezy.
Prosze o rady i jakies sugestie jak to zrobic zeby bylo dobrze pod Yamahe 70.
Jako ze ktos to podwyzszal nie mam pewnosci jakiej wysokosci dokladnie powinna byc pawez?
Jakiej grubosci wstawic sklejke wodoodporna?
Jest jakas alternatywa zamiast sklejki wodoodpornej(zeby nie zgnilo znow)moze jakies tworzywo mozna tam wstawic?
Wstawic sklejke w takiej samej szerokosci jak byla czy szerzej?
Szkoda, ze nie spróbowałeś jej wydłubać nie wycinając zewnętrznej ściany rufy. U mnie tez sklejka zgniła w pawęży. Ja rozwiązałem to w ten sposob: wydłubane zostało to co po niej zostało od góry, następnie wsunieta została zabezpieczona wcześniej nowa sklejka i zalaminowane od nowa wszystko. Pozdr.
