pielegnacja łodzi z "Juli"
co myślicie o produktach z Juli, http://www.jula.pl/wypoczynek/pielegnacja-odzi-i-farby/
chcę położyć antyporostówkę, tym razem sam  C:-)
ostatnio prosiłem speców i po 3miesiącach na wodzie miałem całe dno w skorupiakach, a antyporostówka sama odchodziła,
używałem antyporostówki z firmy Oliva, czy możliwe jest że wzażyła się z podkładem?
czy zeszlifować wszystko,  razem z dokładnie zeszlifowanym starym podkładem, (bo sam podkład trzyma się b.dobrze)
czy też, można na zmatowany stary podkład położyć - nowy podkład dwuskładnikowy (np. ten http://www.jula.pl/farba-podkadowa-do-plastiku-blachy-gelshield-200-550137)
i potem na to np.
http://www.jula.pl/farba-antyporostowa-micron-extra-eu-750ml-550222
http://www.jula.pl/farba-antyporostowa-vc17m-550221
moja łódka - prędkości osiąga do 60km/h
bo antyporostówi z Olivy brałem do łodzi których prędkości osiągają powyżej chyba 15węzłów
nie wiem czy te z juli są dobre proszę o porady
tak przeliczyłem i faktycznie oliva wyjdzie taniej,
oczyszczam właśnie starą antyporostówkę i skorupiaki wżarte w podkład schodzą razem z podkładem aż zostaje goły laminat.
całej antyporostówki nie sczyszczam do końca, więc zostanie miejscami podkład, antyporost i goły laminat -
wymyję, odtłuszczę i ponoć można położyć na to wszystko jeszcze raz nowy podkład (2 warstwy) i potem antyporostówki (3warstwy)
kasy pójdzie na te farby  :-X
ale może w połowie sezonu dalej będzie płynąć, w zeszłym sezonie miałem "skorupiakowate" dno, łódź po prostu słała w mcu, V-max=20km/h
no i niestety położyliśmy podkład: oliva., uniwin optimal (winylowa farba do gruntowania, vinyl primer)
i zaczęło się gryźć ze starym antyporostem :(
a sprzedawcy pytałem 10x czy można na antyporost, podkład i resztki laminatu - i oczywiście że można.,
doradźcie coś  C:-)
na razie położyłem tylko kawałek i zaraz będę to ściągał
Witam nie jestem pewien czy będziesz zadowolony z tych środków do polerowania żelkotu są po prostu za słabe może do nowej łodzi będą ok.Kup sobie tą polerkę,białą gąbkę do polerowania Farecla i pastę polerską 3M z białym korkiem.Jeżeli polerowałeś kiedyś to sobie poradzisz bez problemu a jeżeli nie to czas na naukę czegoś nowego.Próbuj gdzieś na małym kawałku na rufie i zobaczysz ze to nie takie trudne.Po wypolerowaniu połóż wosk z serii Marine może być Turtle i lala błyszcząca gotowa na wodę.
http://www.klakiernik.pl/pl/p/Pasta-Polerska-Fast-Cut-09374-3M-1kg/281
http://www.jula.pl/wosk-marine-wax-650197
wysłałem ci priva odnośnie tego preparatu do usuwania starego antyfoulingu
jaki antyfuling brać?
cienkowarstwowy z teflonem?
http://www.bakista.pl/download/Bakista_antyf_cienk_wydajny.pdf
czy faktycznie są mniejsze opory, czy szkoda kasy i brać samopolerujący
jakie są wasze doświadczenia
Witaj, na poprzedniej lodzi miałem Internationala z teflonem,i nie uważam by to była jakaś rewelacja, no chyba ,ze bierzemy pod uwagę cenę(bardzo wysoka)Jeśli raz się zdecydujesz na antyfula z teflonem to musisz w następnych latach kontynuować takie samo zabezpieczenie, na teflon nie mozna kłaść innych (normalnych)antyfuli, no chyba ,ze będziesz darł do epoksydu .Proponuje twardy antyful, i niekoniecznie samopolerujący.
podkład INTERNATIONAL pięknie trzyma :)
jutro kładziemy antyfuling, kupiłem ten :http://www.jula.pl/farba-antyporostowa-micron-extra-eu-750ml-550222
położę 4warstwy (odstępy między warstwami będą po 12godzin)
trochę to kosztuje, ale mam nadzieję że na przyszły sezon będę kładł tylko sam antyfuling
kiziek - kupiłem pastę 3M, ale sprzedawca namówił mnie na 3M z zielonym korkiem, ponoć jeszcze lepsza,
ciekawe jak mi to jutro pójdzie :)
