Prezes1960 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Proszę o pomoc w podłączeniu obrotomierza uniwersalnego (zakupiony w Raksa)do silnika honda 15 Km z 2008r.zakupiłem też licznik motogodzin gdyby i tu jakaś podpowiedź, było by szybciej i łatwiej :P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Jest tu już gdzieś temat o obrotomierzach. Do takich silniczków polecano tam kupić takie urządzenie do skuterów drogowych. Proste podłączenie bez zasilania i u mnie działa. O0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 I owszem jest tekst ale dotyczy oryginalnych obrotomierzy które mają złączki fabryczne .Ja potrzebuję się dowiedzieć skąd idzie sygnał ,czy z silnika czy jest gdzieś w podłączeniu manetki.Chodzi o oryginalną manetkę hondy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Sygnał idzie z manetki - masz wiązkę wychodząca z manetki. Jeden z przewodów wyprowadza sygnał na obrotomierz. Z rysunku ponizej wychodzi, że żółty albo zielony. http://www.jmsonline.net/media/wysiwyg/Teleflex/Instruments/tgt10.png Wykorzystam zdjęcie @sławka sea-line z innego tematu. http://upload.secondsun.pl/img/1406616728wiazka.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Kolego Musti ,fajnie by było żebyś dał link do tego schematu bo nie bardzo mogę z tego rysunku coś odczytać ,Szukam strony w oryginale ale nie mogę nic utrafić.Nie wiem dlaczego ale pokazał mi się dopiero teraz ten pierwszy schemat,dzięki będę próbował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 na wiązce B (niestety trzeba wydać ~120 zł za oryginał) będziesz miał opisane na kablach które końcówki do którego zegara podłączyć. o ile pamiętam (a było to dawno) będzie również na samym złączu opisane który kabel jest od czego i chyba jest instrukcja w paczce z kablem. Na pewno natomiast w oryginalnym obrotomierzu jest instrukcja podłączenia wiązki, może ktoś Ci udostępni taką instrukcję i wszystko będzie jasne, ja niestety już nie posiadam. w czarnym scenariuszu, jak kupisz wiązkę B u dystrybutora hondy powinni mieć obrotomierz więc .... poproś by Ci pokazali który do którego złącza bo ... np. jesteś w tym zielony... i za żadne skarby się nie połapiesz. Do wiązki B podłączysz też tachometr. jeżeli dobrze pamiętam to też jest tam taki mały haczyk, tacho będzie liczyło godzinki kiedy przekręcisz kluczyk z pozycji OFF, ale jeżeli zgasisz silnik i nie ustawisz w pozycji OFF dalej będzie naliczał cenne minutki. P.S. a teraz powiem jak prawdziwy tata ;D :Pamiętaj też aby odpowiednio wyskalować obrotomierz (RANGE SELECTOR) bo nie będzie wskazywał prawidłowo - prawidłowe ustawienia dla twojego silnika powinieneś mieć w instrukcji uniwersalnego obrotomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 31 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Sławek Sea-Line,wiem już który kabelek do obrotomierza ale zastanawiam się nad tachometrem .W jaki sposób ,jeśli dobrze rozumiem ,idzie sygnał prędkości ,jak to działa ?.Czy jest jakiś czujnik w silniku ?,czy tylko przelicza z obrotów ale to się nie trzyma k.... bo może być różna śruba.Licznik motogodzin kupiłem też uniwersalny bo do mojej staruszki(łódki)te nieorginalne i tak są za drogie :P.Zastanawiam się nad prędkościomierzem ,ale moja staruszka ,mam nadzieję ,jak ruszy tylko z miejsca to i tak będzie duży sukces :P Dodatkowe pytanie to gdzie najszybciej kupić wiązkę "B" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Predkosciomierze nie sa przypadkiem cisnieniowe ? tzn. od predkosciomierza idzie rurka gumowa polaczona z dzyndzlem na pawezy ktory odginajac sie od pedu wody zmienia cisnienie w przewodzie i tym samym porusza strzalke predkosciomieza..... U mnie tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 31 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Holci ,też tak myślę ale określenie tachograf to kojarzy mi się z prędkością i może dlatego popełniam błąd .Dla mnie obrotomierz to nie tachograf ale może jestem w błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stercik Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Tachograf to raczejnie licznik motogodzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Tachograf akurat jestem w pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Sorry za zamieszanie. faktycznie coś mi się "pokszamaniło" z tym tachometrem - przecież to prędkościomierz, tak jest jak człowiek na szybko pisze i nie do końca przemyśli to co pisze ;) oczywiście chodziło mi o twoje zapytanie o uniwersalny licznik godzin pracy który podłączysz do wiązki B P.S. do swojej BF15 musiałbyś wraz z uniwersalnym prędkościomierzem kupić czujnik ciśnieniowy do łodzi: http://www.raksa.com.pl/czujnik-predkosciomierza-z-rurka.html P.S. więc lepiej zainwestuj w GPS-a, się nie zgubisz przynajmniej ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Może trochę się utrwali różnica między ..grafem a ...metrem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tachometr http://pl.wikipedia.org/wiki/Tachograf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Sławek Sea-Line, GPS-uf ci u nas dostatek,potrzebuję tylko tachometr(Obrotomierz) a ten zakupiłem i podłącze do zielonego lub żółtego kabelka w manetce.Dziś jestem pierwszy dzień na urlopie więc praca posunie się do przodu (mam przynajmniej taką nadzieję),dzięki za podpowiedzi bo w marynistyce jestem zielony to moja pierwsza łódeczka motorowa.W innym wątku pisałem o podłączeniu teleflexu ale i z tym się już uporałem i będzie po staremu tak jak kiedyś się łączyło nie przez rurkę i pogrzebacz tylko ze sworzniem kulistym.to na razie tyle moich pytań ,pozwolę sobie zadać na pewno jeszcze kilka pytań w późniejszym terminie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes1960 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Obrotomierz który podłączyłem działa ,ale nie jestem pewien czy nie przekłamuje (tak dowiedziałem się tego w serwisie ,bo do hondy to musi być ten firmowy ;D)przy okazji dowiedziałem się które kabelki z manetki do czego służą,gdyby ktoś potrzebował to czarno-żółty to + po stacyjce ,szary to sygnał na obrotomierz ,czarny to masa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Obrotomierz który podłączyłem działa ,ale nie jestem pewien czy nie przekłamuje (tak dowiedziałem się tego w serwisie ,bo do hondy to musi być ten firmowy ;D)... nieprawda działa dobrze, większość dostępnych zegarów manualnych (ze wskazówką) robi jedna i ta sama firma a różnią się tarczą z wydrukowaną marką HONDY, Mercurego (QS), etc. i mamy firmówkę. zegary elektroniczne to już inna bajka, są dedykowane jak np w silnikach YAMAHA ale tam jest problem że standardowe europejskie czujniki paliwa trzeba wymieniać bo nie wskazują prawidłowo (inne oporności o ile dobrze pamiętam). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
