kusper Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Panowie mam poważny problem. Mam łódź Jeanneau Cap Camarat której środkiem kadłuba biegnie podwójne dno. Niestety pomiędzy "warstwami" stoi woda, problem o tyle jest spotęgowany że to podwójne dno jest wzmocnione czymś co można nazwać kratownicą, tzn idzie jedna pionowa ściana między prawą a lewą stroną łodzi wzdłuż kadłuba, oraz z 4-6 ścian w poprzek kadłuba. Wywierciłem otwory zainstalowałem korki w części rufowej, wyssałem wodę, ale w częściach bliżej dziobu nadal woda stoi i nie chce spłynąć ku tyłowi. Jakiś sposób na pozbycie się tej wody istnieje, czy jedynie odwierty i instalacja korków w każdej przegrodzie? Oraz co ważniejsze jak sprawdzić którędy się tam ta woda dostaje, łódź stoi na kanale oglądałem dno i jest w stanie perfekcyjnym, może ze 2-3 małe ubytki w żelkocie średnicy 3 mm nic więcej... Ratujcie :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Może pomóc ci jeszcze odwrócenie łódki dnem do góry i odkręcenie korka , u nas tak udało się pozbyć wody ,właśnie a na przyczepie nic nie leciało do tej pory nie wiemy czemu tak jest :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusper Opublikowano 3 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Nie wiem co za barany pracują w tej Ostródzie żeby nie zrobić tego tak żeby woda swobodnie mogła spłynąć :/ Łódź waży 1.5 tony więc obrócenie jej do góry dnem to nie jest operacja na 4 chłopa tylko trzeba jakiś hds lub dźwig... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Jak nie wiesz co za barany, to pojedź do Ostródy i poznaj tych baranów, baranie! Masz problem z którym sobie nie radzisz i szukasz winnych baranów. A skąd wiesz który to baran jest temu winien ??? Zlokalizowałeś problem ??? NIE!!! Jak nie, to może popatrz w lustro i nie rzucaj epitetami >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusper Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Nie umiesz czytać???! Problem jest zlokalizowany i jest nim to że nie ma żadnego kanału żeby woda mogła swobodnie przepłynąć z jednej komory do drugiej z przodu do tyłu mam Ci to narysować? I teraz zamiast jednego otworu z korkiem muszę ich zrobić 6. Ale stary nie przejmuj się-żadnej mądrej i konkretnej odpowiedzi się po Tobie akurat nie spodziewałem jak z resztą większość Twoich na tym forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 stary nie przejmuj się-żadnej mądrej i konkretnej odpowiedzi się po Tobie akurat nie spodziewałem jak z resztą większość Twoich na tym forum... I bardzo słusznie >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jzsho Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Nie umiesz czytać???! Problem jest zlokalizowany i jest nim to że nie ma żadnego kanału żeby woda mogła swobodnie przepłynąć z jednej komory do drugiej z przodu do tyłu mam Ci to narysować? I teraz zamiast jednego otworu z korkiem muszę ich zrobić 6. Ale stary nie przejmuj się-żadnej mądrej i konkretnej odpowiedzi się po Tobie akurat nie spodziewałem jak z resztą większość Twoich na tym forum... Zgadzam się z Tobą całkowicie. Niestety, to ciężki objaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
