Pomocy jaki silnik dodatkowy założyć bayliner 2252
Witam planuje troszkę odświeżyć łódź (z 2002r) i wywieźć ją na stałe na Chorwację jako, że jestem nowy w temacie modernizacji łódki a wcześniej pływałem tylko łodzią z dwoma niezależanymi silnikami stacjonarnymi volvo penta i już wtedy zauważyłem jak ważne jest posiadanie awaryjnego silnika gdy jeden odmówi posłuszeństwa. Teraz zakupiłem dużo mniejszą łódź troszkę ją odświeżam ale chciałbym założyć dodatkowy silnik zaburtowy tylko do sytuacji awaryjnych. Dlatego pytanie do starych wyjadaczy co tam założyć i jak najlepiej to zrobić aby w razie draki móc dokurlikać się do brzegu. W załączeniu zdjęcia łodzi . Proszę o pomoc i ewentualne linki do oferowanych nie drogich silników które dają radę spełnić moją zachciankę.?
Dzięki za informacje, ale Ty masz wąską i nisko umieszczoną pawęż, a u mnie trza go kręcić do ściany dużo wyżej . Stąd pytanie czy ktoś w takim kadłubie coś montował i jak.
I jeszcze jedno mówisz na tej dziesiątce bez problemu się do portu dokulikasz nawet na morzu ? Bo nie wiem czy nie pakować 20 żeby jak już coś się spierdzieli a ja będę miał urlop i wtedy wiadomo na mechanika w porcie niedoczekanie jest. Żeby z dzieciakami przynajmniej wypłynąć do pierwszej zatoki na kotwice ?
Mikijet rozumiem że polecasz założyć 20hp? No i myśle że z tą wysoką rufą to musi być silnik z długa stopą. Tylko właśnie jak to zrobić żeby czegoś nie przedobrzyć i na co zwrócić uwagę. Znalazłem w sieci z 3 szt takich klamorów które maja założone silniki dodatkowe ( zdjęcie w załączeniu ) ale ciekawe jak to wpłynęło na pływanie łódka na oryginalnym mercurym 5l?
Sztuka polega własnie na tym podnoszeniu/opuszczaniu.
Pantograf za dużego skoku nie ma więc wysiłek będzie spory. Silnik trzeba też uruchomić. Można elektrycznie ale już ręcznie to wymagane jest trochę gimnastyki.
Zwróć uwagę na fakt, że łódź kiedy nie płynie w ślizgu ma dużo większe zanurzenie. I to powinno się wykorzystać przy zawieszaniu silnika. Śruba nie musi być poniżej dna. Wystarczy tylko silnik odpowiednio odsunąć od pawęży.
Sterowanie łodzią też nie silnikiem pomocniczym tylko podniesioną Zetką.
Mikijet jeśli dobrze Cię zrozumiałem to radzisz żeby silnik "L" powiesić jak najwyżej byle śrubę zakrywało lustro wody ? I jeśli chodzi o sterowanie później to pomocniczy silnik prosto ustawiony a kręcimy normalnie kierownicą która skręca zetkę ?
Rozwiązanie wydaje się perfekcyjne tylko co z manetką , trzeba by wtedy założyć nie silnik tylko z gazem w rumplu lecz najlepiej taki startowany z rozrusznika i z manetką którą założy się dodatkowo gdzieś pod ręką ?
,,... powiesić jak najwyżej byle śrubę zakrywało lustro wody..."- śruba ma nie przeszkadzać w w normalnej eksploatacji jachtu na silniku głównym.
Wysokość zawieszenia jak i odległość stopy pomocniczego od zetki trzeba poprzymierzać. Im bliżej zetki silnik można wieszać niżej. Tylko bezkolizyjność trzeba sprawdzić.
Propeller ledwie zanurzony też nie jest dobrą opcją. Byle fala zburzy Ci cały projekt.
Zanim kupisz silnik L albo S albo XL porób szablony i pobaw się trochę w przymiarki.
