vmen1 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 W tym roku pojawił u mnie się problem z uzupełnieniem zbiornika czystej wody (100l), po nalaniu 1/3 woda już wybija z powrotem przez wlew, 2 tyg temu co prawda udało mi się zalać cały ale wcześniej i dzisiaj sytuacja się powtarza, staram się już małym strumieniem aby powietrze zdołało się wydostać i nadal tylko 1/3 i koniec :( Może ktoś miał podobny przypadek i sobie poradził? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 A ,,tabletki" wrzucasz ? Może narosło chwastów? Dmuchnij sprężarką w odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Jakie tabletki i gdzie? Nie chce zapaskudzać zbiornika czystej wody. Nie miałem korka wlewu przez jeden sezon może to miało wpływ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Jakie tabletki? Proszek do odkażania wody. http://forum-motorowodne.pl/off-topic/odkazanie-wody-w-zbiornikach/ Jeżeli tego nie użyjesz to b. szybko glony porosną filterki i inne pompki. Że o wnętrzu zbiornika nie wspomnę. Chyba nie używasz tej wody do picia na co dzień? To jest woda do mycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Aa takie buty....wodę używamy do mycia, muszę się na tym skupić. Dzieki mikijet Tak jak czytam to te wszystkie środki mają za zadanie odkażać wodę a z tym raczej nie mam problemu bo szybko się zużywa, problem jest z jej przepływem podczas tankowania więc chyba musiał bym to czymś w rodzaju kreta co wyżre drogę przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skipper Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Sprawdź odpowietrznik,często pająki sie tam sadowią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Jarek z tego co pamiętam to w tych jednostkach rura od wlewu wody czy czasami nie idzie przez komorę silnikową , i się zdarza że nieświadomie np.podczas serwisu jest przygnieciona , to samo dotyczy odpowietrzenia , warto sprawdzić jak przebiega . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 A może wąż do tankowania jest za gruby i utrudnia odpowietrzanie się zbiornika.Ja tankuję przy użyciu węża 1/2 cala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Jarek z tego co pamiętam to w tych jednostkach rura od wlewu wody czy czasami nie idzie przez komorę silnikową , i się zdarza że nieświadomie np.podczas serwisu jest przygnieciona , to samo dotyczy odpowietrzenia , warto sprawdzić jak przebiega . To była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem. Rozważam jakiś środek chemiczny i oczywiście dmuchne w odpowietrznik jak tu koledzy radzili. Dziwne jest to że normalnie leci a dopiero przy napełnieniu 1/3 zbiornika blokuje, po prostu już stoi we wlewie menda jedna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skipper Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Jarek z tego co pamiętam to w tych jednostkach rura od wlewu wody czy czasami nie idzie przez komorę silnikową , i się zdarza że nieświadomie np.podczas serwisu jest przygnieciona , to samo dotyczy odpowietrzenia , warto sprawdzić jak przebiega . Dokładnie tak miałem z rurą od paliwa,ciężko było zatankować,co chwila pistolet wybijał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Jarek w jaki sposób stwierdzasz że ma 1/3 zalane , po wskaźniku czy widzisz zbiornik i ilość wlanej wody ? Sprawdź tak jak pisał Skiper odpowietrzenie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Jarek w jaki sposób stwierdzasz że ma 1/3 zalane , po wskaźniku czy widzisz zbiornik i ilość wlanej wody ? Sprawdź tak jak pisał Skiper odpowietrzenie . Z uwagi na te trudności przy tankowaniu wody otwieram klapę silników i obserwuje ilość wody w zbiorniku i nawet nasłuchuję czy leci >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
