Przedłużenie linii wodnej motorowki.
Zbych
Witam wszystkich po sezonie. Przymierzam się do przebudowy łodzi a dokładnie części rufowej pod pantografem i stąd moje pytanie .Mam zamiar wstawić kawał laminatu pod pantograf bo zaobserwowałem podczas plywania że śruba silnika jest zbyt daleko od rufy i przed silnikiem powstaje jeden wielki motłoch wody. Chcę wstawić element przedłużając dno łodzi. Czy waszym zdaniem poprawi to osiągi i silnik nie będzie się tak męczył. Z góry dzięki za porady.
  • Odpowiedzi 50
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
To znaczy, że ja całe życie żyłem w błędzie bo myślałem, że im śruba bliżej rufy tym lepiej i lepsze osiągi a im dalej od rufy to woda zmącona i nic więcej  .U mnie się nie da skrócić pantografu, chyba że przebudowując całkiem rufę tak jak zaznaczone na foto kolorem. Zrobić coś ma zasadzie wcięcia ale to i tak pewnie zbyt wiele nie zmieni. Skróciłoby może z 10 cm.Teraz ma tam być 100 km.
Zamiast ciąć pokład z kadłubem, niech Kolega najpierw wykona tą "spodniczkę" zaslepiajac ją od góry szczelnie jakimś deklem.
Gdybym ja to wykonywał to zaslepił bym całą przestrzeń między podestami i do tego mocował albo sanie do silnika albo stały pantograf, oddalajac go od pawęży na tyle żeby silnik można było podnosić. Inne rozwiązania nie do końca mają rację bytu.
P. S. Przy 100 kuniach pantograf nie będzie miał lekko, brak przekątnych na butach.
Hmm fajnie poczytać tyle opinii.Przedrostek pseudo zawsze rozumiałem że kibel,gruz,szrot,nie da rady,urwie ..... a natomiast  baniaki hmm....że pomosty czy może jakieś inne tłumaczenie. Ja nie fachowiec dlatego pytam. Kto pyta nie błądzi. Z fizyki miałem tylko 3  więc mogli mi się wydawać że jest ok albo w miarę ok.Myslalem że tą spódnicą przedlużę ślizg łodzi i będzie szła jak kucyk a tu zonk.To co mam zrobić. Najbliżej mi do do koncepcji Panapikusa.
Czy pomoże to niekoniecznie. Napisałem wcześniej jak ja bym to wykonał.
Nie wiem po co topkot skoro kolega jednorazowa formę robi i powinien naa nią najpierw położyć zelkot, potem laminowac i gotowy wyrób wstawić do jachtu. Wstawić na tyle solidnie żeby wytrzymalo masę silnika i uderzenie na pełnej rurze w jakąś przeszkodę podwodna.
Na zadane przez Ciebie pytanie czy wiem co mówię odpowiedziałem to co napisałem.
Jeśli gratulacje dotyczące mojej wiedzy były szczere /ja to odebrałem inaczej/ to dziękuję.
Jeśli forma mojej wypowiedzi przypominała wypowiedzi wspomnianego forumowicza to przepraszam.
Widzę, że tutaj na forum są różne koneksje.Pewnie zależy to od tego kto czym pływa, komu się bardziej na koncie zgadza  i czyj silnik ma lepszego buta.????????????????coś w stylu"wszystkie łódki to padlina poza moją","nie dotykaj bo popsujesz......nie tak się to robi.......potrzymaj mi piwo ,pokażę ci...????????
Hmm cały czas dyskutujemy w wątku o Waszych pomysłach więc nie dziękuję póki co bo dyskusja trwa.Oczekujesz aby jak w wojsku na kazdą sugestię skwitować zamiast " tak jest" słowem dziękuję .Jakbys mógł podesłać swoją wysłaną wcześniej instrukcję wieszania w języku polskim byłoby miło.Z góry dzięki.
