Barty999 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Siema witam wszystkich Jak w tytule łódka romana 430 z silnikiem honda bf50, zachowuje się dziwnie, tył jest mocno obciążony, długo wychodzi w ślizg i bardzo mocno przy starcie podnosi dziub. Trymowanie silnika odrobinę pomaga ale jest tylko w bardzo małym zakresie ( pawęż 55 cm, stopa L, być może ze 2-3 cm za wysoko ) przy małej prędkości cały czas myszkuje. Hydrofile niewiele zmieniły, pływałem z założonymi i zdjętymi. Pytanie czy trym klapy i dociążenie przodu pomoże? ( sterówka z tyłu ) co robić? Podpowiadajcie jak dacie radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Spróbuj dociążyć dziob , powinno pomóc. Jest kilka tematów o Romanach do poczytania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Akumulator(y) przenieś na dziób... tylko przewody jak palec załóż. Nie ma sensu zwiększać masy łodzi przez dobalastowywanie dziobu śrutem jakimś, lepiej aku przełożyć, będzie spora poprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Honda ma trochę specyficzne kąty trymowania. Przy pawęży prostopadłej do lustra wody nie opuścisz całkowicie silnika tak, żeby wałek ze śrubą był równolegle do lustra wody. Na wyjętej łodzi sprawdź czy silnik da się przechylić do pozycji co najmniej pionowej. Dobrze jak spodzina lekko ,,wchodzi" pod rufę. Jeżeli jest tak jak przewiduję to musisz zastosować podkładkę-klin pod silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Możesz jeszcze dołożyć stabilizator do silnika. http://www.aqua-sport.com.pl/stabilizator-do-silnikow-ponizej-50-km.html Łódka będzie bardziej reagowała zmianę trymu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Kolega napisał w pierwszym poście że ich używał i zmiany nie widział... I nie dziwię się bo moim zdaniem to kwestia trybu łodzi a nie tylko silnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 A nie masz wody pod podłogą albo w komorach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 No to nie pomogłem. Tylko jeśli inne romany nie mają takiego problemu to może faktycznie silnik jest źle ustawiony. Gdybyś wysłał zdjęcie z widokiem z boku przy maksymalnie opuszczonym trymie silnika, to można by coś powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 29 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Siemka dzieki za podpowiedzi Z ta woda to gdzie wciaga ja przy silniku w tym tygodniu ja wyjme i bede szukal Jak sobie spininguje na dziobie to luzik jak siedze na dupsku za kierowniczka i plyne w trolingu lub stoje zezy wlaczaja sie co jakies 30 sek wyleja moze z pol szklanki i tyle ,, napcham ze 100 kg olowiu do dziobowej bakisty i zobaczymy .. Mysle nad trymklapami lub zmiana lodki na wieksza pod ten silnik , do romany ciezkie 50 koni to chyba ciut za duzo chociaz zasowa to niemozliwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 ....małe pytanko - w jakim kolorze jest ta romana?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 29 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 biala z niebieskim a czemu pytasz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 aa w takich kolorach to nie istotne ;) Co do Twojego problemu 1) daj 2 oczka wyżej silnik na pawęży 2) zmniejsz średnicę śruby W tej chwili na rynku są łodzie co nazywają się romana nie będąc romanami tylko podobne - nazwa czyni cuda, a komunistyczna romana była dobra i tak zostało na ustach wędkarzy. Są po prostu piąte kolony po kisielu i najczęściej robione przez osoby co nie mają najmniejszego pojęcia o nautyce ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 29 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Jak to dwa oczka wyzej ??? Mam za wysoka pawez moim zdaniem wystarczy ze minimalnie podniose silnik trymem i juz wciaga powietrze pod srube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 29 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Moja to prawdziwa komunistyczna romana !!!! Laminat gruby i 300 kg prawie a jeszcze ze 100 ja dociaze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 pokaż fotki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 A ja jaką mam 8) Prl czy juz nieet :-p hmm ??http://upload.secondsun.pl/img/144883145420151126_125231.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Prl czy juz nieet made in P.R.C. ;) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Prl czy juz nieet made in P.R.C. ;) :D Żarcik się trzyma,coo? :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Kurde za duze mam daj meila bo nie mam z tel jak zmienic formatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
