klosek23 Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Na przyszły sezon chciałbym wzbogacić się o taki zbiornik ok 70 litrów, czy lepiej wybrać kogoś kto robi to z nierdzewki czy amelinium, lub np. coś takiegohttps://zefir.sklep.pl/zbiorniki-paliwa/604-zbiornik-paliwa-69l-stacjonarny.html doradzcie co wybrać, a może ktoś z forum zajmuje się budowaniem zbiorników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Zbiornik z polipropylenu jak najbardziej, zero problemów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Ja zakupiłem zbiornik diablo 107 l akurat taki max mi wlazł cały komplet zbiornik , pokrywa ,czujnik i zegar to koszt 800 zł AKURAT TAKI https://goo.gl/images/MhZBQ6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klosek23 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 W którym sklepie kupowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Zbiornik z polipropylenu jak najbardziej, zero problemów . A może z PE zamiast PP. PP poniżej zera robi się kruchy jak szkło ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klosek23 Opublikowano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Ja zakupiłem zbiornik diablo 107 l akurat taki max mi wlazł cały komplet zbiornik , pokrywa ,czujnik i zegar to koszt 800 zł AKURAT TAKI https://goo.gl/images/MhZBQ6 a jak z tą pokrywą dużą, dobrze, szczelnie trzyma? ona mnie najbardziej niepokoji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Zbiornik z polipropylenu jak najbardziej, zero problemów . A może z PE zamiast PP. PP poniżej zera robi się kruchy jak szkło ;) Marek mi się wydaje ,że u mnie w łodzi jest z PP i nie mam z nim problemów, ale z drugiej strony nie jestem pewny czy to jest PP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Wszystko ładnie się skręca na uszczelki z zestawu ,są krućce na.waz do tankowania 38 ,odpowietrznik 19 i ssący 10mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 15 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2018 Witaj, mam na zbyciu jeden zbiornik o pojemności 60 litrów z aluminium. Gdybyś był zainteresowany to się odezwij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
