mellucci Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Witam koledzy. Dzisiaj wstawiałem sterociąg, który niedawno zakupiłem do mojej łódki. Mam pewien problem bo nie jestem pewien czy w dobrym miejscu wywiercę i wstawię teleflex. Pytam Was o informację czy wstawić go prostopadle względem silnika czy trochę przed? A może zastosować jakąś tolerancję w stosunku do silnika tak aby skręt był maksymalny w lewo jak i w prawo. Dodam , że na SUCHO silnik skręca bez przeszkód w lewo i prawo. Zdjęcia przedstawiają wygląd oraz podłączenie które nabyłem. http://raksa.com.pl/lacznik-teleflex-s40-4476.html http://raksa.com.pl/lacznik-sterociagu-a75-uflex-34459x-44764.html Czekam na pomoc. ps. dodam że śruba która jest przy łączniku silnika to taka "prowizorka" na czas podłączenia i wymierzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 zastosować jakąś tolerancję w stosunku do silnika tak aby skręt był maksymalny w lewo jak i w prawo. Dokładnie tak, aby było wygodnie skręcać i podnosić - to też weź pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mellucci Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 No dokładnie. Myślałem użyć poziomicy małej i zaznaczyć poziom do silnika który jest ustawiony po 90 stopni czyli do jazdy na wprost, Potem przy skręcie w lewo - zaznaczyć skręcie w prawo - zaznczyć. Macie jakieś inne ciekawe rozwiązanie ? Lub też sugestie jak to wykonać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
