zygasztyft Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 potrzebuje szybke do łodzi, moze ktos dorabia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Każdy szkutnik lub samemu niech Kolega zrobi. Filozofii nie ma w tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Hej, panpikuś! Poważna prośba, to nie żart. Czy mógłbyś opisać technologię wykonania szyby z pleksy w warunkach amatorskich? Przez warunki amatorskie rozumiem brak pieca do wygrzewania pleksy. Jaka grubość pleksy wchodzi w grę przy amatorszczyźnie? 8mm da radę? Czym najlepiej wycinać pleksę aby nie narobić sobie jakiś odprysków? Myślę, że ten temat zainteresuje nie tylko mnie. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Owiewkę maks z 4mm poliwęglanu - pleksa pęknie. 3 też wystarczy i bardzo fajnie się układa, ma wystarczajaca sztywność po montażu. Okna, nawet te duże wykonuję z8mm pleksy, nawet na obłych powierzchniach bardzo dobrze się układa. Czy plekse czy poliwęglan wycinam wyrz? ynarka z ostrzem do drewna, krawędzie rownam strugiem elektrycznym, promien frezarka, później zablyszczam sztorc. Nie potrzeba pieca żadnego jeśli grubość elementu jest dobrze dobrana do promienia, wtedy nie powstają żadne naprężenia w materiale. Jeśli ktoś sobie wymarzy owiewke z 10 wtedy faktycznie trzeba zlecić wylanie takiego kształtu, tanio nie jest. Wylewana owiewka o h 45 cm do 7 m jachtu to od 4K pln przy grubości 6 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Mnie się marzy owiewka minimum 6mm Nie wyobrażam sobie prawie 2 metrowej owiewki grubości 3mm Skoro twierdzisz, że pleksa pęknie, to z czego robią owiewki w Ostródzie czy Augustowie? Ja wiem, że pleksę można formować na gorąco bez wylewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Na Delfinie 650 zrobiłem owiewkę z 3mm, długość to 360cm, H 50 cm. Arkusz ma 3 m więc po 30 cm na stronę musiałem okładki zrobić. Do stelażu owiewki jeszcze będzie namiot mocowany który właśnie się szyję. http://upload.secondsun.pl/img/149733618020170518_144636.jpg http://upload.secondsun.pl/img/149733626920170518_144614.jpg Pleksa pęknie jak sam ją będziesz doginal na dużych promieniach. Na gorąco bez wylewania i bez pieca to chyba tylko do wanny z olejem wsadzić i po nagrzaniu scisnac w formach do tego przygotowanych żeby zapamietala kształt. Możesz próbować samemu giac 6mm ale lekko nie będzie, szczególnie za promieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Potwierdzam że pleksa pęka, lepszy jest poliwęglan sam robiłem dwa razy pleksa pękła przy wiercemiu, owiewkę robiłem z 4 mm, wycinalem z arkusza 250 x 70, żeby nie kupować całego arkusza podjechalem do firmy reklamowej gdzie sprzedali mi taki kawałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Też robiłem z poliwęglanu.W przypadku giętej owiewki i wykonaniu amatorskim pleksa to neiporozumienie.Poliwęglan za to jak małe dziecko się ułoży i będzie współpracował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 To ja już nic nie rozumiem. Poniżej szybka sferyczna z plexy 8mm Pytałem jak to zrobić i dalej nie wiem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Na kolanie ?? A tak na serio piec z termostatem ze 3m wielkosci i forma do której dogniemy odpowienio rozgrzaną plexi ... Plus jakiś paten (uchwyty), Plus kolejne zapewne wygrzewanie z formą lub jakoś tak. Jest na to procedura, są firmy - zapewne wymagają formy albo może oferują jej wykonanie. Tylko dla jednostkowej sztuki to pewnie drogo wychodzi jak formy nie mamy. Jak produkujemy łodzie seryjnie to forma rozpłynie się w ogólnych kosztach zapewne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 A Ta technologia ciut nie za ciężka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Szyba sferyczna czyli szyba gięta w dwóch kierunkach, wycinek kuli. Bez szans zrobić to samemu, nawet kartki papieru nie wygniemy w dwóch kierunkach. Jest to owiewka wylewana więc jak dowiesz się jak to zrobić w warsztacie to poproszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roman1 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Moje doświadczenia z poliwęglanem są bardzo negatywne (nawet straciłem przez to dobrego odbiorce w z Niemiec) Wszystko fajnie się wygina, ale bardzo nie odporne na drobne zarysowania. Nawet przetarcie suchą ścierką pozostawia trwałe mikro rysy. Niby 10 lat gwarancji ale miałem sporo reklamacji na samoczynne pęknięcia po 3-4 miesiącach. Szczerze odradzam poliwęglan (kupowałem w różnych hurtowniach i różnych producentów). @Zibi zrób kopyto, a piec mogę Ci udostępnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Szyba sferyczna czyli szyba gięta w dwóch kierunkach, wycinek kuli. Bez szans zrobić to samemu, nawet kartki papieru nie wygniemy w dwóch kierunkach. Jest to owiewka wylewana więc jak dowiesz się jak to zrobić w warsztacie to poproszę o info. @PanPikuś to jest robione tak jak napisałem. Nic nie jest wylewane. Znam ten warsztat. Forma i specjalny duży piec z kilkoma regulatorami i czujnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Dzięki p iecowi można wygiac w dwóch kierunkach? A co ze zmarszczkami które powstaną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Można je wyprasować. ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 No niezupełnie. Spróbuj kartkę papieru wygiac w dwóch kierunkach - Tak aby powstał wycinek kuli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Oni to robią dla dużej stoczni, która produkuje na Norwegię. Wszystko musi byc idealnie. Odpowiednia temperatura i długość "wypiekania" zapewne powoduje, że materiał robi się "półplastyczny". Jak wspomniałem klient wymagający i wynikowa szyba (jak na zdjęciu) musi być idealnie gładka. Reżim technologiczny plus doświadczenia i się da. Nie wszystko najlepiej robić samemu (moja skromna opinia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Ja też widziałem ten piec i co więcej, wady, które ma moja szyba tam by nie przeszły(widziałem odrzuconą owiewkę)a na mojej zobaczyłem dopiero wtedy, gdy porównałem usterki. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seemann Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Takie sferyczne owiewki można wykonać na termoformierce :) dla jednostkowej produkcji nie opłacalne ponieważ trzeba najpierw przygotować model owiewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Mam model owiewki i co dalej ??? Termoformierka? Piec? Czy co? Kto ma piec a kto termoformierkę i może wykonać szybkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
