milo78 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Witam mam pytanko gdzie kupić szybę do motorówki Ratowniczej Mariusz 520. Z góry dziękuję za pomoc..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar-Jan Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 hej,może tu ci pomoże pełny profesjonalizm.musisz dzwonić pytać . http://www.atkrupa.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Nie wiem jak u Ciebie, ale w moim Shetlandzie zrobiłem to sam. Kupiłem formatkę w sklepie który prowadzi u nas sprzedaż płyt z wszelakich materiałów (branża reklamowa). Za radą sprzedawcy wyciąłem wyrzynarką odpowiedni kształt i gotowe. W sumie koszt ok. 30 zł. Z tym, że ja mam szyby na uszczelkach i po montażu linii cięcia nie widać. Żeby mieć gładkie krawędzie możesz dać szybę do wyfrezowania ale trzeba mieć plik z rysunkiem w dxf. Robi to mój znajomy (kal-plast z Kalisza). Wychodzi pięknie ale pod warunkiem, że masz ten nieszczęsny plik. W przypadku szyby o kształcie regularnym, łatwym do zmierzenia i narysowania to nie problem. Ale jak masz szyby owalne, nieregularne to sprawa ciężka i możesz sam nie dać rady. Polecam poliwęglan w miejsce plexi. Jeśli plexi to zabezpieczona przed UV bo inaczej pęka z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Nie trzeba dawać do frezowania. Ja wycinam dowolny kształt wyrzynarką, wyrównuje krawędzie strugiem, rant obrabiam frezarką, nastepnie oscylacja z paierem 80, potem na oscylacje papier 120, następnie papier na sucho 320 i do spolerowania. Żadnych śladów ani po maszynach ani po papierch nie ma. Czas operacyjny na jedno okno od arkusza plexy do przygotowania do klejenia to ok 2 h na okno 1m/05m... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 A jakiego używasz brzeszczota żeby uzyskać jak najlepszy efekt? Czy bez znaczenia bo resztę załatwiają kolejne operacje? U mnie po cięciu krawędź była fatalna, ale ja jej już dalej nie obrabiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Brzeszczot do drewna z dużym szrankiem, wyłączone podrzynanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 http://hobbydom.pl/brzeszczoty-wyrzynarek/ http://imged.pl/brzeszczot-bosch-do-plexi-petg-poliweglanu-3-10288363.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
